4435 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3454794
daStubdaS
Posté le 30-08-2004 à 12:45:17  profilanswer
J'ai perdu mon drapo donc... drapo !
n°3455041
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 30-08-2004 à 13:59:11  profilanswer
shooker a écrit :
Les cables sont d'une longueur normale.
opk merci ca change des enermax  :D
n°3457354
venatus
Posté le 31-08-2004 à 12:34:29  profilanswer
Salut !
J'ai acheté samedi un LC power 420W pour aller avec ma nouvelle config et pour rentrer dans un CoolerMaster Praetorian Silver.
Dejà il ma manque un connecteur 3p 1/2, je trouve ça bad...
J'ai en effet une odeur qui sort de l'alim, l'air était chaud alors que la piece était a 23°C et que le boitier était ouvert...
Sinon longueur de cable correcte, tres correcte meme.
Voilà, A+
n°3457487
ratur
Posté le 31-08-2004 à 13:22:30  profilanswer
Une alim, ça sent toujours un peu le cramé la première fois qu'on la lance :D
n°3457500
venatus
Posté le 31-08-2004 à 13:26:22  profilanswer
Ok merci, meme si je ne m'inquieter pas vraiment.
n°3457559
shooker
Posté le 31-08-2004 à 13:46:02  profilanswer
Mon alim a eu une mauvaise odeur dès que je l'ait sortie de l'emballage ! Sinon au premier démarrage je n'ai sentie aucune odeur de cramé.
n°3457818
venatus
Posté le 31-08-2004 à 14:54:32  profilanswer
Pareil, plus généralement tous les emballages puent !
n°3457992
kolossal
Posté le 31-08-2004 à 15:48:20  profilanswer
Bon, b'en moi, j'ai une critique de taille:
Je viens d'acheter un LC Power 420W (gold), et je suis déçus:
J'ai une carte mère ASUS p4c800E-dlx, avec un celeron D (core prescott)
Qui doit consommer beaucoup car bien overclocké (2.4 Ghz -> 3.42 GHZ)
+1 HDD + un DVD rom + une 9800 se
Bref, ça devrais tourner sans problème non ?
Bon b’en :
Windows IDLE, les tensions sont bonnes :
Le 12V  est à  11.9V
Le 1.6V du processeur (core) est à 1.6 exactement (parfait)
En burning rien ne va plus :
Le proc baisse a 1.48V (soit une baisse de 0,12 V !!!)
Le 12V baisse a 11.2… (et toutes les autres tensions aussi bien sur….)
Faites les comptes….
Je ne dis pas que c’est forcement mon alim. qui est en cause mais bon j’ai quand même des suspicions (ça aurait été juste le voltage core j’aurais pu croire que c’était la Carte mère, mais la….
Il me reste à faire la régression, avec une autre alim. (Encore plus grosse ? j’ai pas ça sous la main…)
Donc je ne sais pas comment je vais faire….
Ha oui en NB, j’ai les températures:
Température pièce (27 degrés)
Proc non overclocké : a 36 degrés (idle)
Proc overclocké en idle : 44 degrés (sans softs genre cpuidle)
Proc en burn : 60 degrés.
=========== EDIT CAR ERREUR ou cas non reproduit ===================
Bon, Mea-culpa, je crois que j'ai fais une erreur de lecture quand j'ai poste ce message....
La tension 12V chute effectivement mais pas autemps que je l’avais annoncé....
Je ne suis jamais arrive à reproduire les 11.2 V... actuellement j'ai une chutte de .2V (au maximum) et non de 0.7V....
Par contre la tension du core cpu, elle, chute vraiment de 0.12V (et quand on a un proc qui fais 1.3V a l'origine, c'est beaucoup....
Il semble aussi Que ce ne soit pas le fait de l'alimentation: se serait un bug des cartes mère asus P4C800 (et probablement d'autres aussi). Il y a même un MOD électronique (avec fer a souder) qui permet de corriger ce problème !!!!!
