7824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3669275
Krixoff
chaos
Posté le 01-12-2004 à 13:39:04  profilanswer
aussi la largeur de l'alim. plus grande sur la version SG
n°3669329
glattering
Posté le 01-12-2004 à 13:53:16  profilanswer
est ce qu'elles conviennent toutes à un format de tour standard? (j'ai une tour avec 4 emplacements 5'1/4 en facade)
n°3669331
Krixoff
chaos
Posté le 01-12-2004 à 13:54:10  profilanswer
vi mais la sg est plus large. faut prevoir le coup à l'avance.
Message édité par Krixoff le 01-12-2004 à 13:54:25
n°3669621
fievel
Posté le 01-12-2004 à 15:57:35  profilanswer
'lut,
Je ne c pas si ça vient de ma nouvelle Alim (Lc Power 550W ventilo 14 Cm) alors je fais appel à vous :D
Mon system tourne depuis plusieurs MOIS sur une Enermax 350W, voici quelques détails :
NF7-S
Barton 2500+@2 Ghz
Ti 4200
1*40 Go (System)
4*120 Go (RAiD 5/Ctrl Promise sx4000 iDE)
2*12 Cm (Papst/Case)
1*8 Cm (NoiseBlocker/Cpu)
...pas le moindre problème :sol: ayant terminé de monté un new PC, j'ai décidé de passé mon RAiD 5 sur cette nouvelle machine!
LC Power 550W [LC6550G]
Tyan
Athlon MP 1600+ (1 Cpu)
ATi Rage 128
Adaptec 29160
uLtraPlex
HDD-ScSi  : 1*18 Go
Et là mon RAiD 5 n'aura tenu le coup que quelques jours :o mon ctrl RAiD m'indique 3 HDD OffLine :gun: j'en déduit que ma Lc Power ne tient pas la charge...j'espère me trompé !
Qu'en pensez vous ?
Message édité par fievel le 01-12-2004 à 16:00:09
n°3669965
freejuga
Posté le 01-12-2004 à 17:39:08  profilanswer
Tes 3 DD sont HS? Sinon en voyant ta config je ne pense pas que sa vienne de l'alim qui ne suive pas car même l'ernermax 350W devait suffire largement je pense ;)
n°3670011
fievel
Posté le 01-12-2004 à 17:58:58  profilanswer
@freejuga
Après vérif, les DD ne sont pas HS.
Merci de ta réponse :jap:
n°3671288
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 02-12-2004 à 08:07:58  profilanswer
:hello: j heiste pas mal a prendre cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html Fortron Blue Storm Alimentation 400W d aprés cette page de test ca a l air pas mal du tout , quelqu un pour confirmer ?  :jap:
http://www.modthebox.com/review355_1.shtml
n°3672009
jm1981
Posté le 02-12-2004 à 15:02:57  profilanswer
j'ai reçu ma LC 6550 hier
c'est vraiemnt genial d'avoir viré mon ancienne turbine :D
je n'ai plus que 3 ventilos de 12 cm dans ma tour :love:
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°3672222
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 02-12-2004 à 16:32:35  profilanswer
j'ai un problème sur ma config, j'ai:
un A XP 2400+@11.5*200
une a7n8x deluxe rev.2
2*512mo de corsair value
une geforce fx5200
2 graveurs et 2 dd
mon ancienne alim est une hec 300w.
ma nouvelle alim est une lc power.
mon problème est que depuis 2-3mois j'arrive pas a branché tous mes composants sans que ca plante je suis obligé de débranché un dd par exemple pour que ca fonctionne. et j'arrive pas a faire un occt sans qu'il plante alors qu'avant ca marchait. j'ai changé d'alim en pensant que c'est l'alim qui vieillissait. mais j'ai le meme problème. c'est grave docteur?
n°3672731
falcor
Meeeow...
Posté le 02-12-2004 à 19:50:11  profilanswer
Ma config tient maintenant depuis 5 mois avec la LCPower chargée de la manière suivante :
P4C@3.37Ghz
1Go Ram fsb 225
3 HDD dont 2 sata Raid0
X800Pro Vivo@XTPE
Et des ventilos dans tous les sens
OCCT m'indique des tensions bien stables, idem à quand je l'ai acheté le 1er jour.
Donc mise à part un silence perfectible, je continue à dire que cette alim rox :D
n°3673199
Tatsuya
Posté le 02-12-2004 à 23:09:59  profilanswer
une geforce fx5200
2 graveurs et 2 dd
Tu as essayé en remettant ton cpu à sa vitesse d'origine?
