3848 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3784978
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-01-2005 à 15:04:47  profilanswer
ow31 a écrit :
Et tu as donc constaté une augmentation de la t° de ton système ,
Si c'est le cas, il faut savoir que le ventilo de l'alimentation est chargé de refroidir l'alimentation, pas le boîtier !
Dans ce cas, comme dans le mien avec le SLB, c'est la ventilation du boîtier qui est à revoir ; dans mon cas, c'est pire, la CG Galaxy "consommant beaucoup d'air du fait du VGA Silencer...
Mais si tu as OC ton système, tu n'auras sûrement rien noté quant à l'inaptitude des alimentations Tagan à délivrer du courant.
pour info, ma pièce est à 23/25°, ce qui correspond à une t° estivale et aucun souci !
En parlant de souci, en as-tu eu avec ces alims ?
oui surtout au niveau du cpu
je suis au courant ;)
pour eviter le bruit,mes ventilos aspi+extraction tournent à vitesse moyenne [:spamafote]
actuellement ma pièce est à 19° [:wam]
soit t habite dans le sud ou soit tu chauffes trop ta pièce comme dit Amdman [:ddr555]
aucun souci :) ,le seul pb rencontré,c est Speedfan qui me detecte une mauvaise valeur 11,37 pour le 12V sur ma Tagan 480W [:ddr555] => http://img83.exs.cx/img83/7909/136hg.jpg
j avais un test en aout dernier,avec une alim LC Power 550W (12CM) à la place de la Tagan 380W
entre les deux,il y avait ~7° de différence sur mon CPU P4 3.06 en full :d
n°3785046
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 14-01-2005 à 15:32:55  profilanswer
ow31 a écrit :
Le ventilo de l'alimentation est chargé de refroidir l'alimentation, pas le boîtier !
Certes, mais puisque certaines alimentations permettent les deux, pourquoi s'en priver ? Je dis pas que Tagan est pourri (au contraire vu les critiques élogieuse), mais il y a des alims apparemment aussi stable, fiable, puissante et silencieuse que les Tagan tout en permettant de refroidir l'alim + un peu le boitier.
En tout cas c'est ce qu'il ressort de toute les critiques concernant l'alimentation Hiper TypeR 480W.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3785092
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 14-01-2005 à 15:55:51  profilanswer
:lol: la totale :D
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3785232
Space
Posté le 14-01-2005 à 16:38:24  profilanswer
n°3785690
minours666
Posté le 14-01-2005 à 18:49:30  profilanswer
quelle est la diffrence entre :
LC Power 550W LC6550
LC Power 550W SG550
n°3785695
Posté le 14-01-2005 à 18:50:50  answer
2cm
n°3785716
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 14-01-2005 à 18:56:18  profilanswer
19 ° dans la piece mieux faut sortir les gros pull !
chez moi avek le matos ki chauffe il fait jamais en dessou 25 :D
n°3785730
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 14-01-2005 à 19:00:03  profilanswer
kler y caille, mon proco se traine à 38.5° en ce moment, en charge en plus  :sweat:
n°3785734
Space
Posté le 14-01-2005 à 19:00:26  profilanswer
vi c est le cas :d
c normal,les consoles de jeu ca chauffe beaucoup [:ddr555]
n°3785742
Space
Posté le 14-01-2005 à 19:02:35  profilanswer
n°3785764
minours666
Posté le 14-01-2005 à 19:07:05  profilanswer
ouais donc autant prendre la moins chere :)
n°3785897
falcor
Meeeow...
Posté le 14-01-2005 à 19:36:20  profilanswer
chez moi le cpu est à 27° là  :ouch: . Fo dire y gèle aujourd'hui  [:alph-one]
n°3786090
paranoidan​droid
Posté le 14-01-2005 à 20:32:52  profilanswer
y'a t il un moyen de baisser la vitesse de rotation de l'alim ?
n°3786145
minours666
Posté le 14-01-2005 à 20:46:48  profilanswer
elle fait trop de bruit ?  :heink:
n°3786154
skeye
Posté le 14-01-2005 à 20:48:10  profilanswer
Si ton alim tourne c'est qu'elle est très mal fixée...:o
Can't buy what I want because it's free -
n°3786247
paranoidan​droid
Posté le 14-01-2005 à 21:14:44  profilanswer
trop je dirais pas ça. c juste histoire de baisser un peu le "souffle" généré par celle ci.
n°3786248
paranoidan​droid
Posté le 14-01-2005 à 21:14:51  profilanswer
n°3786296
Posté le 14-01-2005 à 21:33:07  answer
c'est le ventilo qui tourne et non l'alim, ici tout ce que tu dis est déformé  :D
n°3786305
skeye
Posté le 14-01-2005 à 21:36:14  profilanswer
Si on peut plus déconner un peu...:o
n°3786308
paranoidan​droid
Posté le 14-01-2005 à 21:36:53  profilanswer
ah ouais .. j'ai mis du temps ... :sweat:
n°3786310
paranoidan​droid
Posté le 14-01-2005 à 21:37:20  profilanswer
sinan pas de moyen de réduire la vitesse de rotation du ventilo ?
n°3786311
Posté le 14-01-2005 à 21:37:35  answer
c'est le week end faut se lacher  :whistle:
n°3786314
skeye
Posté le 14-01-2005 à 21:37:49  profilanswer
pas à ma connaissance
n°3786317
Posté le 14-01-2005 à 21:39:19  answer
un peu d'sable dans les rouages... :whistle:
n°3786333
gon165
Posté le 14-01-2005 à 21:45:46  profilanswer
si tu veux t'amuser tu ouvre l'alim et branche un ventilo de 80mm en serie avec le ventilo d'origine
 :sarcastic:
mais bon faut etre motivé
n°3786415
shaker114
Lost in translation
Posté le 14-01-2005 à 22:18:27  profilanswer
 :sarcastic:
moi j'ai mis un papst 12cm sur rhéobus, c'est bien mieux qu'avant !
n°3786762
alcofribas​ 42
Posté le 15-01-2005 à 00:32:45  profilanswer
Salut à tous,
Je veux m'acheter une nouvelle alim pour mon PC (l'actuelle alim est une antec smartpower 350W, mais plutot moyenne). On m'a conseillé des tagan ou enermax, mais vu que je recherche au moins 400W (disons 380W au pire), ça risque de me revenir cher...
