6444 connectés
  Alimentation
  Alimentation 550w
Alimentation 550w
n°7367818
Hurles
Silence, I kill you !
Posté le 16-03-2010 à 20:25:54  profilanswer
Bonsoir voila je vien de  recuperer plusieur alim en decheterie (et oui c mon biz  :pt1cable: ) et je voulait savoir si il y'avait danger de les mettre dans un pc de test genre explosion ou dommage de materiel possible cm dd etc j'ai aussi trouver un ventilo de proco mais rntre sur aucune de mes tour sauf sut boitier je l'ai test il fonctionne a merveille 12 v 21db cooler master mais principalement il y'a danger pour une alim de 550 w noname ? merci  :jap:  :jap:
n°7367834
Posté le 16-03-2010 à 20:33:45  answer
Déjà une alim no-name, c'est de la daube en boite, si tu l'a trouver en déchèterie, c'est surement qu'elle est en panne.
L'idéale serait de la tester au multimètre avant, car oui effectivement une alim défectueuse peut endommager le matériel (surtout avec les no-name).
Si c'est pour alimenter une config gamer (grosse CG), laisse tomber, achète une vrai alim.
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 20:34:14
n°7367842
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 20:35:37  profilanswer
Non c pas pour une config gamer c'est du bureatique coment on se sert du multimetre ?
n°7367844
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 20:36:41  profilanswer
Coment on peut savoir si c'est de la bonne alim ou pas car l'etiquette et pas la :x
n°7367850
cdric_c
Posté le 16-03-2010 à 20:40:07  profilanswer
alim no name [:ramucho] + déchèterie  [:leneuf22]  =  [:pappymarco]
Plus sérieusement, comment connais tu la puissance s'il n'y a pas d'étiquette ? C'est gravé dessus ?
Donne nous les numéros de séries ou autre que tu trouves.
Message édité par cdric_c le 16-03-2010 à 20:41:36
n°7367852
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 20:41:14  profilanswer
Cedric mefie toi j'ai trouver un 3 lecteur dvd graveur neuf je l'ai ai en ce moment + un ventilateur cpu cooler master que j'ai tester y'a 10 minute il fonctionne a merveille  :lol:  :lol:  :lol:  mefie toi tu sais (ps jgo manger)
n°7367854
cdric_c
Posté le 16-03-2010 à 20:42:08  profilanswer
 [:rofl]
En même temps un graveur ça ne risque pas de te cramer tes composants ou ton visage ! :D
Alors il y a un numéro ou quelque chose d'écrit ?
Message édité par cdric_c le 16-03-2010 à 20:43:58
n°7367860
Posté le 16-03-2010 à 20:48:14  answer
Bin, faut avoir quelques notions en électricité / électronique, sinon demande à un ami électricien de t'aider si possible.
Il faut démarrer l'alim manuellement, et tester la tension sur chaque sortie.
Tu trouvera les schémas des brochages ici : http://poloastucien.free.fr/alim_technik.html
PS : Il faut positionner le multimètre sur 20V DC (continue), si c'est un multimètre digital, il t'affichera simplement la tension, sur un multimètre analogique, il faut se repérer sur les graduations.
Mais sache qu'on ne peut pas apprendre à se servir d'un multimètre, il faut apprendre les bases de l'électricité / électronique, et ensuite on sais s'en servir.  :D
Sinon, sache qu'il existe des testeurs d'alimentation, c'est utile si tu en as souvent à tester : http://www.pearl.fr/composants/ali [...] G1106.html
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 21:00:04
n°7367870
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 20:59:46  profilanswer
Me revoila donc voila en branchemant j'ai
1prise cm 2prise supplemantaire cm 4 molex 4 pin + branchement lecteur disquette
en pti autocollant : Rohs 2002.95.EC   P4+    LCG
Etiquette 550w model LPG12
VOLTAGE : 115V / 230V    CURRENT : 4 -10A / 2-5A     FREQUENCY 60Hz / 50Hz
n°7367874
Posté le 16-03-2010 à 21:03:04  answer
Posté le 16-03-2010 à 21:03:04  profilanswer
n°7367880
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 21:04:51  profilanswer
Non la mienne et un peu plus foncer et un peu moin de trou de ventilation elle a aussi 1 seul ventilo un grand sur le dessu
Le boitier de l'alim et un peu dans lgenre metal recycler truc dans lgenre
Message édité par Hurles le 16-03-2010 à 21:08:36
n°7367887
Posté le 16-03-2010 à 21:08:32  answer
Alors, celle ci peut-être : http://www.pcfusion.fr/alimentatio [...] p-677.html
n°7367899
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 21:12:12  profilanswer
On dirait presque sauf que la mienne n'a pas de sata et elle a une grille metal argent (normal quoi)
n°7367912
Posté le 16-03-2010 à 21:18:20  answer
ça doit être un ancien modèle si elle n'a pas de SATA, car c'est la même référence (LPG12).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 21:18:56
n°7367916
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 21:20:13  profilanswer
Donc ok et ton site jtrouve pas coment tester une alim
Je t'explique je suis super interessé en ordi mais je connait les base mais j'aimerait appronfondir mes conaissance je pense que c'est rare les "enfant" de 13 ans qui s'interesse a ce genre de "hobbie" surtout dans cette generation de jeunz' non ??