Comment sont tes tensions sous Motherboard Monitor 5?
n°3673535
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 03-12-2004 à 08:43:15  profilanswer
:heink:
Sur ma lc power 6420sg (ventilo de 14cm)
asusprobe me lance des alertes a propos de mon +5... il m'indique que celui-ci est a +6,74...  :pt1cable:
alors que everest me l'indique a +4,89...
je dois faire confience a qui moi dans ce cas ???  [:wanleeburton]
n°3673537
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 03-12-2004 à 08:46:15  profilanswer
A un voltmètre si tu peux t'en procurer un, parce que les mesures de tensions via logiciels c'est pas encore ça.
n°3673549
seraphin
Posté le 03-12-2004 à 09:05:02  profilanswer
bon, vu que de toute façon je suis de moins en moins satisfait par cette alim, je croie qu'elle va partir faire un tour d'ici peux dans la section achat/vente...
saloperie de thermorégulation qui n'en fait qu'a sa tete...
un coup je fait de l'encodage, je tire comme un fou sur le cpu, ça chauffe mechament (55° le cpu), et on n'entend pas le ventilo de l'alim...
et des fois alors que je ne fait rien et que le cpu est a 42°, le ventilo de l'alim s'enerve et tourne non stop a fond pendant 2 heures...
et je parle meme pas des fois ou il decide de tourner a fond du demarrage du pc jusqu'au prochain reboot...
n°3673554
seraphin
Posté le 03-12-2004 à 09:07:36  profilanswer
economie de bout de chandelle... moi qui cherchais quelque chose de relativement silencieux a moindre prix...
prochain achat... TAGAN
ce que j'aurais du faire depuis le debut... tout ça pour economiser 15€...
lc power 642sg payé 42€ sur cdiscount frais de port gratuit...
tagan 380w 57€ a cotés de chez moi...
Message édité par seraphin le 03-12-2004 à 09:09:34
n°3673557
seraphin
Posté le 03-12-2004 à 09:12:38  profilanswer
meme mon se2 sur le rad de mon cpu a 1752 RPM et mes 2 12cm boitier en 7v sont inaudibles en comparaison avec le ventilo de la lc power...
et j'ai peur que l'alim chauffe trop si je passe son ventilo en 5volt...
Message édité par seraphin le 03-12-2004 à 09:15:05
n°3673608
MLG
Posté le 03-12-2004 à 09:40:57  profilanswer
Oui mais les Tagan ne refroidissent pas bien les boitiers me semble-t-il !
n°3673612
seraphin
Posté le 03-12-2004 à 09:43:43  profilanswer
j'ai mes 2 ventilo de 12 cm pour ça... ;)
n°3673652
god is dea​d
Posté le 03-12-2004 à 10:01:02  profilanswer
Tu peux toujours changer le ventillo de ta lc et le relier à un rhéobus, comme ca plus de thermorégulation, c toi qui décide de la vitesse du ventillo et donc du bruit, ca te coutera toujours moins cher que de racheter une alim surtout que c'est vraiment pas sorcier à réaliser.
n°3673884
flowflow
Posté le 03-12-2004 à 12:13:11  profilanswer
Salut, je voudrai connaitre la différence entre lc6550 et lc6550G, je n'ai pas le temps de fouiller dans ce post énorme...  :whistle:
n°3673890
seraphin
Posté le 03-12-2004 à 12:15:45  profilanswer
ventilo de 12cm pour la lc6550
ventilo de 14cm pour la lc6550sg
la couleur change aussi...
n°3673900
DivX
Posté le 03-12-2004 à 12:19:06  profilanswer
la taille du ventilo, 12cm contre 14cm pour la G, et plus de connecteurs molex et sata pour la G
n°3674012
glattering
Posté le 03-12-2004 à 13:10:22  profilanswer
la grille est vachement aérée pour la LC power, y'a pas de pb de poussière???
n°3674051
jm1981
Posté le 03-12-2004 à 13:32:29  profilanswer
sur ma LC6550, j'ai de base 1 connecteur sata
ainsi que des Y pour Molex et sata :)
n°3674553
flu1
Posté le 03-12-2004 à 16:28:04  profilanswer
je crois que je vais revendre mo, lc power car j'ai aussi un problème de termo regulation et j'ai pas envie de la renvoyer. donc si qqun est interessé de la racheter et faire une modif pour le ventilo, qu'il me MP.
n°3675063
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 03-12-2004 à 19:15:51  profilanswer
Donc le ventilo de 14cm n'est pas silencieux ?
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3675085
seraphin
Posté le 03-12-2004 à 19:20:28  profilanswer
bah, si, quand la thermorégulation déconne pas...
si tu prefere, en idle si le pc chauffe pas le ventilo on ne l'entend pas...
dés que tu lui tire dessus, c'est pas le ventilo en lui meme qui est bruyant, mais le gros souffle d'air...
n°3675088
DivX
Posté le 03-12-2004 à 19:21:11  profilanswer
ça dépend en fait, certains sont très satisfaits de leur LC d'autre non...
chez moi 2 LC très silencieuses, chez un ami tout est sur rhéobus et au min dans sa tour, il n'entend plus que son DD alors que sa LC elle n'est ps sur le rhéobus donc idem très silencieux.
mais d'autres en ont visiblement qui font du bruit, il serait même possible que les alims n'aient pas toutes le même ventilo à l'intérieur d'après un forumeur qui a eu une ventilo avec une référence étrange...
n°3675147
amdman
Posté le 03-12-2004 à 19:40:51  profilanswer
Je sens que je vais garder ma 550w 12cm mais remplacer le ventilo par un papst de 26db 55CFM, car celui d'origine fait 56CFM pour 39db.
n°3675188
miminou
Posté le 03-12-2004 à 19:53:59  profilanswer
ma petite participation...
j'ai commandé une lc power 550w 12cm chez cdiscount, pour remplacer ma vieile enermax 300w,
bah , je suis un petit peu decu, je ne dit pas que la LC est pas bien mais... mon enermax etait pas moins aussi sileucieuse ( potar au min qd meme ) de plus ses tensions etaient plus elevées.
