3586 connectés
  Alimentation
  alim qui fait du bruit apres 1 an
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9182561
pepsio974
Posté le 20-06-2014 à 15:40:15  profilanswer
bonjour,
mon alim est une Thermaltake hamburg 530w 80 plus
sa fait un an que je le l'ai et elle fait pas mal de bruit( c'est e composant qui fait le plus de bruit dans la tour)
savais vous c'est du a quoi?
n°9182573
hamady91
Posté le 20-06-2014 à 15:52:49  profilanswer
Ça doit être le ventilo qui a un problème
n°9182708
pepsio974
Posté le 20-06-2014 à 18:21:01  profilanswer
oui mais quoi?
n°9183488
hamady91
Posté le 21-06-2014 à 16:19:47  profilanswer
C est quoi ton alim
n°9184049
pepsio974
Posté le 22-06-2014 à 10:57:56  profilanswer
j'ai ecrit la marque de mon alim plus haut
n°9184348
hamady91
Posté le 22-06-2014 à 16:06:59  profilanswer
Est ce que tu la deja utiliser a fond
n°9184479
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-06-2014 à 17:42:26  profilanswer
Bonjour
Tu vas faire ceci : Tu ouvres le PC, tu bloques le ventilo de l'alim avec un stylo, tu démarres le PC, tu attends 15 secondes et tu coupes le PC. Si ça ne fait plus de bruit, c'est que le ventilo de l'alim est mort.
n°9184539
regis98
Mass Defect
Posté le 22-06-2014 à 18:12:05  profilanswer
Des fois il suffit de mettre un peu d'huile, tu soulèves l’étiquette du ventilo, et au centre, tu balances une goutte de 3 en 1......quand le roulement n'est plus suffisamment lubrifié
Au passage Thermaltake est vraiment une marque d'alim a éviter, a la limite du noname  :pfff:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9184547
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 18:17:37  profilanswer
C'est un sifflement aigu électronique ou un bruit de grattement de l'axe du ventilo?
Si c'est aigu et électronique c'est du coilwhine, c'est compliqué à corriger a moins de changer ce qui siffle ou appliquer dessus une colle qui va éviter que le composant ne vibre. Si ton alim est encore sous garantie demande un remplacement.
Si c'est le ventilo il est possible de le changer mais si tu es sous garantie fais aussi remplacer ton alim.
BANNI de HFR
n°9184691
pepsio974
Posté le 22-06-2014 à 20:49:39  profilanswer
c'est un son grave.
et la goutte je la met ou exactement? sur le circuit électrique?
n°9184692
alein
Posté le 22-06-2014 à 20:50:47  profilanswer
Il faut déjà savoir où est le problème avant de chercher à le régler, non ?
n°9185660
hamady91
Posté le 23-06-2014 à 17:30:07  profilanswer
Sur l étiquete tu l enleve tu verra un trou et t en met
n°9185912
pepsio974
Posté le 23-06-2014 à 20:42:52  profilanswer
je suis la pour trouver le problème justement^^
et sous l'étiquette il n'y a que du circuit électrique j'y met bien la?
n°9185964
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-06-2014 à 21:24:17  profilanswer
Je ne sais pas c'est quoi vos ventilos mais j'ai jamais vu qu'on huile un axe comme ça :jap:
Normalement pour huiler un axe il faut déjà on modèle de ventilo assez standard (pour les noctua, coolink et autres avec des axes brevetés c'est assez différent) soit les modèles où l'axe passe à travers le plastique et qui laisse apparaître sa tête sous l'étiquette où tu peux effectivement mettre une goûte d'huile fine naturelle ou une autre huile qui n'attaque pas le plastique, soit si à cet endroit tu as un aimant il faut carrément retirer les pâles et huiler directement l'axe.
Dans les deux cas il faut savoir que le résultat sera assez variable et surtout ne pas utiliser de graisse/huile qui ronge le plastique et la majorité le font, bon pas en 15 jours, mais sur plusieurs mois et avec le mouvement et la température ca finit par creuser.
Message édité par SiZZiGETTE le 23-06-2014 à 21:24:52
BANNI de HFR
n°9186028
hamady91
Posté le 23-06-2014 à 22:01:37  profilanswer
Regarde.  Démontage d'alim pour entretien ( Ventilateur Bru… : http://youtu.be/n7NmeLm5HRI
n°9186089
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-06-2014 à 22:39:25  profilanswer
Cette vidéo n'est valable qu'avec des ventilos assez cheap mais tu as de grande chances d'avoir ce type de ventilos ;)
BANNI de HFR
n°9186384
pepsio974
Posté le 24-06-2014 à 11:19:00  profilanswer
ok je vais test
mais je met quoi comme type d'huile? vous avez une marque?
Message édité par pepsio974 le 24-06-2014 à 11:20:17
n°9186453
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-06-2014 à 12:02:29  profilanswer
Il te faut une huile à base de silicone (ou de la vaseline :lol: mais celle ci est difficile à appliquer), la Loctite 8021 >> http://www.loctite.fr/loctite-5845 [...] 2629419009 ferait l'affaire ou n'importe quelle huile de qualité conçu pour lubrifier les mécanismes plastiques, tu dois en avoir dans les magasins d'accessoires de voiture, assure toi qu'il y ait bien écrit "lubrification des plastiques" sinon tu va juste bousiller ton ventilo.
