6934 connectés
  Alimentation
  est-ce l'alim ou pas ?
n°7322756
tangozoulo​u0
Posté le 10-02-2010 à 10:43:38  profilanswer
bonjour
voilà j'ai une alim de 380w (celle de mon nsk3480)
dessus est branché ma config :
q6600 (3,4ghz à 1.38v)
4go pc8500
1 hdd
vaporx 4850 1go
2 * 120
le hic est quand je branche mon iphone, il boot 1fois sur 2 avec impossibilité de reset , il faut que je l'éteigne.
Pareil quand je le sollicite fortement sur plusieurs jours,  quand je le redémarre il m'indique overclock failed, il ne me le faisait pas avant.
Donc savez-vous si cela peut etre  mon alim ou autre chose ?   :jap:
n°7322757
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-02-2010 à 10:45:15  profilanswer
Possible que ce soit l'alim un peu légère par rapport à la config, surtout si tu y branches des périph USB.
Sinon c'est un problème de surchauffe (overclocking failed) ... ce qui ne serait pas étonnant vu le refroidissement plutôt léger du boitier.
Choisir sa config selon son budget
n°7322817
redbull911​1
Posté le 10-02-2010 à 11:22:17  profilanswer
un peu légére je pense mais ça doit passer si tu fais pas d'oc normalement
n°7322935
tangozoulo​u0
Posté le 10-02-2010 à 12:35:11  profilanswer
littleone a écrit :
alors pour le refroidissement j'ai un vendetta2 et 2noctua 120  AV/AR
n°7324049
kendor
Posté le 11-02-2010 à 01:14:53  profilanswer
J'ai eu une expérience un peu similaire avec une alim qui était amplement suffisante sur P5EVM-HDMI: OC failed si démarrage avec périph USB branché (une clé en l'occurrence). Soluce: désactiver dans le bios l'option legacy USB (ou qq chose d'approchant) qui part défaut est en auto  :)
Par contre OC failed après usage intensif c'est autre chose (OC mal stabilisé ?)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°7324203
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2010 à 09:58:56  profilanswer
l'alim peut paraitre un poil limite mais sinon je suis d'accord avec kendor pour le legacy USB qui ammene plus d'emmerdes qu'autre chose :o
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7324227
tangozoulo​u0
Posté le 11-02-2010 à 10:22:30  profilanswer
ok je regarde le coup de l'usb , pour l'oc  j'ai revu mes reglages en les baisssant un chouilla , au cas où ;) , (pas de prob sous occt)
n°7324297
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2010 à 11:09:24  profilanswer
au pire, note tes réglages sur papier et fait un clear cmos derriere pour mettre l'oc hors d'état de cause ;)
  Alimentation
Bidouiage alim ventilo, help !!!Compatibilité CM / alim / carte graphique
Boitier de remplacement (alim grillée) pr lacie 1,5 To (double 750Go)?Mon pc se rallume quand ça lui chante.. [ C'était l'alim ! ]
Carte graphique pci-e 6pin et alim pci-e 8pinAlim grillée ?
Config sans CG/AlimCarte graphique ? (commande ce soir)
Problème d'alim ??résolu
Plus de sujets relatifs à : est-ce l'alim ou pas ?
