4681 connectés
  Alimentation
  ALIM HS ? pro température et OCCT par ici svp :)
n°9216118
Cladleader
GamerTag: clad leader
Posté le 23-07-2014 à 18:28:35  profilanswer
bonjour
j'ai un pc que j utilise comme mediacenter pour moi, l'alimentation a un problème mais je demande confirmation aux expert  :D
Configuration:
AMD A4 5400 APU ( avec Radeon HD 7540 )
4go DDR ocz
Alimentation Cool Master 400w
... le reste osef  :D
Probleme :
Le pc redémarre tout seul de temps en temps et toujours en plein travail , jamais au repos.
j'ai donc tourner OCCT avec un films en 1080p en fond histoire de le stressé un peu et du coup j'ai quelques doutes.
j'ai des variations de 0,97v a 1,47v sur la ligne CPU Vcore
                        de 0,94v a 1,42v sur la ligne Cores
                        de 0,90v a 1,27v sur la ligne VINO
J'ai également remarqué une température qui monte jusque 99 degré sur la ligne Package .
Du coup le pc redémarre a cause de la température ou alors les variation de courant sont trop importante ? j'ai eu des grosse coupure de courant dans la semaine suite a des travaux dans a rue et depuis il me fait ça.
vous en pensez quoi ?
n°9216610
Cladleader
Posté le 24-07-2014 à 06:44:04  profilanswer
:bounce:
n°9216613
regis98
Mass Defect
Posté le 24-07-2014 à 07:10:16  profilanswer
C'est p'tetre pas l'alim.....ca peut être la Ram  :bounce:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9216735
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-07-2014 à 10:22:56  profilanswer
Les coupures de courant c'est jamais très bon, même si les alims sont censées être protégées.
Le test OCCT c'était lequel ? (CPU, CPUlinpack, GPU, PSU)
n°9216925
Cladleader
Posté le 24-07-2014 à 13:41:12  profilanswer
le test OCCT c'est le test PSU
n°9216940
artouillas​sse
Posté le 24-07-2014 à 14:01:01  profilanswer
Si elle tient un OCCT PSU à priori c'est bon pour l'alim.
n°9216955
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-07-2014 à 14:10:50  profilanswer
OCZ ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en terme de mémoire ... Fais un Memtest.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9217035
Cladleader
Posté le 24-07-2014 à 15:28:55  profilanswer
memtest86 en cours :p
n°9217225
Cladleader
Posté le 24-07-2014 à 18:12:47  profilanswer
Apres 4 passe des dix test de memtest , zéro erreur
C'est con je me retrouve au point de départ :/
n°9217228
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2014 à 18:17:35  profilanswer
Tu as testé la version bootable ou la version merdique pour windows qui détecte rien ?
n°9217246
Cladleader
Posté le 24-07-2014 à 18:39:36  profilanswer
non c'est version bootable :D
n°9217392
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-07-2014 à 20:46:35  profilanswer
+1 De plus il faut le laisser au moins une nuit, 3 heures c'est trop court. Sur des mémoires défectueuses ont peu avoir des erreurs au bout de 8-10 heures de testes.
n°9217415
Cladleader
Posté le 24-07-2014 à 21:06:51  profilanswer
Je ferais tourner la nuit alors pour avoir un bon test.
Cela dit , 20 minutes de bluray suffise à faire redémarre le pc
n°9218330
Cladleader
Posté le 25-07-2014 à 18:56:38  profilanswer
bon 12H de test et toujours pas d'erreur :??:
n°9218336
maxougreno​ble
Posté le 25-07-2014 à 19:04:59  profilanswer
Pour moi, ton alim' a dégagé. Si tu as laissé ton micro branché pendant les coupures, il s'est pris de jolies surtensions à la remise en route. C'est exactement comme un orage.
  Alimentation
Alim 500 w suffisante pour i7-4970+HD7870 ?Temperature i7 4770k normal sous occt ?
Choisir un nouveau boitier/alim pour alienware x51Disque dur HS
Carte graphique HS?Soucis de température de mon FX 8320
temperature premier bootHelp, Question température, Aprés OC et AVANT, Normal ?
est ce que la température de ce CPU et normale ?
Plus de sujets relatifs à : ALIM HS ? pro température et OCCT par ici svp :)
