5770 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui monte dans les tours
n°7358231
Tangolique
Rien de spécial à dire
Posté le 09-03-2010 à 06:01:59  profilanswer
Bonjour, je possède depuis 2 ans une alim Cooler Master 620 watts rajoutée sur une ancienne config. J'ai récemment changé ma CG pour jouer à des jeux qui demandent plus de boost, dont Crysis. Ca passe nickel, par contre depuis peu, le ventilo de l'alim a facilement tendance à partir à fond dans les tours et à faire un boucan d'enfer.
Pire que ça, l'autre jours, l'ordi n'était plus utilisé depuis quelques temps, et au moment de se mettre en veille, le ventilo de l'alim a remis ça très fort, et après plus rien. C'est comme si l'ordi s'était éteint, et pendant une minute je n'arrivais pas à le redémarrer. Il a fini par se redémarrer, mais j'ai eu peur que l'alim soit cramée.
Alors comme je suis loin d'être un pro, un peu d'aide serait la bienvenue : est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est grave ? Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
n°7358246
itsigo
Posté le 09-03-2010 à 07:47:48  profilanswer
ce que tu décris ressemble à de la poussière dans le ventilateur de l'alims, sa le fait quand des grains poussières s'incruste sur l'axe,
sois tu change le ventilo, sois tu démonte le ventilo pour le nettoyer, il y a un petit clips à enlever pour le nettoyer, ensuite tu mets un peut d'huile sur l'axe et normalement il ne fera plus de bruit
Message édité par itsigo le 09-03-2010 à 07:48:19
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7358368
Tangolique
Posté le 09-03-2010 à 10:31:18  profilanswer
ok merci. C'est normal que ça ne soit qu'intermittent ? Et quel genre d'huile il faut mettre ?
n°7358412
itsigo
Posté le 09-03-2010 à 11:09:01  profilanswer
http://www.a4.fr/images/HUILE-3EN1.jpg
  Alimentation
Alimentation Nox Xtreme : avis - liens ?Avis sur une config déjà monté
5400 ou 7200 tours pour un media center ?Boitier d'alimentation
Alimentation capricieuse ???choix d'une alimentation (pour E2180 & HD3850)
Choix alimentationChoix d'alimentation / ventilateur / marque de HD5750
Alimentation 460W + iCore 7-920 = quelle CG ?Windows qui boucle au démarrage et bloque et l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui monte dans les tours
