5280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3709782
Posté le 18-12-2004 à 17:56:03  answer
ben alors il fait 19db :jap:
Posté le 18-12-2004 à 17:56:03  profilanswer
n°3709788
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 18-12-2004 à 17:57:25  profilanswer
Faut pas se fier aux specs du constructeur ...
Lis ça : http://www.materiel.be/alims/lcpower/page3.php
http://www.materiel.be/alims/lcpower/images/fan.png
http://www.materiel.be/alims/lcpower/images/6.jpg
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3709794
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 18-12-2004 à 17:58:16  profilanswer
amdman a écrit :
Je compte mettre un papst aussi, lundi je l'aurai :D
Le 12cm fait 39db à 1600 rpm, le papst 26db à 1600rpm, ya pas photo :)
il fait moins car termoregulé.
39 ca doit etre le max ca je pense
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 18-12-2004 à 17:58:52
n°3709797
amdman
Posté le 18-12-2004 à 17:59:52  profilanswer
ca doit etre la max ca je pense
Oui c'est le max mais ça ne change rien au fait que à vitesse égale, et à flux égal, ici au max donc, le papst fait 26db contre 39 pour celui de l'alim.
Alors quand le papst sera thermo, il fera d'office moins de bruit que l'autre tout en étant aussi performant.
n°3709802
Posté le 18-12-2004 à 18:00:45  answer
je me fie à mes oreilles j'ai testé plusieurs 12cm et même un papst dont le débit d'air était minable faisait plus de bruit que celui de l'alim. :jap: mais rien ne t'empèche de tester, pour ma part même les autres ventilos eteinds je n'arrive pas à déclencher la thermorégulation. :love:
n°3709804
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-12-2004 à 18:00:55  profilanswer
c lalim ki regule le ventilo ou ya une sode dans celkui ci ?
n°3709807
amdman
Posté le 18-12-2004 à 18:01:30  profilanswer
L'alim régule le ventilo.
n°3709810
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-12-2004 à 18:02:20  profilanswer
tu konnais pas un moyen de savoir a combien il tourne ? je serais kurieux je suis en tain de me faire une config silence la......
n°3709811
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-12-2004 à 18:02:50  profilanswer
ok ben tien nous au kourant du gain ou non de ta modif :)
n°3709813
amdman
Posté le 18-12-2004 à 18:03:41  profilanswer
Moi je parle à débit d'air = ; le modèle 26db papst fait 55cfm, ce qui est la même chose que le yate loon.
J'ai eu des yate loon dans mes alims aopen, je peux dire que c'est très bruyant comme ventilo quand-même :)
En le changeant par un panaflo waaaw quelle différence :) et tout aussi performant ;)
n°3709819
amdman
Posté le 18-12-2004 à 18:04:51  profilanswer
Le prob est que je change de tour, et la ventilation également, donc je n'aurai pas trop de point de repère fiable  :sarcastic:
n°3709833
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-12-2004 à 18:11:53  profilanswer
ben fait le test avant !
n°3709845
amdman
Posté le 18-12-2004 à 18:14:07  profilanswer
Ah non :D
Je vais pas m'amuser à redémonter la mobo pour uniquement dire si c'est plus silencieux par rapport à l'ancien :D
Ce que je vais faire c'est coller mon oreille sur l'alim avant et après, on verra :)
n°3709860
Posté le 18-12-2004 à 18:18:38  answer
teste à vide ;) , hors pc, tu demarres ton alim d'origine puis une fois modifiée. :jap:
n°3709870
amdman
Posté le 18-12-2004 à 18:22:42  profilanswer
De fait oui je suis très con :D
n°3709905
freejuga
Posté le 18-12-2004 à 18:39:11  profilanswer
Test pas ton alim sans la brancher à ton pc sinon boom! Faut faire une manipe pour la brancher hors du pc http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9290-1.htm
n°3709911
freejuga
Posté le 18-12-2004 à 18:42:15  profilanswer
C'est plus les meme ventilo maitenant ils sont de marque xxxxx science (j'arrive pas à lire le 1er mot y'a un condo qui cache)
n°3709912
Posté le 18-12-2004 à 18:42:18  answer
alim hors boitier avec rien de branché dessus et contact entre ces deux fils  http://tbirdcs.free.fr/clubic/topicsofficiels/alimsetonduleurs/TO11.jpg
n°3711333
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 13:53:59  profilanswer
Alors ton alim est toujours vivante? :D
n°3711337
Posté le 19-12-2004 à 13:54:30  answer
elle oui mais lui .. :whistle:
n°3711342
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 13:55:41  profilanswer
n°3711348
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 13:56:22  profilanswer
je vais mettre une tof du ventilo de la lc power le temps que la démonte
n°3711425
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 14:22:21  profilanswer
http://img139.exs.cx/img139/3750/ventilolcpower550w12cm5ut.jpg
C'est pas le même ventilo que celui plus haut.