Message édité par Hurles le 16-03-2010 à 21:22:01
n°7367925
Posté le 16-03-2010 à 21:24:33  answer
Hurles a écrit :
Donc ok et ton site jtrouve pas ocment tester une alim
Ce site ne dit pas comment tester une alim, il donne juste les valeurs des brochages.
Après il faut tester chaque sortie de l'alim pour voir si les tensions sont correcte.
Mais, si tu n'a aucune notion en électricité, ça va être compliqué.  :D
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 21:29:31
n°7367932
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 21:28:09  profilanswer
Tu sais qui pourait m'aider ? Il faut brancher l'alim sur le secteur et conecter 2 broche de l'alim carte mere zvec un trombone comme sur le conecteur power j'lai deja casser et j'alumer mon ordi avec 2 cable comme quand tu vole une voiture XD made in westcoast je pense que c sa et apres regarder coment elle se comporte et si tout va bien tester les conecteur au multimetre ?
n°7367934
Posté le 16-03-2010 à 21:29:59  answer
Ok, alors déjà si tu as 13ans, demande à un adulte compètent en électricité de t'assisté, une alimentation c'est potentiellement dangereux (d'où l'utilité d'une présence de quelqu'un qui pourrait appeler les secours en cas de problème), et si tu fait sauter les plombs de chez toi, tes parents vont surement te passer un sacrée savon.
Dans tous les cas, n'ouvre jamais l'alimentation, car la c'est du 220V !
Et sache que :
Une alim, ça peut prendre feu, et quand les plombs viennent de sauter et que tu te retrouve dans le noir avec un début d'incendie, t'est pas fière.  :o
Après si tu t'interesse à ça, je ne peut que te conseillé de te lancer dans des études en électronique, tu y apprendra à savoir utilisé un testeur  :D , et surtout les bases de la sécurité des biens et des personnes.
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 21:37:18
n°7367945
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 21:34:57  profilanswer
Oui j'aimerait beaucoup je suis super interessé par l'electronique les ordi etc j'adore je c pas ocment l'exprimer et je n'ai pas beacoup de personne avec qui partager ma passion il n'y a pas beacoup de mec de mon age qui aime sa surtout ou j'habite , et je sais qu'une alim c'est dangereux j'ai deja tester avec un generateur :D c'est marrant coment sa explose mais c'est moin drole quand sa eclate ton ordi  :pt1cable: mais je ne trouve pas de personne qui peut m'aider a m'apprendre des choses car en cour de techno on fait rien a part fabriquer des lampe a deux balle -.- ps beacoup d'adulte pensent que je suis serieu mais je le suis
EDIT : J'ai deja ouvert des alimentation (pas brancher bien sur et sans voltage pour netoyer je pense que tout le monde le fait)
Message édité par Hurles le 16-03-2010 à 21:36:04
n°7367955
Posté le 16-03-2010 à 21:42:01  answer
Demande à ton conseiller d'orientation de te diriger vers un lycée technique pour passer un diplôme en électronique, et faudra être très bon en math.  :D
n°7367961
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 21:43:31  profilanswer
Tu a fait des études en quel matière je doit le plus avoir de bonne notes math techno physique j'imagine ?
