5492 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3699529
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 14-12-2004 à 16:39:29  profilanswer
quel elements tu n'a pas changé? la carte mere p-e en fin de vie ce qui expique des prob au niveau de la ram, de la cg,...
n°3699552
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 16:48:49  profilanswer
je n'ai pas changé depuis l'apparition de ces pb :
- le processeur
- le boitier
- l'alim
- le disque dur
le processeur et le dd proviennent de ma précédente configuration et focntionnaient parfaitement avec une alim enermax 300W
n°3699561
Posté le 14-12-2004 à 16:51:59  answer
tu as testé avec une autre alim ?
Sinon teste une autre carte graphique si tu le peux, et si c'est pareil ça peut etre la carte mère qui est defectueuse au niveau de l'agp.
Vois aussi les regalges de l'agp dans le bios. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2004 à 16:52:13
n°3699570
minux
On Linux ...
Posté le 14-12-2004 à 16:54:12  profilanswer
Et sur la 9800 Pro, le molex d'alim est bien connecté ? ça à l'air bête mais ces symptomes ressemblent aussi à une carte graphique non alimentée par sa molex ...
n°3699579
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 16:56:56  profilanswer
disons que j'avais également des problèmes avec l'ancienne carte mère et l'ancienne carte graphique, donc je ne pense pas que le port agp ou ses réglages soit en cause, ni la carte graphique  :??:
n°3699583
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 16:57:52  profilanswer
oui  :jap:  et ça me faisait pareil avec la sapphire 9600Xt sans connecteur d'alim à brancher
n°3699592
Posté le 14-12-2004 à 16:59:36  answer
et l'ecran, il dit quoi quand tu manipules délicatement le cable?
n°3699614
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 17:06:50  profilanswer
il est pas très bavard  :D ça change rien (en polus le moniteur / cable à 1 mois)
là je vais tester avec occt sur 25 min, mais a priori le 5V descends jusqu'à 4.56V avec occt en action
n°3699616
Posté le 14-12-2004 à 17:07:55  answer
teste une molex seule sur la carte graphique et non partagée avec un dd ou lcd. si toujours pareil  :pt1cable:
n°3699641
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 17:16:54  profilanswer
c'est le cas actuellement (j'avais déja lu que c'était conseillé)
je posterais les graphs occt un fois le test terminé
n°3699659
Tatsuya
Posté le 14-12-2004 à 17:26:01  profilanswer
incubusss a écrit :
quand je dis artefacts c'est une image à moitié noire, le reste étant complètement déformé par des bandes (j'éssaierais de faire une photo avec mon portable)
sinon la carte graphique a été changée comme indiqué, ainsi que carte mère, mémoire et toujours des pb
Ce serait con que ça vienne de l'écran, tu as testé? :D
n°3699676
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 17:31:30  profilanswer
non c'est pas l'écran c'est sur (c'est un LCD Sony, et le problème arrive après le boot)
n°3699711
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 17:43:48  profilanswer
alors voilà les graphs occt :
http://jejebr.chez.tiscali.fr/cart [...] UGraph.gif
http://jejebr.chez.tiscali.fr/cart [...] Volt12.gif
(pour le 12 V il faut rajouter 0.12V pour avoir la tension voltmètre)
http://jejebr.chez.tiscali.fr/cart [...] -Volt3.gif
http://jejebr.chez.tiscali.fr/cart [...] -Volt5.gif
(pour le 5V rajouter 0.1V pour la tension voltmètre)
[url]
http://jejebr.chez.tiscali.fr/cart [...] ltCore.gif[/url]
n°3699822
Posté le 14-12-2004 à 18:05:15  answer
une question, et quand tu branches via l'adaptateur DVI ça le fait ?
n°3699832
pampiny
Posté le 14-12-2004 à 18:06:49  profilanswer
Un conseil : Joue jms au loto :lol:
n°3699841
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 18:08:07  profilanswer
j'ai pas testé, mais au reboot du pc il me dit que windows a récupéré une erreur sérieuse ...., il me semble que l'écan est hors de cause non  :??:
n°3699845
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 18:08:46  profilanswer
:??: c'est pour moi que tu dis ça
n°3699854
Posté le 14-12-2004 à 18:10:01  answer
c'est un tft ou un crt ?
pour l'erreur serieuse perpetuelle, il me semble que c'était un des nombreux bugs de windows :jap:
n°3699865
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 18:12:02  profilanswer
c'est un tft et dans mon cas c'est pas un bug, si je décoche "redémarre le pc en cas d'erreur", j'ai droit à un écran bleu avec suivant la carte mère différents messages
n°3699866
pampiny
Posté le 14-12-2004 à 18:12:30  profilanswer
n°3699878
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 18:14:04  profilanswer
n°3699879
pampiny
Posté le 14-12-2004 à 18:14:49  profilanswer
j'penses que t'as pas de chance au loto :d
J'ai pas trop suivi le cas pr dire cke j'en penses :/
n°3699899
Posté le 14-12-2004 à 18:19:27  answer
ok ok, donc essaie de donner un peu plus de jus à ta ram si tu ne l'as pas encore fais.
