6353 connectés
  Alimentation
  Fuite électrique au niveau du boitier PC
n°10608802
kiwizz
9 femmes font pas bb en 1 mois
Posté le 29-07-2019 à 14:28:00  profilanswer
Hello
Quand on touche le boitier du PC de mon fils, ou lorsqu'on touche aux connecteurs casques par exemple, on sent comme de l'électricité statique (mais je pense pas qu'elle soit statique...). Je pense qu'il y a une fuite du 12v qqpart...
Je sais pas comment vérifier d'où cela peut venir? Faut il changer l'alim ?
Gagnez sur ebay à tous les coups!
n°10608810
zerist
Posté le 29-07-2019 à 14:45:26  profilanswer
Ça ressemble à une mauvaise mise à la terre, vérifier que la prise à laquelle est branché le PC est bien reliée correctement à la terre et qu'aucune multiprise ou rallonge bas de gamme n'est utilisée…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10608880
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-07-2019 à 16:25:02  profilanswer
zerist a écrit :
n°10608887
yf38
Posté le 29-07-2019 à 16:41:29  profilanswer
Les alimentations ont un circuit antiparasite (pour ne pas en propager) connecté à la masse mécanique du boitier d'alimentation, et donc à la masse du boitier du PC.
C'est normal et réglementaire pour être conforme.
Mais il faut que le fil de "terre" soit bien continu, depuis le boitier de l'alimentation (connexion interne) jusqu'à la prise de courant, et que la prise de courant soit bien connectée à un fil de "terre" (vert/jaune) qui va au compteur.
C'est aussi une nécessité pour la conformité à la sécurité des personnes.
Si ce n'est pas le cas un potentiel de 110V environ est présent sur le boitier, mais avec une faible possibilité de débit, ce qui limite le danger, mais pas complètement (éviter les pieds nus).
Et surtout connecter le fil de terre.
Message édité par yf38 le 29-07-2019 à 16:43:34
n°10608921
chriskenob​y
Posté le 29-07-2019 à 17:22:47  profilanswer
Le pire ( et cela arrive plus qu'on le croit ) les proprios qui installe des prises terres sans relier la terre, vécu   :o
Message édité par chriskenoby le 29-07-2019 à 17:23:05
n°10609031
yf38
Posté le 29-07-2019 à 20:58:35  profilanswer
Il y a aussi pas mal d'appartements anciens (plus de 50 ans) qui étaient dans les normes de l'époque en n'installant des prises de courant avec prise de terre uniquement dans les cuisines, couloirs, et salles de bains.
Et tant pis pour les chambres et séjours.
Pas toujours facile de tirer le fil de terre pour améliorer les choses sans tout refaire.
  Alimentation
Perte de FPS - PC neuf i7-9750H / GTX 1660 Ti / 16Go RAMPc gamer 600 euros de budget
Avis nouvelle configuration PCConseil achat entre 2 PC
PC ON , Ecran noir, pas de souris et de clavierProblème démarrage nouveau PC
PC sur mesure ! Choix du boitier et alimentationConfig PC Gamer ~1000-1200€
Up grade PC portable
Plus de sujets relatifs à : Fuite électrique au niveau du boitier PC
