7408 connectés
  carte graphique gtx 780
n°8852836
quentin441​00
Posté le 04-09-2013 à 22:10:06  profilanswer
voila je viens de changer de config ,j'avais une gtx 470 , 4G de ram et window xp, j'ai maintenant une gtx 780 oc,8 G de ram et win 7, mais j'ai gardé mon processeur i5 750 2.67 Ghz .voila donc sur lol j'avais 60 fps avec l'ancienne config et maintenant j'ai entre 80 et 110. je pensais avoir beaucoup plus non? sachant que mon processeur n'est utiliser qu'a 50 % en jeux. j'en vois des videos ou des gtx 780 font tourner lol à prés de 200 fps pourquoi je n'est pas ça?
n°8852848
grichka59
Posté le 04-09-2013 à 22:22:14  profilanswer
Parce que tu n'en a pas besoin pour jouer a lol
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8852856
Posté le 04-09-2013 à 22:26:13  answer
certainement :jap:
de plus ce genre de jeux sont connus pour être bien cpu limited
après un 750 qui tourne à stock , c'est un sacrilège
un bon oc devrait déjà libérer pas mal la 780
n°8852857
quentin441​00
Posté le 04-09-2013 à 22:26:13  profilanswer
c'est pas la question, j'était bien à 60 fps mais pourquoi je n'est pas plus?
n°8852859
quentin441​00
Posté le 04-09-2013 à 22:27:44  profilanswer
pourtant je n'utilise pas à 100 % le processeur.
n°8852862
grichka59
Posté le 04-09-2013 à 22:31:23  profilanswer
joue a autre chose que lol et compare avec les tests qui trainent sur le net
Message édité par grichka59 le 04-09-2013 à 22:31:35
n°8852866
Posté le 04-09-2013 à 22:31:47  answer
ça veut rien dire ça [:skeye]
selon comment le jeu à été codé , il ne n'exploite pas complètement c'est tout ( comme beaucoup de jeux d'ailleurs :/)
c'est l'utilisation de ta carte graphique qu'il faut regarder surtout  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2013 à 22:32:43
n°8852868
quentin441​00
Posté le 04-09-2013 à 22:33:15  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé il fallait cocher ips standard au lieu de élevé, logique lol. je suis à 300 fps maintenant
n°8852875
quentin441​00
Posté le 04-09-2013 à 22:37:56  profilanswer
et comment je peux connaitre l'utilisation de la carte graphique?
n°8852890
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 22:44:45  profilanswer
EVGA precision X ou MSI afterburner
GT : jumbaii7
n°8854072
quentin441​00
Posté le 06-09-2013 à 02:02:49  profilanswer
ok et donc dans un jeu la carte graphique doit être utiliser à 100% sinon je suis cpu limited?
n°8854075
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 06-09-2013 à 02:08:08  profilanswer
a quoi ca sert d'avoir 300fps quand on a un ecran qui en affiche 60?
pourquoi pas augmenter la quaité des détails pour plus exploiter la carte graphique?
parce que dsl de te le dire, mais t'as changé de carte graphique pour rien la :o
Message édité par fanboy34 le 06-09-2013 à 02:08:17
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8854092
XDunder
Posté le 06-09-2013 à 06:36:32  profilanswer
Salut.
Tu ne perçois pas la différence? Tu as bien de la chance...
Je tourne sur un 60Hz, et je t'assure que je n'ait pas DU TOUT le même ressenti à 60 et à 120-150 et au-delà.
Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais la différence est bien réelle ( pas la peine de sortir le coup de l'effet placebo FRAPS ).
n°8854166
jumbaii
Posté le 06-09-2013 à 09:34:22  profilanswer
Pas du tout, y'a simplement des jeux qui n'exploitent pas une 780 @ 100% tout le temps, t'auras des passages @ 100% mais majoritairement, tu resteras en dessous. Après, effectivement, avoir plus de 60FPS sur un écran 60Hz, c'est inutile puisque l'écran n'affichera pas plus de 60 images par secondes
GT : jumbaii7
n°8854294
brosswood
Posté le 06-09-2013 à 11:51:17  profilanswer
n°8855206
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 13:20:27  profilanswer
et donc comment je fais pour savoir si je suis cpu limited?
n°8855210
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 07-09-2013 à 13:25:53  profilanswer
fais de bench avec et sans oc tu veras bien si tu es cpu limited
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°8855232
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 13:59:47  profilanswer
il n'y a pas d'autre moyen?
n°8855234
nauleta
Posté le 07-09-2013 à 14:01:33  profilanswer
faire des bench de ton cpu et ensuite achète un cpu plus puissant compare les perf après tu saura si ton cpu etait limited.
n°8855241
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 14:09:01  profilanswer
lol mais je vais dépenser de l'argent pour  rien -.-
n°8855245
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 14:12:10  profilanswer
en plus je dois changer ma carte mére si je change de cpu
n°8855257
nauleta
Posté le 07-09-2013 à 14:20:30  profilanswer
tu viens de prendre une 780 t es pas a 300€  et puis comme ca ta un pc neuf ;) .
nan sérieux prend un ventirad a 40€ et essai d oc ton proc après tu vois si cela te convient pas ton ventirad tu pourras le mettre sur ta future config quand tu changeras.