Testes aussi avec un minimum de peripheriques branchés à savoir 1 seul dd.
n°3699950
Tatsuya
Posté le 14-12-2004 à 18:30:29  profilanswer
incubusss a écrit :
tu penses que ça vient de l'alim alors  :??:
Avec tout ce que tu as changé tu n'as vraiment pas de bol. :/
Ce qui est étrange c'est que tu ais des artefacts alors que la carte graphique/ram/CM ont été changées...
Soit un problème électrique (qui peut même provenir de ton installation EDF), soit le CPU qui a un gros problème.
edit: toutes tes températures sont normales sinon?
Message édité par Tatsuya le 14-12-2004 à 18:31:36
n°3700049
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 18:51:34  profilanswer
pour le problème d'installation électrique, je pense pas, j'ai un onduleur. Un CPU HS pourrait faire ça ? Comment en être sûr ?
Les températures sont normales 40° environ pour le CPU, 28° carte mère et 17° pour le dd
Message édité par incubusss le 14-12-2004 à 18:53:08
n°3700063
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 18:54:42  profilanswer
pour la tension RAM, ça change rien
le test avec seulement le dd (je n'en ai qu'un), à la limie je le ferai demain, ça fait trop de boulot pour ce soir
n°3700075
flu1
Posté le 14-12-2004 à 18:56:53  profilanswer
et t'as essayé de reinsaller windows et tout les drivers correctement? ca peutpas etre tes drivers 9600 et 9800 qui se fnt de l'ombre? ce qui est bizarre c'est que c'est juste sus windows... essaye ne fois knoppix pour voir
n°3700110
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 19:02:04  profilanswer
j'ai réinstallé 2 fois quand j'avais la 9600xt et 1 fois avec la 9800 pro. les drivers c'est les derniers en date.
n°3700164
Tatsuya
Posté le 14-12-2004 à 19:14:26  profilanswer
Et sans l'onduleur c'est pareil?
Pour le cpu, ben tester avec un autre...
n°3700256
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 14-12-2004 à 19:42:19  profilanswer
sans onduleur idem
n°3701368
lapin
Posté le 15-12-2004 à 02:18:39  profilanswer
ki ki a tester la LC POWER 550WATT avec ventilo 14CM ?
n°3701514
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 15-12-2004 à 09:20:21  profilanswer
Moi et tout va bien  :sol:
Avec la config que j'ai ca roule sans soucis les tensions sont tres stables  :)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3701544
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 15-12-2004 à 09:57:57  profilanswer
Ah voilà le mister RF :D
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3701826
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 15-12-2004 à 12:27:18  profilanswer
Mais comment sais-tu ca ???
( ca c'est un espion d'un autre forum  :D )
n°3701897
amdman
Posté le 15-12-2004 à 12:50:50  profilanswer
Haha :D
audiotuning, IRC, j'ai déjà donné trop d'indices :D
n°3709721
freejuga
Posté le 18-12-2004 à 17:41:43  profilanswer
Bon j'ai reçu ma lc power 550w 12cm aujourd'hui, manque plus que je reçoive le papst pour que je l'installe :D
n°3709755
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 18-12-2004 à 17:49:58  profilanswer
tu veux changer le ventilo ?
n°3709765
amdman
Posté le 18-12-2004 à 17:52:03  profilanswer
Je compte mettre un papst aussi, lundi je l'aurai :D
Le 12cm fait 39db à 1600 rpm, le papst 26db à 1600rpm, ya pas photo :)
n°3709774
Posté le 18-12-2004 à 17:54:04  answer
c'est pas celui de l'alim dont tu parles?
n°3709776
amdman
Posté le 18-12-2004 à 17:54:46  profilanswer
Oui.
n°3709782
Posté le 18-12-2004 à 17:56:03  answer
ben alors il fait 19db :jap:
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