Si j'avais su le présence d'un tel bug, j'aurais acheté ABIT....
Tout ça pour dire, que l'alim. LC power ne semble finalement pas être en cause.....
Donc toutes mes excuses a ceux que j'aurais induit en erreur....
Message édité par kolossal le 02-09-2004 à 11:34:04
n°3458141
Posté le 31-08-2004 à 16:39:33  answer
je viens de recevoir ma LC Power 420 aussi
et seule le voltage a 12V buche un peu (autour de 11.5)
mais depuis que j'ai change mon alim noname pour celle, y a pas photo, mes jeux ne font plus rebooter le pc, super !
en plus, l'alim est une merveille de silence
n°3458366
K-Surf
undercover
Posté le 31-08-2004 à 17:49:23  profilanswer
Bon b’en :
Le 12V  est à  11.9V
t'aurais du prendre la 550W à mon avis....
n°3459026
apophis2
Posté le 31-08-2004 à 20:43:09  profilanswer
je vais bientot me monter une config, P4 3.4/1 Go DDR/ 6800 / DD 250 Go Sata / 1 dvd-r.
Je comptais acheter la 420, c'est suffisant comme voltage ?
Y'a bien moyen de monter le DD en sata ?
Je pige pas le pb quand certains disent que y'a que 5 molex et que c'est trop juste pour leur config, il suffit pas de mettre des "Y" ? je dis une connerie ?
n°3459092
chaced
Posté le 31-08-2004 à 21:06:46  profilanswer
Le probleme des molex, les contacts ne sont pas tres bon, en ajoutant des Y ça augmente les chances de faux contact :(
n°3459410
apophis2
Posté le 31-08-2004 à 23:26:04  profilanswer
ok, au pire ça peut le faire. sinon pour ma onfig ça passe ? je pense que même avec une grosse config j'ai de la marge, non ?
n°3459802
coyotte26
Posté le 01-09-2004 à 08:56:44  profilanswer
kolossal a écrit :
Bon b’en :
Le 12V  est à  11.9V
j'ai le même problème sur le vcore (mais mon 12V lui est stable) mais je ne crois aps que c'est dpu à l'alim mais aux derniers PIV/céléron en 0.09µm qui sont des gouffres à électrons.
Mon enermax 350w marchait très bien avec un PIV 2,4B puis je suis passé à un prescott 2.8 et là pas moyen d'O/C, l'alim ne suit plus et ne me permet aps d'augmenter le Vcore.
la LCpower 420W se comporte mieux mais c'est vrai qu'elle a du mal à assurer mon Vcore en burn.
n°3460680
daStubdaS
Posté le 01-09-2004 à 14:42:56  profilanswer
Ah... j'avais pas pensé à ça ! :/
n°3460696
chaced
Posté le 01-09-2004 à 14:47:59  profilanswer
Bon je n'ai pas tésté la LCPower, mais bon, les contacts sont mauvais sur mon Heden et sur mon Enermax (une impression que la molex est trop grande). peut etre que sur la LC les molex sont tiptop :D
n°3460964
simoon
Posté le 01-09-2004 à 16:14:26  profilanswer
pour le prix moi j'ai pris plutot la LC550.
j'ai juste un 5V à 4,8, tout le reste est parfait, en burn comme en idle.
n°3461024
Tomate
Posté le 01-09-2004 à 16:43:46  profilanswer
mon beau topic il se remplit vite :D
si klk un veut que je modifie le 1er post :hello:
:: Light is Right ::
n°3461201
pc2000
Posté le 01-09-2004 à 17:47:16  profilanswer
Salut à tous,
moi j'hésite fortement entre une alim TAGAN 380W et une LC power 420W ou 550W pour une config classique XP 2000+, GF3 TI200, un seul DD 80GO.
Je cherche une alim pas trop cher, silentieuse (très important) et fiable (je viens d'avoir une Noiseblocker qui a laché...).