Message édité par Hurles le 16-03-2010 à 21:46:18
n°7367974
Posté le 16-03-2010 à 21:54:08  answer
Électrotechnique (380V triphasé, machine outils, système d'automates programmable, etc...).
Oui, mais les autres matières restent importantes.
Mais sinon, tu aura beaucoup de calculs et de formules à apprendre.
Déjà, tu peut commencer en achetant quelques bouquins sur l'électricité générale (pour les bases), l'électromagnétisme, puis enfin sur l'électronique et les différents composants.
Pour l'informatique, c'est le plus complexe, il faudra apprendre l'électronique digital (après déjà pas mal d'années d'études).
Commence par des bouquins pas trop complexe, et par faire des petites réalisations en kit simples.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 21:59:54
n°7367996
Hurles
Posté le 16-03-2010 à 22:09:55  profilanswer
Dans le genre quoi en kit simple ?
n°7368029
Posté le 16-03-2010 à 22:40:01  answer
Tu peut commencer avec ce genre de truc : http://www.conrad.fr/console_de_30 [...] 263_533044
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] tation.pdf
c'est sans danger, et il n'y a pas besoin de fer à souder.
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 22:45:36
n°7368123
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 00:56:27  profilanswer
Qu'est-ce qu'on a pu avoir des fous rires débiles avec des potes en 2nd (c'était dans une matière en option), car on avait un prof qui s'exprimait parfois bizarement et à chaque fois qu'il nous en parlait, on avait l'impression qu'il nous disait "La Tomate Programmable"... :D
Pour la suite, 3615 Mylife  [:arg]
Message édité par cdric_c le 17-03-2010 à 00:57:40
n°7368152
Posté le 17-03-2010 à 01:59:41  answer
http://canlimero.free.fr/supertomate.jpg
n°7368153
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 02:01:53  profilanswer
Yes !  [:neokill@h]
Mon prof disait vrai alors !
EDIT: Par contre j'avais ramené ça en classe (d'ailleurs je l'ai toujours):
http://tomodori.com/images/photo2/GIF/minuteur.gif
Ca a fait marrer mes potes, mais pas mon prof par contre... :whistle:
Bon allez j'arrête le HS. Merci pour ces bons vieux souvenirs.
Message édité par cdric_c le 17-03-2010 à 02:09:03
n°7368155
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-03-2010 à 02:08:10  profilanswer
 :non:
Dedans c'est du 400! [:yamusha]
Quoi qu'il en soit, récupérer une alim noname ramassée à la déchetterie est probablement une des pires conneries qu'on puisse faire côté bricolage.
n°7368234
mycks
Posté le 17-03-2010 à 08:35:19  profilanswer
 [:rastaman40]
 [:rastaman40]
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7368555
Hurles
Posté le 17-03-2010 à 13:34:43  profilanswer
Haha Fail je vien de la tester sur une cm trouver en decheterie Failx2 l'alim et la carte mere fonctionne sauf que j'ai pas de cpu dessu x) (heuresement que un mec du service informatique de la mairie ou taf ma mere m'en a preter un un bon vieu celeron xD )
n°7368563
Alis_70
Posté le 17-03-2010 à 13:41:34  profilanswer
c'est du bon ça :o
[:onizuka_dark]
Message édité par Alis_70 le 17-03-2010 à 13:42:28
n°7371492
Hurles
Posté le 19-03-2010 à 21:12:46  profilanswer
Je n'arrive pas a mettre d'image need help  :fou:
Message édité par Hurles le 19-03-2010 à 21:13:39
n°7375221
Posté le 23-03-2010 à 00:45:38  answer
http://imageshack.us/
ensuite tu post le lien de l'image dans ton message.
  Alimentation
  Alimentation 550w
Question sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)Recherche alimentation 550W/600W pour 75€
Alimentation corsair 550w probleme de connectiqueThermaltake TR2 RX 550W, conseils pour faire taire l'alimentation
Alimentation Aikuo 550W Green PowerAlimentation 550W EPS pour rack 3U 19"
Alimentation 550W enermaxAlimentation compatible A8N SlI Deluxe? Antec NeoHE 550w
GA K8N Ultra9 - Conseils pour alimentation 430 à 550walimentation lc power 550w
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 550w