Message édité par SiZZiGETTE le 24-06-2014 à 12:04:22
BANNI de HFR
n°9186891
hamady91
Posté le 24-06-2014 à 18:12:37  profilanswer
De l huile degripante
n°9186924
regis98
Mass Defect
Posté le 24-06-2014 à 18:52:58  profilanswer
Du WD 40 ou n'importe qu'elle huile fine.......c'est juste UNE seule goutte d'huile qu'il faut appliquer  :ouch:
Pas besoin d'aller dépenser dans des produits lubrifiants, qui vont te couter plus cher que le prix du ventilo  :heink:
n°9187077
pepsio974
Posté le 24-06-2014 à 21:38:22  profilanswer
J'ai de l'huile lubrifiant mais en spray je peut y appliquer avec un coton tige ?
Message édité par pepsio974 le 24-06-2014 à 23:09:19
n°9187187
hamady91
Posté le 24-06-2014 à 23:20:00  profilanswer
Ouais et envoi nous des photo stp
n°9187465
pepsio974
Posté le 25-06-2014 à 11:37:01  profilanswer
mince j'ai deja tout réemballer
n°9187541
hamady91
Posté le 25-06-2014 à 13:17:48  profilanswer
Sa marche
n°9187582
pepsio974
Posté le 25-06-2014 à 13:43:17  profilanswer
je l'entends un peu moins mais je pense que c'est aussi a cause de la chaleur de la piece
n°9187766
hamady91
Posté le 25-06-2014 à 16:23:13  profilanswer
c quoi ta config pour voir ci  cest normal
n°9188342
pepsio974
Posté le 26-06-2014 à 00:27:57  profilanswer
Ma config
I3 3220
Asrock b75 pro m
8 gb de ram Kingston et corsair
R9 270x
Boitier cooler master silencio
Wd caviar black
Et je crois que c'est tout avec un graveur asusu
n°9188961
hamady91
Posté le 26-06-2014 à 17:07:42  profilanswer
j ai 2 posibilites ton boitier silenscio est une fournaise car : les ventilos tourne a moitier et il n y a pas d ouverture  ou ton alim est morte
et juste ton  alim son ventilo  ventilo et vers la cg ou l exterieur
n°9190090
pepsio974
Posté le 27-06-2014 à 20:59:13  profilanswer
le ventilo de l'alim est vers le bas il y a des petits trou+ filtre a poussiere
et oui mes ventilo tourne a moitier j'ai mis lvl 5 pour 65 degres pour mon cpu (cooler master 212 evo plus) mais je tourne quand meme a 1200 tpm
n°9190147
hamady91
Posté le 27-06-2014 à 22:05:25  profilanswer
Change d alim
n°9190255
pepsio974
Posté le 28-06-2014 à 01:22:16  profilanswer
Ok de toute façon il le fallait pour que je puisse faire mon crossfire
Je pense prendre une cooler master 650m c'est une bonne marque ?
n°9190268
hamady91
Posté le 28-06-2014 à 01:59:47  profilanswer
Cross de r 9 270x? Dans ce cas prendre une je quiet 730 w pour être alaise  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52931.html
n°9190269
hamady91
Posté le 28-06-2014 à 02:01:02  profilanswer
DSL pour le double post la gm 650w et leur entrée de gamme
n°9190276
hamady91
Posté le 28-06-2014 à 02:10:36  profilanswer
Achete un ventilo 120mm façade car ça va chauffer BEAUCOUP
n°9190361
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-06-2014 à 10:31:34  profilanswer
Au bout d'un an il faudrait surtout penser à dépoussiérer les ventilateurs ...  :pfff: Un ventilateur plein de poussière = pâle non équilibré = bruit.
Message édité par Xenon19 le 28-06-2014 à 10:32:24
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9190507
pepsio974
Posté le 28-06-2014 à 14:07:19  profilanswer
Je dépoussière mon pc tout les mois et j'ai deu ventilo de boitier 120 mm un devant et un derrière de marque cooler master.
Et je ne peut me permettre du 750w sur un autre topic on ma dit que 600w sa suffit si je ne fait pas d'oc.
Donc la g650m c'est une bonne marque ?
n°9190665
hamady91
Posté le 28-06-2014 à 17:40:30  profilanswer
n°9190670
hamady91
Posté le 28-06-2014 à 17:44:09  profilanswer
Et oublie pas le pont crossfire
n°9190671
alein
Posté le 28-06-2014 à 17:44:27  profilanswer
Bonjour
Et si tu commençais par nous dire ce que tu dois alimenter, avant de vouloir une alim ?
n°9190737
hamady91
Posté le 28-06-2014 à 19:10:41  profilanswer
Regarde sa config il veut ajouter une autre r9 270x
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Mon alim fait un bruit vraiment bizarrebruit alim
Une Alim avec le bruit d'une perceuse ...Des lignes à l'écran et bruit Alim + CG + vidéo
BRUIT PC ALIM pendant les jeuxBruit suspect alim
Alim qui fait un petit bruit stridentbruit + extinction du pc = alim HS?
Bruit alimAMD FX8150, Alim et bruit : un manége
Plus de sujets relatifs à : alim qui fait du bruit apres 1 an
