6527 connectés
  Alimentation
  Alim pour sli de 780 ?
n°8856038
milkado
Posté le 08-09-2013 à 11:09:36  profilanswer
Bonjour a tous !
bon voila tout simplement , je voudrais savoir a peu près qu'elle puissance il me faudrait en vue de la config suivante :
fractal refine r4 ( auquel je pense ajouter 4 ventilo corsair af 120)
une asus P8Z68-V PRO
un i5 2500k que je compte OC
un sli de 780 dcuII
700 watt en norme 80+ gold est-ce suffisant ?
je vous remercie :)
n°8856679
bibi773
Posté le 08-09-2013 à 20:01:07  profilanswer
Salut, je peut pas te conseillé avec précisions, mais j'ai un SLI de 670 GTX avec un I7 3820 (non OC) et sa passe avec une seasonic X-750 80+ Gold.
Mais si tu OC ton proco je ne sais pas parce que personnellement avant d'avoir mon SLI mon proc était OC à 4.75Ghz et depuis que j'ai le SLI à chaque tentative d'OC le PC ne démarre pas il s'éteint tout de suite j'ai suppose un manque d'alimentation car mes 670 sont déjà OC d'origine.
n°8857376
milkado
Posté le 09-09-2013 à 12:40:55  profilanswer
ah d'accord , oui donc va falloir que je tape au moins 800w en gold en gros
je te remercie ^^
n°8857404
Echo_
Posté le 09-09-2013 à 13:10:01  profilanswer
Non, ton problème ne vient pas de l'alimentation. Au démarrage du PC, les cartes graphiques consomment peu : elles sont au repos. Donc si ton PC s'éteint, c'est tout simplement ton overclock qui n'est pas du tout stable. En plus tes cartes sont OC d'origine donc tu as du mettre une fréquence bien trop élevée => plantage.
Au passage, un petit effort au niveau de l'orthographe ne serait pas du luxe.  ;)
Une GTX780 consomme 200W grand maximum.
2*200W + le reste de la config que l'on peut estimer également à 200W
Donc une bonne alimentation de 600W suffit. C'est conseiller de prévoir un peu plus large donc 700-800W c'est largement suffisant, pas besoin de plus.
n°8857408
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-09-2013 à 13:13:33  profilanswer
D'après ce test, la GTX 780 consomme 193W à 1006 Mhz.
L'i5 2500K est en dessous de 80W sur le 12V non OC. Donc OC ça dépasse pas le 120W AMHA.
Du coup pour simplifier : 200+200+120 = 520W
Donc à priori, une 700W passe à l'aise, mais tout dépend de l'alim je dirais.
@bibi773 : bizarre que ton sli de 670 avec OC ne passe pas sur ta 750W, car 2 GTX 670 consomment 260W d'après Hardware.fr
Comment l'as-tu OC ton 3820 ?
Echo_ a écrit :
Donc une bonne alimentation de 600W suffit. C'est conseilleré de prévoir un peu plus large donc 700-800W c'est largement suffisant, pas besoin de plus.
D'accord avec toi, par contre relis toi niveau conjuguaison, ça fait un peu tache ;)
Message édité par artouillassse le 09-09-2013 à 13:16:16
n°8857814
bibi773
Posté le 09-09-2013 à 17:29:19  profilanswer
Mon OC je l'ai fait a le logiciel turbo V-EVO qui à très bien fonctionné quand j'avais qu'une seul carte graphique mais depuis le SLI je crois que j'ai un problème de stabilité et je suis pas doué pour OC en manuel je connais pas trop le truc mais la j'ai voulus augmenter la fréquence du CPU de 100 Mhz le PC n'a même pas démarrer et le comble c'est que j'ai un HDD 1To qui à grillé donc je pense avoir un problème quelque part mais comme par hasard c'est depuis le SLI donc depuis que mon PC consomme plus.
n°8857817
bibi773
Posté le 09-09-2013 à 17:31:02  profilanswer
Je ne veux pas bouffer le topic de l'auteur mais mon problème est ici:
n°8882635
NeCrOm3nT
Posté le 03-10-2013 à 10:29:32  profilanswer
EDIT : Oups erreur pardon.
Message édité par NeCrOm3nT le 03-10-2013 à 10:30:39
  Alimentation
Alim GX 750W 80+ bronze et crossfire 7950 Vapor XCette alim et mon crossfire ?
Alim suffisante ?carte graphique gtx 780
aidez dilemme gtx 780 ou gtx titanVentilation d'alim' (?)
ou trouver une alim fanless a pas cher?Carte graphique & alim.
Diamètre fiche mâle alim boitier USB 2.5"Nvidia 780 GTX ? mon alim 620w suffisante où pas
Plus de sujets relatifs à : Alim pour sli de 780 ?