C'est louches les tensions, on disait les tensions de la LC un chouia hautes , trop des fois meme, mais c pas tres grave ca marche bien.
De plus je ne m'y attendais pas, j'ai 7 molex , 1 sata , +1 adapt molex-sata  :)
donc je ne regrette pas trop mon achat, pas mal pour 40 euros
( ps : enermax ,en voila que c'est du bon matos )
Message édité par miminou le 03-12-2004 à 19:54:57
n°3675495
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 03-12-2004 à 21:55:41  profilanswer
Je compte prendre une alim LC Power 420W d'ici peu de temps (la version avec le ventilo 14cm...). Donc je voudrais savoir si ces alim sont bien fiables, si elles tiennent bien la charge ???
Je serais bien tenté par la 550W sachant qu'elle coûte presque le même prix que la 420W mais après réfléxion, ça doit pas mal consommer et donc ça doit ce remarquer sur la facture d'éléctricité ! D'ou mon choix de prendre la LC Power 420W...
Voilà ! :)
Message édité par the_bhaal le 03-12-2004 à 21:56:41
Topic Ventes - Bhaal -
n°3675529
amdman
Posté le 03-12-2004 à 22:04:37  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Voilà ! :)
L'alim quand on dit 550w ne consomme pas 550w, elle consomme uniquement ce que le pc lui demande.
Message édité par amdman le 03-12-2004 à 22:04:53
n°3675635
chaced
Posté le 03-12-2004 à 22:43:06  profilanswer
+ les pertes (30%) et une alim a découpage a plus de perte en souscharge.
Message édité par chaced le 03-12-2004 à 22:55:35
n°3675650
amdman
Posté le 03-12-2004 à 22:50:21  profilanswer
Vi d'accord :)
n°3675712
the_bhaal
Posté le 03-12-2004 à 23:06:49  profilanswer
donc ça consomme bien plus malgrès tout. :)
Et sinon pour ma véritable question ?
Message édité par the_bhaal le 03-12-2004 à 23:07:12
n°3675721
chaced
Posté le 03-12-2004 à 23:08:57  profilanswer
Ben la 550w, qui peut le plus peut le moins, certe elle consomera peut etre 2 ou 3w de plus que la 420, m'enfin.
PS : c'est quoi ton pc, pour savoir si 420w suffisent ?
Edit, bon, j'ai vu, donc ça suffit :D et
- 1 Alimentation Heden : 350W ATX silencieuse
Quand elle est etteinte tu veux dire ? :lol:, la mienne, je l'ai modé pour qu'elle soit rééllement discrete.
Message édité par chaced le 03-12-2004 à 23:10:03
n°3675759
the_bhaal
Posté le 03-12-2004 à 23:18:55  profilanswer
Non ça va elle ne fait pas trop de bruit je trouve l'alim HEDEN, j'entends d'avantage le ventilo du proc. :)
Par contre je compte avoir du changement bientôt, et dans ce changement j'entrevois une GF 6800GT, donc peut-être que je devrais prendre une 550W ?
Enfin dans la théorie, actuellement, un PC ordinaire (on va dire comme le mien), est très loin de consommer une telle puissance, il serait plutôt a 300W maxi je crois....
Message édité par the_bhaal le 03-12-2004 à 23:19:42
n°3675769
chaced
Posté le 03-12-2004 à 23:21:26  profilanswer
55w en charge la 6800Gt, ce n'est pas un gouffre quand meme ;)
n°3675779
the_bhaal
Posté le 03-12-2004 à 23:23:34  profilanswer
Oui je crois que les CG ne peuvent pas dépasser 75W actuellement...
n°3675791
amdman
Posté le 03-12-2004 à 23:27:32  profilanswer
J'ai lu une histoire de 150W avec le pci-express l'autre jour, ça promet :D
Voilà : http://www.clubic.com/actualite-17 [...] ess--.html
Message édité par amdman le 03-12-2004 à 23:28:27
n°3675798
the_bhaal
Posté le 03-12-2004 à 23:29:59  profilanswer
Oui ceci : http://www.materiel.be/n/7854/Vers [...] t-150W.php
A vrai dire j'ai écrit la même news, mais j'ai été pris de vitesse par mon collègue (on a dû la poster en même temps a peu près !).  :sweat:
Et pour cette question (?) : Donc je voudrais savoir si ces alim sont bien fiables, si elles tiennent bien la charge ??? ;)
Message édité par the_bhaal le 03-12-2004 à 23:35:39
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
