8428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3668235
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 30-11-2004 à 21:34:00  profilanswer
XP 64 2.5 ghz et X800 pro avek une alime de merde ?
tu m explikes ??   :??:  :??:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-11-2004 à 21:34:44
n°3668236
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 21:34:32  profilanswer
chaced a écrit :
Petite image de CoolingMasters qui explique la chose ;)
http://www.cooling-masters.com/ima [...] dement.png
Par contre le tarif de la Seasonic :( c'est cher le rendement :(
ya moyen de savoir ca pour sa propre alim ?
n°3668238
Tatsuya
Posté le 30-11-2004 à 21:35:21  profilanswer
J'avais aussi lu un article qui disait que ce qui est consommé en chaleur ne se retrouve pas dans ta conso EDF, mais pour retrouver l'article...
n°3668239
chaced
Posté le 30-11-2004 à 21:35:51  profilanswer
janga83 a écrit :
j'ai aussi une topelite 400w quasi neuve mais trop bruyante, j'ai changé de boitier et donc d'alim par flemme de changer le ventilo.
en fait la lc m'interessait juste pour refroidir un peu + mon boitier et au cas ou les 350W de ma morex soient pas suffisants.
Topelite ? ce n'est pas un clone LC mais garantie 2 ans ?
PS : J'ai une heden 350w et j'ai juste passé le ventillo en 5v, donc plus de bruit. et ma Heden 400w a pris feu suite a un court circuit.
n°3668244
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 21:36:40  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
comment on doit interpreter le 12 v ?
ma hec 300 AR pt  de 300 watt fait ca
3.3  28A
5  30A
12  15A
-5  0.5A
-12  0.8A
5vsb  2A
 c bien ?
 [:belgarion_cer]
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-11-2004 à 21:37:33
n°3668252
DivX
Posté le 30-11-2004 à 21:37:52  profilanswer
les alims comme tous les autres composants électroniques sont très inégales.
on peut trouver des alims 250W qui tiennent avec des configs bien chargées, et des alims 350W qui crâment avec la même config [:spamafote]
il suffit qu'il soit tombé sur une bonne 350W, certaines tiennet sans pb des pointes de 400W ;)
n°3668253
chaced
Posté le 30-11-2004 à 21:37:55  profilanswer
Fait un test 30 minutes a occt, tu verras bien ce que ça vaut :D tant que c'est bien pour ta config, c'est le principal ;)
n°3668301
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:02:31  profilanswer
keske c'est ?
n°3668305
Vuuil
Posté le 30-11-2004 à 22:04:20  profilanswer
Un toaster a CPU qui trace des graphes de temp + voltages sur 30 minutes :)
n°3668306
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:04:34  profilanswer
et c riské de tenter ?
paske si je peux eviter de changer d'alim avek ma prochaine CG ca serrait kool.
la j ai un Xp2400@2700, 512 de ram, gf4 ti4200@4600, audigy, carte tv, graveur, 2 hd et 3 80.
j aurais bien muslké tout ca avek un barton 3000@3400 et une X800....
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-11-2004 à 22:07:17
n°3668308
chaced
Posté le 30-11-2004 à 22:04:59  profilanswer
n°3668309
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:05:04  profilanswer
mais ca fait bosser ke le cpu aussi ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-11-2004 à 22:06:56
n°3668314
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:07:01  profilanswer
n°3668315
chaced
Posté le 30-11-2004 à 22:07:18  profilanswer
mais ca gfait bosser ke le cpu aussi ?
C'est conçu pour tester l'alim en sortant des graphs, et en poussant a fond sur le cpu ;)
Message édité par chaced le 30-11-2004 à 22:07:30
n°3668318
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:10:17  profilanswer
merde fautg installer mmb :( c lourd ca
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-11-2004 à 22:10:23
n°3668322
chaced
Posté le 30-11-2004 à 22:11:37  profilanswer
Il me semble qu'il fonctionne avec speedfan, regarde sur leur site.
Hop, une enermax fatiguée :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Message édité par chaced le 30-11-2004 à 22:12:22
n°3668363
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:33:42  profilanswer
bon je le configure mais le 3.3 V il doit etre a combien ?  j ai 1.57  je sais pas si c est une erreur de sensor..  :??:
je peux utiliser normalement le pc en // ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-11-2004 à 22:37:04
n°3668377
janga83
Posté le 30-11-2004 à 22:43:53  profilanswer
je viens de tester mais mon cpu devient trop chaud.
je retesterais quand j'aurais changé de ventirad.
n°3668381
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 22:45:13  profilanswer
c koi trop chaud pour toi ?
n°3668399
janga83
Posté le 30-11-2004 à 22:52:06  profilanswer
j'ai une abit et la sonde est connue pour donner 10° de trop.
mais là je suis à 68° en idle(donc 58° reel) ça monte à + de 75° en full(65° reel).pour un p4 3ghz ça semble deja pas mal.