A votre avis 480W ou 550W ou la TAGAN éventuellement ?
Message édité par pc2000 le 01-09-2004 à 17:47:54
n°3461306
falcor
Meeeow...
Posté le 01-09-2004 à 18:38:24  profilanswer
LC 550W :jap:
n°3461315
chaced
Posté le 01-09-2004 à 18:44:01  profilanswer
PC2000 a écrit :
Salut à tous,
Noiseblocker ? quelle version ? la LCPower ou une Antec ? :lol:
n°3461351
Posté le 01-09-2004 à 18:58:43  answer
j'ai une LC 420W, avec pas mal de trucs dans ma tour, je peux vous dire que c'est largement suffisant !
j'avais un athlon xp2200+
FX5200
512 de RAM, 1 DD et 1 graveur
je viens de rajouter 3 ventilos de boitiers, 1 DVD et 2 DD
ultra stable et surtout, ultra silencieuse si on ne considere pas les ventilo de boitiers
n°3461474
chaced
Posté le 01-09-2004 à 19:53:08  profilanswer
FX5200
Tu appelles ça beaucoup de truc ? une carte video qui consomme 5w et un cpu qui doit tourner autour de 50w :D
n°3461587
pc2000
Posté le 01-09-2004 à 20:28:31  profilanswer
Et garantie LC c'est combien ?
Parce que Tagan c'est quand même 3 ans :)
n°3461615
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 01-09-2004 à 20:36:19  profilanswer
je tiens à préciser une chose
les logiciel genre spedfan ou motherboard monitor donne rarement les bonne tension
chez moi mbm5 donne des tension de merde genre le 12V à 11,2V, le 5V à 4,64V
par contre lorsque je mesure avec un multimètre et bien les tension sont parfaite
3,3V à 3,34
5V à 5,000V
12V à 12,190V
n°3461635
chaced
Posté le 01-09-2004 à 20:44:00  profilanswer
3,3V à 3,34
5V à 5,000V
12V à 12,190V
Branche le dans le connecteur ATX ton multimetre, chez moi j'ai des valeurs différente sur les molex et sur l'atx :(
Mais bon, le principal ce n'est pas la tension de sortie mais la stabilitée de celle ci ;) (genre j'ai 4.5v sur mon enermax :lol:)
n°3461685
DivX
Posté le 01-09-2004 à 21:02:20  profilanswer
en effet, j'espérais pouvoir résoudre mes instabilités en jouant sur les potars de ma fortron pour remettre des tensions "correctes" (j'étais à 3.18/5.05/11.21), et rien à faire j'ai même encore perdu plus en stabilité suite à ça alors que j'avais un joli 3.31/5.13/11.92.
:pt1cable:
n°3461817
audiogalax​ie
Posté le 01-09-2004 à 21:39:01  profilanswer
daStubdaS a écrit :
Il se passe un truc pas clair à ce niveau... Nous sommes 3 sur le forum à qui c'est arrivé, si mes comptes sont bons ! :heink:
Enfin, quand elle part, elle tourne nickel alors tout va bien ! :)
Faut me rajouter à la liste les gars !
En fait avec ma p4p800 la LC a l'air d'avoir du mal pour démarrer à froid : au premier boot, la cm annonce "cpu test failed"; j'éteins et je rallume de suite et cette fois c'est "cpu failed due to overclocking"; rebelotte bouton power je redémarre et cette fois le système se lance sans problème.
Si j'éteins et rallume le PC dans un intervalle d'environ 5 minutes aucun  pb, par contre si je laisse refroidir l'alim je dois systématiquement démarrer à plusieurs reprises.
Sinon pour terminer mon feedback :
550W black achetée chez Pc-Look, rev 2.03 avec 5 molex + 2 prises floppy
Odeur chimique pendant les 2-3 premiers jours.
Niveau tensions je suis satisfait, aussi bien en valeur qu'en stabilité.
