3115 connectés
  PC qui freeze et écran noir en plein jeux
n°10609014
jiofleed
Posté le 29-07-2019 à 20:32:01  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte graphique depuis hier , une MSI GTX 980 Ti
Je vous explique , lorsque je démarre mon pc il arrive que sur le BIOS j'aille des pixels (ou artéfact) de couleur vert sur tout l'écran et aussi j'ai des freeze sur le bureau,  encore plus quand je lance un jeux , j'ai déjà désinstaller proprement mon driver et réinstaller la dernière version.
La température de ma carte graphique est de 60° en utilisation normal.
https://zupimages.net/up/19/31/q2o8.png
Actuellement dès que je lance n'importe quel jeux j'ai des gros freeze et des écran noir , obligé de rallumé le pc.
A l'heure ou j'écrit même j'ai eu un gros freeze avec le curseur qui ne bouge plus au moment d'enregistrer une capture d'écran.
Le seul moyen qui fonctionne c'est de brancher mon câble DVI sur ma carte-mère.
Une solution ?
Message édité par jiofleed le 29-07-2019 à 21:38:33
n°10609027
Horus84
Posté le 29-07-2019 à 20:55:30  profilanswer
je crois que ton gpu est mort. attend d'autre réponse quand même
n°10609049
jiofleed
Posté le 29-07-2019 à 21:27:56  profilanswer
Impossible de réparer en changeant la pâte thermique par exemple ?
n°10609061
quicksilve​r01
Posté le 29-07-2019 à 21:45:55  profilanswer
Si ont avait l'alim que tu possède?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10609125
chtit
R-CB5
Posté le 30-07-2019 à 00:35:41  profilanswer
non si la pate thermique etait la cause, ton GPU surchaufferais, ce qui n'est pas le cas, et un usage bureautique ne solicite pas beaucoup le GPU donc c'est que ta CG est vraiment HS
enfin comme dit quicksilver, ca pourrait etre aussi l'alim, mais c'est rare, bien souvent des artefact graphique ben ca vient de la CG justement
n°10609128
jiofleed
Posté le 30-07-2019 à 01:10:13  profilanswer
L'alimentation c'est une Corsair RM650i ,  60° au démarrage c'est quand même beaucoup vous trouvez pas ?
Message édité par jiofleed le 30-07-2019 à 01:26:25
n°10609138
kabyll
Posté le 30-07-2019 à 04:44:54  profilanswer
les ventilos de la cg tournent normalement?
de tte facon, morte pour morte, autant tenter le coup de changer la pâte thermique
ou l'essayer sur la machine d'un pote, pour exclure que ce soit software ou lié à ton alim, etc
Config PC ± 800 €Fuite électrique au niveau du boitier PC
Perte de FPS - PC neuf i7-9750H / GTX 1660 Ti / 16Go RAMPc gamer 600 euros de budget
Avis nouvelle configuration PCConseil achat entre 2 PC
Problème avec jeux Frostpunk: menu Nvx chez soi = jeux s'arreteAide choix écran et clavier
config bureau/photo/jeuxPC ON , Ecran noir, pas de souris et de clavier
Plus de sujets relatifs à : PC qui freeze et écran noir en plein jeux
