2725 connectés
  Alimentation
  [ALIM] Nouvel ordinateur
n°9090275
Bremen
Posté le 15-03-2014 à 21:42:28  profilanswer
Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire sur le forum en quête d'informations.
Je me suis commandé de nouvelles pièces pour me monter un nouveau PC, et j'aurai besoin d'une info concernant l'alimentation.
Voici les pièces que je me suis prises :
Proc : core i5 4570
Carte graphique : MSI GeForce GTX 770 2Go
Ram : Ripjaws 12800 2x 4Go
HDD : 7200t western digital 1To
Ventirad : Thermalright MACHO Rev.A 120mm
Carte mère : MSI B85-G43
Tour : Cooller Master Elite 431 (avec un ventilo de 120mm)
Alim : Silverstone ST50F 500W 80+
Je me demandais si l'alim suffirait (je pense que oui mais je préfère être sûr) pour tout ce petit monde ? J'ai vu que la GTX 770 pleine charge avec un core I7 X (qui consomme 40 w de plus que le i5) montait a 377 - 380W max à fond.
De plus, l'alim est plutôt bien notée sur techpowerup (8/10). Qu'en pensez-vous ? J'aimerais être certain avant de faire mon achat :) .
Sur le site ils indiquent également que la CG requiert une alim de 500W, ça me paraît donc correct. En plus, j'ai longtemps tourné sur une HD5770 avec un phenom x4 qui consomment plus ou moins la même chose à eux deux que la config actuelle, sur une alim de 430W non 80+ ... Et je n'ai jamais eu aucun problème ...
Je vous remercie beaucoup, bonne soirée !
edit : Les calculateurs me mettent des PSU compris entre 411 et 463 watts, je ne sais pas si c'est vraiment fiable, mais du coup ça m'obligerai même à m'orienter vers une alim de 650 watts Oo ? (500 * 0.8 = 400)
Message édité par Bremen le 15-03-2014 à 21:52:44
n°9090310
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 15-03-2014 à 22:20:03  profilanswer
Non une alimentation de 500W suffit largement pour ta config : ça ne sert à rien de s'en faire autant, sauf si tu veux overclocker assez fortement.
Allez va pour la silverstone (même si j'aime pas trop cette marque : je préfère des marque comme bequiet, seasonic, corsair, fsp... Silverstone n'a pas vraiment d'aura dans la qualité de ses alims, contrairement à celles que j'ai citée. Ça reste du marketing.) si tu trouve des bons prix c'est mieux de partir sur des alims bronze ; je trouve que ce sont elles qui ont le meilleur raport qualité/prix.
Message édité par 314159265357989 le 15-03-2014 à 22:20:55
n°9090358
Bremen
Posté le 15-03-2014 à 23:35:01  profilanswer
Yep j'ai pris une alim standard 80+.
Après j'ai pris la silverstone en voyant les tests, c'est le meilleur rapport qualité / prix actuel (pour celle ci seulement), je ne connais pas les autres modèles.
Quoi qu'il en soit ça reste fiable et de qualité, c'est pas du no name qui va me péter à la gueule :p . J'avais pas vraiment envie de mettre 70 euros dans du 500w, celle là était a 50 avec de très bons retours, bons tests, donc pourquoi pas !
Merci pour ta réponse !
Message édité par Bremen le 15-03-2014 à 23:37:11
n°9090539
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-03-2014 à 10:06:21  profilanswer
Là tu te gourres, le 80% c'est le rendement de l'alimentation, qui se calcule selon le courant tiré à la prise en burn. Pour la puissance distribuée aux composants, il faut regarder le tableau de l'alim en elle même.
Cette silverstone :
                                    +3.3V    +5V        +12V        +5VSB    -12V
Max.(Amps)                   24A    20A           34A       2.5A         0.3A
Donc sur le 12V il y a 34A, soit 34x12= 408W mais uniquement sur le 12V
Conso d'une GTX 770 :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041410.gif
Conso d'un i5 4670K OC :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041432.png
Donc déjà 202W (pour la plus puissante des 770) + 120W pour le i5 4670K = 322W
Tu rajoutes à ça 10W par HDD (grand max), 20W pour la CM (j'exagère), t'es encore loin des 408W que peut supporter le rail 12V.
Et toi avec ton 4570, t'es largement en dessous.
En gros, la certif bronze garanti que 80% du courant consommé à la prise sera distribué aux composants à 100% de charge. En admettant que ta silverstone soit chargée à fond les ballons et étant annoncée à 500W, elle consommera donc 20% de plus à la prise, soit 100W. Donc en branchant un wattmètre à la prise, tu relèveras 600W.
  Alimentation
Problème ordinateur portable !Quelle alim choisir, quelle carte mere
Changement de CPU, changement d'alim ?Conseil sur alim
ordinateur fixe pour usage optimal LR 5 et Magix video Deluxequelle alim choisir? dois-je changer ou non d'alim?
[Résolu] ALIM HS ?Puissance alim
extinction subite de l'ordinateur [résolu]installation bouton OCK sur alim Dark power pro, help !
Plus de sujets relatifs à : [ALIM] Nouvel ordinateur
