3230 connectés
  Alimentation
  Changement de CPU, changement d'alim ?
n°9088486
sunkart
Posté le 14-03-2014 à 09:58:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à un problème de CM et/ou CPU, j'ai décidé de changer ces deux composants en gardant le même socket pour pouvoir faire un test croisé et m'assurer de l'élément en panne entre la CM ASUS M2N-X nForce 520 et le CPU AMD ATHLON 64 LE-1620 2.4GHz. De plus, je n'ai pas prévu de réinvestire pleins d'€ dans une nouvelle config en ce début d'année.
J'ai donc une alim BeQuiet 350W 80+ Bronze.
Est-ce qu'elle suffira à alimenter, la nouvelle config :
- CM : MSI K9A Platinium
- CPU : ATHLON X2 6400+ Black Edition avec ventilo ZALMAN
- CG : GIGABYTE nVIDIA 7300GS 256M DDR2 (inchangée)
- 2 HDD
Merci de vos retours
n°9088500
reve22
Posté le 14-03-2014 à 10:13:29  profilanswer
En fait il manque quand même la question ...
Tu veux qu'on te conseille un nouveau proc et une nouvelle CM ?
(en occaz ou neuf ?)
n°9088503
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-03-2014 à 10:15:34  profilanswer
Pour ta question, l'alim suffira.
n°9088504
sunkart
Posté le 14-03-2014 à 10:15:36  profilanswer
C'est de l'occasion et je veux savoir si l'alim que j'ai actuellement (la BeQuiet) serra suffisante ?
n°9088586
sunkart
Posté le 14-03-2014 à 11:29:37  profilanswer
Je n'avais pas vu ta réponse : merci pour ce retour.
n°9088595
artouillas​sse
Posté le 14-03-2014 à 11:34:23  profilanswer
On a écrit nos messages à 2 secondes d'intervalle ;)
n°9088668
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-03-2014 à 12:32:05  profilanswer
bonjour
je suis curieux de savoir le prix de cet occaz
l'athlon 6400+ est comme même un 125W je crois
le LE-1640 que tu a actuellement est un 25W
n°9088697
sunkart
Posté le 14-03-2014 à 12:48:02  profilanswer
CM + CPU + 4 Go de RAM : 50€
  Alimentation
Conseil sur alimquelle alim choisir? dois-je changer ou non d'alim?
Changement carte graphiqueProblème d'affichage après changement carte mère netbook
Changement CG/Proc[Résolu] ALIM HS ?
Puissance alimChangement CG/Proc
Changement de carte graphique: CPU Limited? Alim limited?changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alim
Plus de sujets relatifs à : Changement de CPU, changement d'alim ?