Ps: adieu la garantie (enlever 2 étiquettes pour démonter, j'espère qu'elle marche au moins parcre que je l'ai pas encore testé :D )
Message édité par freejuga le 19-12-2004 à 14:25:17
n°3711427
amdman
Posté le 19-12-2004 à 14:24:24  profilanswer
Moi je changerai le ventilo quand j'aurai reçu le papst :)
n°3711431
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 14:26:06  profilanswer
Moi je la testerais quand j'aurais reçu le papst :D
n°3711439
Posté le 19-12-2004 à 14:31:43  answer
Donc plusieurs versions de cette alim puisque toi aussi tu as un ventilo différend. ;)
n°3711440
amdman
Posté le 19-12-2004 à 14:32:30  profilanswer
P-e que ce sera une version avec yate loon vu que mon alim vient d'allemagne, on sait jamais :D
n°3711445
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 14:34:06  profilanswer
Celle-ci viens direct d'allemegne aussi (CG sur noky)
n°3711463
amdman
Posté le 19-12-2004 à 14:44:27  profilanswer
Le on/off est de la même taille que celui-ci ?
http://www.materiel.be/alims/lcpower/images/4.jpg
C'est un connecteur 3 pin ou bien il faut aussi souder le ventilo ?
n°3711483
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 14:54:59  profilanswer
Non c'est pas la même taille le on/of (il est taille alim classique) sinon ce n'est pas un connecteur 3 pin pour le ventilo il faudra couper les fils entourer sur la photo ci dessous et brancher le papst sur ta carte mère;)
http://img154.exs.cx/img154/1323/dbrancherventilo2en.jpg
n°3711495
amdman
Posté le 19-12-2004 à 14:59:56  profilanswer
http://img154.exs.cx/img154/1323/d [...] ilo2en.jpg
Je compte ressouder pour garder la thermorégulation de l'alim.
n°3711498
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 15:01:58  profilanswer
Moi je vais le brancher sur un rhéobus donc pas besoin:)
n°3711511
amdman
Posté le 19-12-2004 à 15:11:07  profilanswer
Je pense que c'est préférable de laisser la thermo :)
n°3711517
freejuga
Posté le 19-12-2004 à 15:13:15  profilanswer
Chacun son point de vue :D mais j'ai pas de fer pour souder de toute façon alors c'est vite vue :lol:
n°3711533
amdman
Posté le 19-12-2004 à 15:19:51  profilanswer
Moi non plus mais je gratte à mon voisin :whistle:
n°3712359
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-12-2004 à 20:05:48  profilanswer
je l'ai remplacé par un papst sur réhobus, bcp plus silencieuse !
n°3712381
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 19-12-2004 à 20:14:58  profilanswer
sur koi ?
n°3712420
skeye
Posté le 19-12-2004 à 20:25:43  profilanswer
Je viens d'acheter une 550W avec ventilo de 12cm...très silencieuse, tensions nickel. :D
n°3712764
amdman
Posté le 19-12-2004 à 22:29:54  profilanswer
Tout est dans sa config :D
alim : LC Power 550w moddée avec un Papst 4412 n/2gl branché sur réhobus Zalman ZM-MFC 1
n°3713187
freejuga
Posté le 20-12-2004 à 06:55:14  profilanswer
ow31 a écrit :
Et c'est là que l'on comprend que c'est très compliqué de faire simple !
Acheter une alim parceque elle n'est pas chère, équipée d'un 12 cm et --> changer le dit ventilo pour le connecter sur un rhéobus, on peu se demander si une solution plus simple n'existe pas...
LC, c'est du LC, pas du Antec neopower.
 :??:  je vois pas l'interet de laisser le ventilo dit "silencieux" dans mon cas car quand ta que des ventilo de - de 1500 tr/m dans une config et que du branche la Lc... je me demande à quoi servent mais papst que j'ai acheter :D
n°3713196
skeye
Posté le 20-12-2004 à 07:19:07  profilanswer
En ce qui me concerne il faut que je tende l'oreille pour l'entendre, l'alim... :??:
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
