6186 connectés
  Alimentation
  Alim pour 4870 et e5200 OC
n°7183655
scre
Posté le 28-10-2009 à 15:46:20  profilanswer
Salut!
Je compte changer ma CG pour passer de 4850gs à 4870gs.
Mon alim est une Antec Earthwatts 430w
J'ai un E5200 @ 3.6GHz à 1.26v
2 hdd
Mon alim va-t-elle tenir le coup?
Et avec une 4890?
Merci!
n°7183699
fredsgar
Posté le 28-10-2009 à 16:08:10  profilanswer
Regarde ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1116_1.htm
Trynig is the first step towards failure...
n°7183706
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 16:09:52  profilanswer
n°7184379
yoz777
Posté le 28-10-2009 à 22:00:23  profilanswer
mais un peu plus puissant = moins de bruit et de chauffe...
n°7211536
bengbengfr
Posté le 18-11-2009 à 12:22:08  profilanswer
Je profite de ce post déjà ouvert car mon problème est similaire.
J’aimerais changer de carte graphique mais je n’y connais rien en hardware. Je voudrais une Radeon HD4870 mais j’ai lu qu’il fallait une alim de 450W minimum et surtout disposant de 2 connecteurs d'alimentation PCI-E 75 Watts 6-Pin : ATI Fansink
Ma config actuelle :
Carte mère : AsRock ConRoe945G-DVI
Processeur : Core2Duo (un des tout premiers) @1.86Ghz
Carte graphique : Asus 9600GT en PCI-Express
4GB de RAM
1 DD 160GB
Windows XP
En USB j’ai une clé WIFI, une imprimante, ma souris et mon clavier
Mon alim actuelle est une ‘Gear’ PS-450D et je ne sais pas si cette alim est suffisante, ni si elle dispose des 2 connecteurs PCI-E 75 Watts 6-Pin.
Vu la config, je dois changer mon alim si je veux mettre une HD4870 ?
Je dois opter pour une carte graphique moins puissante ?
Merci pour vos réponses.
n°7211652
felix158
glop glop
Posté le 18-11-2009 à 13:59:39  profilanswer
Je ne connais pas cette marque d'alim. Peux tu nous lire tout ce qui est marqué sur l'étiquette de l'alim, ou bien prendre une photo ?
n°7212373
bengbengfr
Posté le 18-11-2009 à 21:16:32  profilanswer
Voilà j'ai pris une photo du boitier :
 http://img10.imageshack.us/img10/1540/alimk.jpg
Et une photo de ma tour avec tous les fils pour savoir si j'ai les 2 connecteurs d'alimentation PCI-E 75 Watts 6-Pin
http://img69.imageshack.us/img69/3361/p1020010.jpg
n°7212439
felix158
glop glop
Posté le 18-11-2009 à 22:04:58  profilanswer
22 ampères sur le 12V : ton alim est une 280 - 300W .. Du coup ça va être juste.
30A sur le 3.3V, 35A sur le 5V : c'est complètement bidon, c'est la marque d'une alim pourrie, une noname.
Avec la 9600Gt ça passe (ta config plafonne à 230-250W), mais une HD4870 pompe 100W de plus.
Donc je te conseille de prendre une vraie alim 400 ou 450W (Corsair CX400, Corsair VX450, Antec..., Seasonic, Fortron, etc).
La CX400 donne 30A sur le rail 12V : là ça va ;)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=ins674
Après si t'as les moyens pour gagner un peu en silence tu peux prendre plus puissant, Corsair HX520 par exemple
Message édité par felix158 le 18-11-2009 à 22:22:41
n°7212530
bengbengfr
Posté le 18-11-2009 à 23:17:04  profilanswer
J'ai lu qu'il est conseillé d'avoir une alim de 450W minimum pour la HD4870.
Je vais donc choisir la Corsair HX450 car il me faut aussi une alim avec 2 fiches PCI-E.
J'espère qu'elle est silencieuse. Elle est modulaire, je sais pas si c'est vraiment utile...
Merci pour tes conseils ;)
n°7212821
dragonor1
Posté le 19-11-2009 à 10:42:49  profilanswer
elle est bien ta HX450
et elle suffit largement
n°7213315
felix158
glop glop
Posté le 19-11-2009 à 17:18:11  profilanswer
Très bon choix !
Après la CX400 aurait pu suffire, avec un adaptateur pour avoir deux fiches PCI-E (normalement c'est fourni avec la carte graphique). Mais si tu as les moyens, prends une HX, c'est encore mieux.
n°7213334
giloine
Vivre tue
Posté le 19-11-2009 à 17:40:33  profilanswer
.......... on est loin des 400W avec un C2D + HD4870.... :sarcastic:
E5200 à 3,6ghz + HD4870 + HDD SATA, Graveur, ventilo....... le tout en pleine charge (CPU + GPU) il faudra environ 300W environ.
n°7213358
felix158
glop glop
Posté le 19-11-2009 à 17:54:51  profilanswer
350W en pic (25A sur le 12V).
Message édité par felix158 le 19-11-2009 à 17:55:21
n°7217996
giloine
Vivre tue
Posté le 23-11-2009 à 00:16:45  profilanswer
Oui bien sûr, mais tous les composants du pc ne fonctionnent pas sur avec le 12 V ;)
n°7218057
felix158
glop glop
Posté le 23-11-2009 à 02:53:03  profilanswer
25*12 = 300
350W c'est en tout
n°7220336
giloine
Vivre tue
Posté le 24-11-2009 à 22:55:50  profilanswer
felix158 a écrit :
25*12 = 300
350W c'est en tout
 [:falconpage]
  Alimentation
Alim grillée ou CM mortetest alim
Conseil, dimensionnement alim pour du microatx : 620 ou 750 W ?Flash bios 4870 de chez Sapphire qui a planté...
Fortron Everest 1010w équivalent?Lancool et Alim....
quelle alim avec HD4890 et E7300 OCalim qui crame !!
Alim pour ma nouvelle tour.
Plus de sujets relatifs à : Alim pour 4870 et e5200 OC