Niveau silence, dans ma tour c'est le souffle du 12cm que j'entends le plus, mais dans l'absolu, c'est une alim assez discrète.
J'hésite à changer le ventilo, parceque l'alim chauffe pas mal même en idle, l'air expulsé à l'arrière étant toujours tiède.
Quelqu'un a-t-il tenté l'expérience ?
En résumé : je viens de remettre l'alim Enermax que la LC était censée remplacer  :(
Message édité par audiogalaxie le 01-09-2004 à 21:46:42
n°3461852
stratororo
Posté le 01-09-2004 à 21:48:00  profilanswer
Moi avec mon athlon xp 2400@2250 en 1.75 volt, avec ma geforce 6800 inno3d, mes deux disques dur de 80go, le lecteur dvd ,le graveur dvd ,mais 3 ventilo( un 80mm s4 et deux 92mm(enermax et sunon) mon pc tourne niquel avec la lc power 550 ,elle chauffe pas ,c stable aucun bogue!!! g testé en overclock plus prononcé c a d 2350 mhz et la carte 3d overclocker c stable oci
n°3462260
Posté le 01-09-2004 à 23:51:07  answer
Voici ce que j'obtiens avec OCCT.
http://theskyrocker.free.fr/graph3.gif
http://theskyrocker.free.fr/graph4.gif
http://theskyrocker.free.fr/graph5.gif
http://theskyrocker.free.fr/graph6.gif
On ma dit qu'il etait plutot bon.
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2004 à 23:51:57
n°3462559
coyotte26
Posté le 02-09-2004 à 08:24:48  profilanswer
oui c'est parfait !
avec mon prescott j'ai les même graphes sauf pour le Vcore qui chute de 0.1V en burn !
n°3462908
Tomate
Posté le 02-09-2004 à 11:21:15  profilanswer
n°3462947
kolossal
Posté le 02-09-2004 à 11:36:05  profilanswer
Coucou tous,
j'ai fais un update sur mon post ou j'avais trouvé un problème sur l'alim. LC-POWER.... il semble que le problème vienne de la Carte Mère finalement :-(
n°3463136
matissecas​tagne
Posté le 02-09-2004 à 12:30:59  profilanswer
alimentation reelement impressionante pour la 550Wat mon boitier est devenu inaudible :D (avec ma mousse inso) et niveau tension aucune zone rouge en 2 mois meme avec ma geforce 6800GT et mon p4 3.2Ghz@3.8ghz FONCER C DU GROS
n°3463278
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 02-09-2004 à 13:04:50  profilanswer
J'ai reçu la 420W Gold hier, maintenant il ne me reste plus qu'à changer mon ventirad, et j'aurais ENFIN une config silencieuse :D
Que du bon niveau silence :jap:
Pas encore testé les tensions, mais je n'ai aucune inquiétude de ce côté d'après ce que je peux lire ;)
n°3463282
exhortae
Posté le 02-09-2004 à 13:06:56  profilanswer
et le ventilo de la cartre graphique :o
n°3463474
ratur
Posté le 02-09-2004 à 13:57:30  profilanswer
En attente de ma LC-power 550w noire commandée en Allemagne :)
n°3463622
daStubdaS
Posté le 02-09-2004 à 14:54:33  profilanswer
Certains ventilos de cartes graphiques sont trés silencieux... chez Suma, par exemple. :o
n°3466416
Posté le 03-09-2004 à 14:05:14  answer
Tu l'a commander ou ?
La plupart du temps en allemagne il ont les golds.
n°3466427
chaced
Posté le 03-09-2004 à 14:07:59  profilanswer
Kelkoo trouve au meilleur cout :lol:
http://www.e-bug.de/cgi-ssl/preise [...] rtnr=12518
n°3466739
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 03-09-2004 à 15:47:17  profilanswer
bon l& LC 550W
aura tenu cette foi un peu plus longtemps
2mois
elle a lacher suite a un gros "pof" ouis plus rien
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
