4317 connectés
  Alimentation
  alim neuve défectueuse ?
n°8379702
maclode195​0
Posté le 12-07-2012 à 20:40:11  profilanswer
bonsoir à tous,
suite à orage mon pc ne démarre plus.
j'ai donc procéder à un changement d'alim mais pas mieux voire pire ...
je m'explique :
avec l'ancienne alim, dés que je met l'interrupteur de mon alim sur ON, j'ai la diode du RJ45 (réseau) s'allume.
Avec la neuve, rien, j'ai beau mettre l'interrupteur de la nouvelle alim sur 1, cette fois, la diode du RJ45 de ma carte mère ne s'allume même pas ...
l'alim neuve déconnerait ?
n°8379718
tafid
Posté le 12-07-2012 à 20:59:16  profilanswer
J'ai pas bien compris pour l'ancienne les diodes sont ok mais le pc démarre ?
Rebranche la (la nouvelle) sur ta carte mère et laisse l'alim debranchée du secteur qq minutes.
Elle est peut être passée en sécurité. (c'est quoi comme marque ?)
n°8379723
maclode195​0
Posté le 12-07-2012 à 21:05:29  profilanswer
avec l'ancienne, le pc démarre 3 secondes puis s'éteint (je pense que la mobo a morflée), avec la nouvelle, rien ne se passe ni même la diode RJ45 qui s'allume
n°8379725
maclode195​0
Posté le 12-07-2012 à 21:05:51  profilanswer
marque CORSAIR pour la nouvelle.
n°8379758
tafid
Posté le 12-07-2012 à 21:56:17  profilanswer
essai un un reset du bios mais vu qu'elle demarre pas avec une autre alim... :/ je pense que la cm est morte.
Essai a tout hasard de tout enlever sauf le processeur et voir si ca bip
Message édité par tafid le 12-07-2012 à 22:30:59
n°8379964
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2012 à 06:06:30  profilanswer
Alimentation sur ON pc éteint le RJ45 doit rester éteint, ça sent la carte mère qui a pris un coup.
n°8380999
tafid
Posté le 13-07-2012 à 21:33:05  profilanswer
Pachparla a écrit :
Meme pc eteint avec une carte reseau intégré a la carte mère il y a une activitée de la carte les diodes sont allumées.
n°8381001
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-07-2012 à 21:34:46  profilanswer
Pachparla a écrit :
bonsoir
les deux, ça dépend du bios, des réglages du +5 Volts entre autres...
  Alimentation
Alim de 400W suffisant ?Carte Graphique pour alim 250W
Bon choix d'alim ?Gtx 550 ti neuve erreur code 43
Avis Alim pour config I5besoin de vous pour changer d'alim !!!
Cherche alim 700+ silencieuseNouvelle alim ?
Saphire radeon 7870, alim PCI 6 ou 8?Gros problème avec config neuve.
Plus de sujets relatifs à : alim neuve défectueuse ?
