4094 connectés
  Alimentation
  Alim 500W : charge et rail(s)12v
n°10860048
fab05230
Posté le 22-10-2020 à 18:20:34  profilanswer
Je précise que j'ai lu des sujets similaires au mien mais Mr Hésitation est mon nom.
Voilà, je pense bientôt changer ma cg pour une occaz, peut-être une 1070 ti/1080. Mon alim est une Be quiet pure power 500W (bronze mais ça ne change pas grand-chose). En terme de puissance j'ai calculé à la louche : cpu 70w (occt) + cg 200w + le reste 50w = 320W, soit 65% de charge. Cela pourrait-il engendrer une usure prématurée, hormis le ventilo qui tournera plus vite ? D'autre part, sous occt et en jeux gourmands avec ma cg actuelle ( tdp 120w) le 12v est au plus bas à 11,82v, je n'ai pas d'erreurs, mais qu'en serait-il avec les cartes citées, je suppose que plus d'ampères tirés signifie une tension qui baisse, non ? Bref je ne sais pas si ça vaut le coup de tenter ou s'il vaut simplement mieux me rabattre sur une carte turing qui consommera moins...
n°10860162
MrMagnum44
MR44
Posté le 22-10-2020 à 21:05:47  profilanswer
Il y a des site comme be quiet qui calcule ce que tu a besoin en mettant ta config je te laisse jeté un coup d'oeil si jamais :
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
n°10860265
joueur de ​flute
Posté le 22-10-2020 à 23:46:08  profilanswer
70ti et 1080 consomment pas tant que ça, avec une 500W bequiet t'es large large
En exemple, j'ai un cpu 130w oc et une 1080 fortement oc, ça passe très facile sur une alim evga 550w, d'ailleurs le calculateur bequiet me recommande une alim 500w pour ce combo
n°10860284
disabled 9​3
Posté le 23-10-2020 à 00:20:44  profilanswer
Tu as 480W/40A de disponible sur le 12v donc ca va.
Tu fais juste attention de bien utiliser les 2 sorties PCIe pour ta CG avec 2 cables pour avoir le meilleur équilibre comme ce n'est pas une alimentation monorail.
Evite de te servir d'une seule sortie PCIe avec un cable et coté CG de mettre de la doublette 6/8pins meme si cela peut tenir avec une 1080.
J'ai aussi une 500W pas jojo elle arrive a tenir sans problème un 9600K et RTX2080 60W+230W
OC par contre elle commence a couiner avec 150W+300W avec 12v qui descend a 11.7v  :lol:
Si tu reste sur du 350/400W sur le 12v ca va bien ne t'inquiète pas.
Au dessus de 400W ca commence en général a pas etre terrible sans etre non plus la fin du monde.
Message édité par disabled 93 le 23-10-2020 à 00:28:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10860328
fab05230
Posté le 23-10-2020 à 08:37:29  profilanswer
Ok merci pour les précisions. Le calculateur me donne pareil, 320W. Sinon j'ai lu pas mal de tests de 1070/1080 et certains mentionnent du coil whine : c'est toujours dû à la carte elle-même ou ça peut aussi venir de l'alim ?
n°10860339
mekka
Jack of Tears
Posté le 23-10-2020 à 09:14:21  profilanswer
Si tu veux un point de comparaison : 450W en pic avec un 2700X stock et 1080ti (ma config) conso à la prise mesurée avec un wattmètre.
Le coil whine c'est la loterie (influencé par le design intrinsèque) et uniquement dû à la carte. Tu peux demander au vendeur s'il en a ou pas. Le coil whine sur une alim c'est plus rare mais ça peut exister.
Message édité par mekka le 23-10-2020 à 09:51:57
MekkA
  Alimentation
Reboot pc, peut être l'alim mais que choisir ?conseil ventilo alim Corsair
Batterie à 0% qui ne charge plus...Super Flower - Leadex III ARGB, bonne alim ?
Slot USB libre 8 pins ? utilisation possible pour mini ventilo 5-12V ?Quelle alim 750W pour < 100€
Branchements alim modulaire ?Gros clic au démarrage (nouvelle alim)
Alim gpu 1 ou 2 cableConseil nouvelle alim
Plus de sujets relatifs à : Alim 500W : charge et rail(s)12v