je pense que le ventirad est mal monté mais comme je le change cette semaine, pas envie de le demonter 2 fois.
sinon pour configurer occt je me suis basé sur les valeurs données par mbm.
sur ce, je vais dormir.
n°3668433
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 23:05:13  profilanswer
bon test fini je le trouve ou le graf ??
n°3668435
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-11-2004 à 23:05:39  profilanswer
a si c bon :D
n°3668579
Krixoff
chaos
Posté le 01-12-2004 à 00:06:46  profilanswer
http://img67.exs.cx/img67/8243/2004-10-26-16h52-Vol.png
http://img67.exs.cx/img67/3696/2004-10-26-16h52-Vol1.png
http://img67.exs.cx/img67/1144/2004-10-26-16h52-Vol2.png
http://img67.exs.cx/img67/7012/2004-10-26-16h52-Vol3.png
Voltage merdique, malgré ca je suis stable 10x250 :D
n°3668627
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-12-2004 à 00:38:14  profilanswer
allo ?
j ai une Epox 8k5a   je pense ke ke ya une kouille lors de la konfig auto........
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 01-12-2004 à 00:59:21
n°3668840
jm1981
Posté le 01-12-2004 à 09:13:58  profilanswer
les alims active PFC consomment plsu que les passive PFC il me semble :gratgrat:
les active PFC sont plus ecologiques c'est tout, mais ont un moins bon rendement
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°3668928
chaced
Posté le 01-12-2004 à 10:23:56  profilanswer
n°3669081
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-12-2004 à 11:43:57  profilanswer
n°3669089
chaced
Posté le 01-12-2004 à 11:46:46  profilanswer
Va dire ça a seasonic, avec 80% de rendement en active PFC :D
n°3669090
chaced
Posté le 01-12-2004 à 11:47:12  profilanswer
allo ?
Régles les sensors sous MBM, ensuite OCCT détectera bien les sensors.
n°3669097
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-12-2004 à 11:48:23  profilanswer
ben koment je sais lekel korespondent ?
avek l'assistant en choissisant 8k5a j ai le 3.3 v a 1.57....
si je choisit 8k3a il passe a 2.80  mais le 12 tombe a 4.......
sinon personne m'a repondu si je peux utiliser mon pc en meme tps.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 01-12-2004 à 11:50:08
n°3669098
chaced
Posté le 01-12-2004 à 11:50:23  profilanswer
avek l'assistant en choisisant 8k5a j ai le 3.3 v a 1.57....
1.57 c'est ton vcore, et 3.3 doit etre vers 3.3, logique, donc applique les labels en fonction sous mbm ;)
n°3669104
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-12-2004 à 11:52:06  profilanswer
nan mon v core est de 1.73 et il est bien relonnu
n°3669107
chaced
Posté le 01-12-2004 à 11:54:20  profilanswer
Tu ne peux pas appliquer un multiplicateur sur les tensions ? peut etre 1.57*2
n°3669113
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-12-2004 à 11:58:08  profilanswer
avek le wizard machin en selectionant 8k5a
http://img53.exs.cx/img53/7716/mmb2.gif
en selectionant 8k3a apres ds les parramettres de mmd.
http://img53.exs.cx/img53/8729/mmb1.gif
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 01-12-2004 à 11:59:17
n°3669115
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-12-2004 à 11:59:44  profilanswer
nan j ai pas ca comme option
n°3669142
chaced
Posté le 01-12-2004 à 12:14:55  profilanswer
Oula, zarbie, ces tensions !
de toute façon, si c'est pour OCCT, le principal, c'est de voir le ripple du 5v et du 12v ;)
n°3669195
Krixoff
chaos
Posté le 01-12-2004 à 12:50:06  profilanswer
chaced a écrit :
Seul le 12v a un ripple élevé, mais bon, ça a l'air d'aller.
Vivement que je recoive ma LC550, que je jette à la poubelle l'actuelle  [:ocube]
n°3669198
Krixoff
chaos
Posté le 01-12-2004 à 12:50:51  profilanswer
TERKA> essaie d'installer Speedfan, pour voir ce que donne le 3.3v ?
n°3669230
glattering
Posté le 01-12-2004 à 13:13:32  profilanswer
hum, quelle est la différence entre la LCPower 420 et la 420SG ?
Et entre un ventilo 12cm et un 14cm? (qui a dit la taille :þ ? )
et entre la 550W LC6550 et la SG550 ?
*sifflote distraitement*
n°3669268
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 01-12-2004 à 13:34:30  profilanswer
rien ne les differencies... sauf la  taille du ventillo... et le nombre de connecteurs (et encore... certaines 420 on autant de connecteur que les 420SG... c'est un peux la loterie la dessus...)
HA SI Y'A UNE AUTRE DIFFERENCE LA COULEUR...  :o
n°3669275
Krixoff
chaos
Posté le 01-12-2004 à 13:39:04  profilanswer
aussi la largeur de l'alim. plus grande sur la version SG
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
