6869 connectés
  Alimentation
  Cette alim et mon crossfire ?
n°8853973
maxcooper
Posté le 05-09-2013 à 23:18:41  profilanswer
Hello ma carte mère ayant claqué j'ai racheté une alim par sécurité je suis allez au moins cher dans la gamme d'alim que je voulais et j'ai pris ceci http://www.materiel.net/alimentati [...] 81603.html
seulement sur mon ancienne alim j'avais branché mes cables pci-e donc deux par GPU ( HD7950 ) sur chaque prise si vous voyer ce que je veut dire donc en gros j'avais 4 cables des deux GPU qui me prenais 2 prises + 2 prises non modulaire de l'alim enfin les cables de base comme ceut du cpu blablabla ^^
et la je me retrouve avec une alim avec 2 prise pci-e, plus pas de cable d'alim non modulaire mais les cables fournis se divise en deux pci-e je peut donc brancher une seule et meme carte sur une seule prise ou je suis obliger de prendre les deux prise pour une carte ??
J'espere avoir était clair ^^ merci de votre aide par avance :)
n°8854047
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 06-09-2013 à 01:09:50  profilanswer
salut, en effet c'est pas tres clair,
mais meme si la prise se divise tu peux brancher les 2 ports pci express d'un cable modulaire sur la carte graphique, sinon il n'y aurait pas de dédoublement,
et l'autre cable modu avec les 2 autres connecteurs pci express sur l'autre carte sans soucis ;)
le principal étant de ne pas dépasser la puissance de 800w avec ta config, mais ce ne sera pas le cas
Message édité par fanboy34 le 06-09-2013 à 01:14:03
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8854177
maxcooper
Posté le 06-09-2013 à 09:46:40  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de comprendre et de repondre et désoler pour le mal de tête ^^
n°8854184
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-09-2013 à 09:50:29  profilanswer
En effet, d'après la fiche produit de l'alim, il y a bien 4 PCIe, donc t'en branches 2 sur une carte et les 2 restants sur l'autre.
  Alimentation
Alim suffisante pour crossfire?Avis sur alim crossfire + OC...
alim thermaltake 850w hs avec 7970 crossfirealim 7970 oc crossfire
Crossfire 7950 et alim 650wAlim pour crossfire 7950
Crossfire de 7970 : alim , cartes ...aide pour alim et cg pour crossfire!
Alim pour un crossfire de 7970 ?[Résolu] Crossfire HD 7970 & Carte mère
Plus de sujets relatifs à : Cette alim et mon crossfire ?