J'aimerais donc savoir comment ces alims sont garnties et si vous avez déjà eu des problèmes avec (c'est toujours gênant de perdre la moitié de sa config à cause d'une alim défectueuse...).
Merci de me dire aussi s'il y a plusieurs "niveaux de qualité" dans la marque ou si toutes leurs alims sont de bonne qualité.
n°3786824
asmomo
Posté le 15-01-2005 à 01:31:22  profilanswer
Celui qui dit un peu plus que les Tagans ne sont pas faites pour O/C, c'est à relativiser quand même, dans le test allemand des 35 alim', ils les ont bourrinées, et c'est bel et bien la Tagan qui le gagne, ce test. Non pas qu'elle ait le meilleur comportement en OC (forcément l'OCZ par exemple est imbattable) mais elle s'en sort avec les honneurs sur ce point, le silence et le bon prix en plus (OCZ chère et pas silencieuse).
n°3786839
lapin
Posté le 15-01-2005 à 01:42:33  profilanswer
moi je prendrai certainnement une ENERMAX NOISETAKER 460WATT comme y a deux ligne de +12VOLTS une à 15A et l autre à 14A elle coute 94€ rue-montgallet.
n°3786842
asmomo
Posté le 15-01-2005 à 01:44:39  profilanswer
Oui. Quand on voit à côté de ça que la LC qui est plus petite est en plus toute vide...
n°3787118
alcofribas​ 42
Posté le 15-01-2005 à 11:00:59  profilanswer
Ca fait un peu cher, mais ça va être à mon avis nécessaire: j'ai vraiment pas envie que mon alim actuelle fasse des dégâts un jour ou l'autre à mon PC.
Merci pour vos conseils
n°3787450
Prems
Just a lie
Posté le 15-01-2005 à 13:00:36  profilanswer
La LC Power faut la prendre comme elle est. Une alim à bon rapport qualité prix. C'est tout.
Ratures - Cuisine
n°3787475
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-01-2005 à 13:12:14  profilanswer
faut même carrément la laisser la lc power
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3787481
skeye
Posté le 15-01-2005 à 13:15:20  profilanswer
 :pfff:
Ce sont des alims parfaites pour une config de non-geek à pas cher.:o
n°3787495
tharkie
Posté le 15-01-2005 à 13:21:46  profilanswer
vi :o
jusqu'à ce qu'elles explosent :o
n°3787507
skeye
Posté le 15-01-2005 à 13:26:13  profilanswer
tharkie a écrit :
vi :o
euh ouais
BARTON .013µ @2350 MHz fsb ddr 420
ventilo VANTEC 92 mm 115 cfm
2x256+512 Mo - Dual DDR
VGA Silencer 3 + ventilation arrière GPU
2 Vantec tornado 84 cfm 80 mm en extraction
2 PAPST 40 cfm 80 mm en extraction
2 Ventilo 92 mm ALU en entrée d'air sous boitier
Tous les ventilos sur 2 rhéobus Sunbeam
2 ventilos 80 mm entrée d'air sur disques durs
1 HD Maxtor 80 Go 7200 tr ATA 133 8 Mo
1 HD Maxtor 120 Go 7200 tr ATA 133 2 Mo
1 HD Maxtor 250 Go 7200 tr ATA 133 8 Mo
2 HD Maxtor 250 Go 7200 tr SATA 150 8 Mo
graveur DVD Plextor PX 712 A +12/4 -8/4
Hercules fortissimo 2 E/S optiques
PCI acquisition vidéo numérique 10 bits
Si c'est ce que tu appelles une config de non-geek je veux bien voir tes configs degeek...[:itm]
n°3787511
Vuuil
Posté le 15-01-2005 à 13:27:14  profilanswer
Ah quand même  :sweat:
Edit : -> http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Sans compter des ventilos, des disques dur,... tu pompes minimum 370 watts, sans compter l'OC de plus...
Message édité par Vuuil le 15-01-2005 à 13:30:46
n°3787519
tharkie
Posté le 15-01-2005 à 13:29:24  profilanswer
ben tu rajoutes une carte mère bi-pro opteron, du scsi, une grosse cg bien O/C, 3 go de plus, etc. :D
n°3787538
DivX
Posté le 15-01-2005 à 13:35:08  profilanswer
d'un autre côtré ce site fume la moquette dans ses soit disant consommations consommations ;)
n°3787569
tharkie
Posté le 15-01-2005 à 13:45:53  profilanswer
et dire qu'il y en a qui rigollent quand je dis qu'il me faut quelque chose de puissant comme alim :sol:
je peux te dire qu'on est assez loin des 380W consomés en fait, car en plus tout est O/C et le proc est tout le temps à fond, sse compris... vu que folding@home tourne en permanance.
n°3787579
chrisleurn
Posté le 15-01-2005 à 13:47:42  profilanswer
Heureusement :o  :o
Sinon ma config 1 tiens tres bien avec cette LCPower, enfin pour l'instant [:joce]
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