apres pour moi une 780 pour jouer a lol c est superflus car pour le prix de la carte tu aurais eu
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10071566
qui je pense ca t aurai donnée les mm perf et en plus en vendant ton 750 et ta 470 tu aurais une 770
Message édité par nauleta le 07-09-2013 à 14:21:00
n°8855259
Posté le 07-09-2013 à 14:20:51  answer
oc ton cpu , ça passera
j'ai une 7970 bien clockée ( assez proche en perf d'une 780 )  et je suis très rarement cpu limited ( i7 860 oc )
il y a quelques cas , mais c'est pas au point d'avoir des chutes importantes
y a vraiment qu'avec un sli de gpus hdg que ça commence vraiment à brider
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2013 à 14:22:56
n°8855330
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 15:17:50  profilanswer
sauf que c'était un cadeau donc si je peux pas balancer 300 € si je suis pas sur d'être cpu limited
n°8855364
_yoh17_
Posté le 07-09-2013 à 15:46:50  profilanswer
t'es pas sur d'etre cpu limited? c'est une blague?!
regarde pendant que tu joues, tu regarde le gestionnaire de tache si l'utilisation du processus du jeu monte a 100% c'est que tu es cpu limited.
Après faut pas exagéré 80/100 fps c'est largement suffisant, ta pas besoin de 200 fps pour jouer a lol :)
sinon essaye tous les jeux que ta sous la main en full, si tu vois que ta moins de 60 fps avec cette carte, c'est que t'es certainement cpu limited.
sinon fais un bench 3dmark, tu confirmeras toi meme que ton cpu  est largement a la traine a cotés de cette carte graphique  :D
j'ai pas dit que sa t'empechera de joué non plus hein... ;)
Message édité par _yoh17_ le 07-09-2013 à 15:59:18
n°8855382
Posté le 07-09-2013 à 16:05:04  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9100_1.htm
moi je trouve pas
oc, un nehalem fait aussi bien que les meilleurs quad intels actuels @ stock
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2013 à 16:05:32
n°8855422
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 16:36:26  profilanswer
voila je suis à 85-95 % en cpu usage dans spliter cell blacklist en ultra, et 100% lors du chargement du jeu. j'ai 60 fps constant et ma CG est utilisé à 50-60%. donc je suis cpu limited?
n°8855467
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 17:45:11  profilanswer
donc voila j'ai fais un test 3dmark et il me met
Graphics Score12572
Physics Score5159
Combined Score5136
donc je suis cpu limited ou pas?
n°8855494
Posté le 07-09-2013 à 18:05:33  answer
on tourne en rond là
on t'as dit oui
t'as le choix entre claquer 50 € dans un bon rad pour oc ton cpu ou 300/400 dans une nouvelle plate forme
n°8855496
quentin441​00
Posté le 07-09-2013 à 18:06:57  profilanswer
ok merci
n°8855562
Posté le 07-09-2013 à 19:15:48  answer
bien que
sache que dans 80 % des jeux existant , tu ne le sera pas
les 20 % qui restes sont , des MMO , des jeux multi avec un grand nombre de joueurs ( BF3, planeteside)
si t'es particulièrement concerné par les 20 % , alors oui , la ton cpu aura un impact , plus ou moins imprtant selon le jeu
mais évidemment , en tant qu'utilisateur d'un i7 860 , j'aurai tendance à te conseiller de garder tes sous , et d'oc ton processeur ;)
n°8855569
mrdoug
Posté le 07-09-2013 à 19:19:28  profilanswer
XDunder a écrit :
Salut.
Autant sur un écran 120/144hz ok mais sur un 60hz t'as du tearing dégueulasse. Cependant avant mon 144hz j'étais de ceux qui disaient que 60hz étaient suffisants alors que finalement non.
Message édité par mrdoug le 07-09-2013 à 19:21:20
n°8855577
Posté le 07-09-2013 à 19:28:10  answer
faut pas abuser
c'est un plus oui ( et encore ça dépend des jeux ) , mais c'est pas indispensable
par contre comme tout "plus" , une fois que tu y as gouté , difficile de revenir en arrière
bien que là encore ça dépend des jeux
si sur un fps , rythmé , un gros taux d'image par seconde est vraiment appréciable
sur d'autres jeux demandant pas autant de précision , on peut se contenter de bien moins sans perdre en expérience de jeu
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2013 à 19:28:48
n°8856116
_yoh17_
Posté le 08-09-2013 à 12:15:43  profilanswer
mouais c'est pas indispensable non plus... quand on vois le nombres de jeux qui tourne a 60 fps alors que mon écran est réglé sur 120 ou 144hz, dans ce cas obligé de desactivé la vsync? pff...
ou bidouillé dans les fichier .ini .cfg du jeu pour trouvé ou réglé le refresh rate sur 120, sa arriverai encore rarement ok, mais la c'est pratiquement la moitié des jeux qui font ca.
a moins de joué constament sans syncronisation verticale ce qui est inutile pour moi, sauf des fps j'en vois pas l'interet.
Message édité par _yoh17_ le 08-09-2013 à 12:16:16
aidez dilemme gtx 780 ou gtx titancarte msi msi z87 gaming bloque sur 9C
HELP, Esque j'ai un PCI-Expresse 16x, dans ma carte mèreCarte son haut de gamme
nvidia 3d surround titan vs 780Carte graphique pour DELL Optiplex 780 SFF
écran+carte graphique : (GTX 780+ 75HZ) ou (770+120HZ) ?[Carte graphique] CF 7970 ou SLI 770 ou 780
Plus de sujets relatifs à : carte graphique gtx 780
