3766 connectés
  Alimentation
  Cherche alim 700+ silencieuse
n°8373954
Minarhain
Posté le 07-07-2012 à 20:53:16  profilanswer
Salut tout le monde!
Voilà maintenant 1 an que je tourne avec une Cooler Master GX 750. Le prix très bien, les performances très bien mais le bruit... LE BRUIT!!!!! On entend qu'elle, je la supporte plus! Je demande le divorce  :fou: .
Je recherche donc une alim silencieuse, pas trop chère (100 / 120 roros max (j'ai vu la cooler master pro M2 720 à 90!) pour relation sérieuse de longue durée afin d'alimenter la configuration suivante (et plus si affinités)  :jap:
i5 2500k (OC 4.5)
gtx 560 ti twin frozr II (OC 1ghz)
7 ventilos
HDD
Le plus si affinité c'est l'arrivée d'un SLI d'ici 1 ans ou 2 (gt 670 sûrement) et un SSD
n°8373997
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-07-2012 à 21:41:59  profilanswer
bonsoir
une seasonic par exemple ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109294.html un des must, mais chères...sinon : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126076.html
Sinon chez Bequiet, il y a aussi de très bonnes alim 700-800W pour 100 à 200€ ...
Ceci dit, en l'état , ta configuration consomme moins de 450W (et je suis large) en charge...
n°8374061
Minarhain
Posté le 07-07-2012 à 22:59:31  profilanswer
Bah quand je vais sur des sites pour estimer la puissance d'une config, ils me sortent autour de 700W.
Merci pour l'avis en tout cas
n°8374062
alein
Posté le 07-07-2012 à 23:07:29  profilanswer
même avec ton overclocking de CPU et de carte graphique, en mono GPU tu ne peux pas consommer 700W...
Par exemple avec un I7 975 et une GTX560Ti, on a une consommation en charge de ...325W
http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] on/512021/
L'article est très bien fait au passage.
Les sites "estiment", c'est bien là le mal,car ils doivent tenir compte de certaines alimentations "noname" qui, affichant 750W, n'en délivrent en fait que la moitié... là dans le test tu as une mesure, au wattmètre...après, une 700W est très indiquée pour un SLI, ça évite la chauffe excessive du bloc d'alimentation.
Mais avec une seule carte, c'est en gros 2 fois trop ^^
n°8374073
Minarhain
Posté le 07-07-2012 à 23:25:30  profilanswer
Ok, mais vu que je pense passer au SLI dans pas trop longtemps vaut mieux que je parte sur du 700
Est-ce que tu pense qu'il y a une différence significative au niveau du bruit et de la qualité générale entre la cooler master pro m2 et la seasonic m12ii? Parceque bon, la CM étant soldée, ça fait quand même une différence de prix de près d'environ 40%.
n°8374134
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 08-07-2012 à 01:27:03  profilanswer
Sinon, tu peux partir là dessus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Alim LDLC, mais fabriquée par Seasonic ;) donc du bon que ce soit au niveau qualité qu'au niveau silence !
n°8374254
alein
Posté le 08-07-2012 à 10:53:30  profilanswer
+1, c'est un excellent choix d'alim.
  Alimentation
[AIDE] PC gamer pour 700 €Nouvelle alim ?
Saphire radeon 7870, alim PCI 6 ou 8?Nouvelle config - Alim necessaire
Problème branchement alim/carte graphique[Aide] Alim, SSD et disque dur
Config gamer Saphire 7850/ Proc I5 <700€Alim Sata 5, 6, 8 ou 9?
Aide pour une config fixe gamer dans les 600/700€ + écran 150€quelle alim ?
Plus de sujets relatifs à : Cherche alim 700+ silencieuse
