5270 connectés
  Alimentation
  besoin de vous pour changer d'alim !!!
n°8374644
kalud
Posté le 08-07-2012 à 18:15:56  profilanswer
Bonjour à tous, comme indiqué dans le nom du topic je souhaite changer d'alimentation mais j'ai quelques questions à vous poser avant (certaines vraiment débiles). Tout d'abord est ce qu'une alimentation peut etre trop puissante pour certains composant du pc et donc en griller une partie comme la carte mere par exemple ?
Etant donné que apparemment ma carte mere a 24 pins (  http://motherboards.thingsfinder.c [...] g43m-s2h/) pouvez vous me conseiller une marque d'alim en particulier ?
 Pour infos sur ma config j'ai un core 2 quad Q8300 2.5 GhZ , 4 Go de RAM .
 Merci d'avance !!!
n°8374765
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 08-07-2012 à 19:48:33  profilanswer
Détaille ta config en entier, sinon ça va être dur pour te conseiller ;)
Pourquoi veux-tu changer d'alim ? Quel est ton modèle actuel ?
n°8374769
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-07-2012 à 19:53:01  profilanswer
Bonsoir
Sans savoir le pourquoi et le combien, ça ca etre compliqué...
Sinon, une alim ne fournira au PC que ce que le PC lui demandera, quand bien même elle serait 4 fois trop puissante, donc pas de risque de griller les composants.
Ensuite le 24 pins c'est le connecteur principal qui se trouve sur toutes les alims depuis...10 ans ? Donc toutes, même les nonames (advance, heden, etc) en disposent.
n°8374836
kalud
Posté le 08-07-2012 à 21:04:52  profilanswer
merci de se debut de reponse.
 Si je veux changer d'alim c'est pour une nouvelle carte graphique car actuellement j'ai un geforce 9400 GT donc autant dire que c'est plus que juste. Concernant mon alim c'est une 300 W est c'est une no name l'ancienne ayant cramé.
 Vous avez besoin de quelles autres infos sur la config ?
n°8374840
alein
Posté le 08-07-2012 à 21:11:47  profilanswer
Oui, la carte graphique que tu convoites est une quoi ?
En général une bonne alimentation de marque Antec, Bequiet, Fortron, seasonic, de 450 à 500W est largement suffisante pour la majoroté des configurations.
n°8374845
kalud
Posté le 08-07-2012 à 21:15:27  profilanswer
La carte graphique que je recherche est une Sapphire AMD HD 6850 1Go GDRR5 ou une CG d'une puissance equivalente.
n°8374854
alein
Posté le 08-07-2012 à 21:25:15  profilanswer
C'est un bon choix de carte graphique en effet, équilibré par rapport à ton processeur.
Une alimentation LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
sera adaptée pour faire tourner tout ça !
n°8374861
kalud
Posté le 08-07-2012 à 21:33:19  profilanswer
Merci beaucoup en plus le prix de l'alim rentre dans mon budget je penserais que ce serait presque le double.
n°8374869
alein
Posté le 08-07-2012 à 21:41:49  profilanswer
De rien. On trouve de bonnes alim pas trop chères depuis quelques temps, ça simplifie la vie des geek !
n°8374870
kalud
Posté le 08-07-2012 à 21:43:19  profilanswer
Tu m'etonnes :) C'est vrai que même sans être geek il faut toujours avoir un minimum de matos pour jouer aux jeux dans des conditions potables.
n°8374926
giloine
Vivre tue
Posté le 08-07-2012 à 23:01:58  profilanswer
Je plussois avec alein !
La BG400 sera sans soucis un compagon ideal pour ta config ;)
De plus, si je ne m'abuse, elle est basée sur une excellente base de seasonic (c'est encore le cas j'espère).
Excellent choix.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8374930
alein
Posté le 08-07-2012 à 23:03:44  profilanswer
Excellent choix.
Oui ça n'a pas changé aux dernières nouvelles du topic unique et de LDLC.
n°8374932
giloine
Vivre tue
Posté le 08-07-2012 à 23:04:38  profilanswer
Extra alors pour le prix. [:jarodreu]
Message édité par giloine le 08-07-2012 à 23:05:13
n°8374942
kalud
Posté le 08-07-2012 à 23:13:32  profilanswer
merci de ta confirmation :)
n°8375197
kalud
Posté le 09-07-2012 à 11:29:03  profilanswer
Une derniere petite question concernant le branchement du Disque Dur j'ai entendu parler de different branchement molex ou SATA , je suppose que si l'alim ne contient pas de branchement sata il faut un adaptateur non ?
n°8375221
hafx
What happens next is up to you
Posté le 09-07-2012 à 11:51:32  profilanswer
Toutes les alims dignes de ce nom ont des câbles SATA aujourd'hui ;)
n°8375231
kalud
Posté le 09-07-2012 à 11:59:51  profilanswer
okay :) Je preferais quand même poser la question meme si il est normal qu'elles en possedent .
n°8379445
kalud
Posté le 12-07-2012 à 16:36:58  profilanswer
alim et carte graphique reçue tout fonctionne nikel. Merci pour vos conseils :)
n°8382291
giloine
Vivre tue
Posté le 15-07-2012 à 02:44:55  profilanswer
Super ;)
  Alimentation
Besoin de changer d'alim ou pas ?Alim qui peine, besoin de vos conseils pour changer
Besoin de conseils pour pour changer d'alim[Besoin d'Aide] Dois je changer mon alim?
[Résolu] Besoin de changer Alim Micro ATXbesoin d un conseil avant de changer d alim merci
besoin de changer alim ?Besoin de changer d'alim.. ou pas ?
Vais-je avoir besoin de changer d'alim?Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!
Plus de sujets relatifs à : besoin de vous pour changer d'alim !!!
