3619 connectés
  Processeur
  i3 9100F et pas de CG non plus. Problème?
n°10802712
A0080
Posté le 14-08-2020 à 12:40:34  profilanswer
Salut à tous.
L'idée est de savoir si avec le i3 9100F donc sans iGPU et sans CG non plus, cela pose un soucis.
Typiquement je partirais sur une mobal à base de H310 ou B360 et je vois qu'elles n'ont pas de contrôleur graphique intégré mais des sorties DVI et VGA.
En mode 100% bureautique et un peu de streaming cela pose soucis?
Merci par avance.++
n°10802720
kabyll
Posté le 14-08-2020 à 12:49:13  profilanswer
depuis qqs années, le controleur graphique est sur le cpu,
les cartes mères ont les sorties, mais si le cpu n'a pas d'igp, pas d'affichage, pas de boot
> non ca va pas aller
n°10802721
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 12:49:53  profilanswer
Non aucun souci, mais tu n'auras pas d'image ^^
n°10802722
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 12:53:15  profilanswer
Sinon qd tu du dis streaming, tu veux dire quoi ?
Que tu vas regarder des stream, ou que tu vas en créer ?
Parce que si c'est toi qui streame, l'i3 va etre à la ramasse ...
n°10802730
A0080
Posté le 14-08-2020 à 13:11:54  profilanswer
Parfait merci pour vos réponses rapides les gars.
Non pas de création de stream juste en regarder en 480p ou 720p max.
Donc l'idée c'est soit de prendre le même processeur avec l'IGPU ou la version sans et avec une petite CG.
Pour l'utilisation prévue même une petite CG est-ce vraiment utile?++
n°10802768
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 14-08-2020 à 14:34:47  profilanswer
En théorie une version avec IGPU serait suffisant... Mais dans ce cas l IGPU va manger de la ram, donc même si cela coute un peu plus cher, je te conseille un CPU sans video intégré et une petite carte video de ce style.
https://www.amazon.fr/MSI-1GD3H-Gra [...] 168&sr=1-2
Message édité par alriad le 14-08-2020 à 14:35:18
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°10802804
A0080
Posté le 14-08-2020 à 15:15:24  profilanswer
Ok d'accord merci du tuyau.
Merci pour vos réponses rapides. HFR au top comme d'habitude.++
n°10802811
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2020 à 15:25:14  profilanswer
Tu peux paramétrer l'usage de la RAM par l'igpu.... Je ne vois pas l'intérêt d'une carte graphique vu l'usage..... => iGPU
n°10802829
zerist
Posté le 14-08-2020 à 16:03:15  profilanswer
La consommation de ram par un igp intel est anecdotique par rapport aux volumes de ram qu'on a sur les machines actuelles. (de l'ordre de 100 Mo...)
Pour moi ça ne doit pas être un critère qui pousse à l'achat d'un gpu dédié.
Message édité par zerist le 14-08-2020 à 16:03:33
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10802840
A0080
Posté le 14-08-2020 à 16:24:55  profilanswer
Je vais en effet partir sur un i3 9100 ou un i3 10100. Compte tenu de l'utilisation je ne vois pas l'intérêt d'un GPU dédié surtout qu'il y aura 16Go de RAM je pense qu'on a de la marge...++
n°10802935
alriad
Posté le 14-08-2020 à 19:31:43  profilanswer
Vu qu on utilise des pc de bureau avec igpu et qu on a des ralentissements sur du office qui bizarrement disparaisse lorsqu on met une vrai carte vidéo même d entrée de gamme, je reste sur la carte vidéo séparée.
n°10802939
alriad
Posté le 14-08-2020 à 19:34:17  profilanswer
On a utilise en entreprise des pc avec igpu. Vu les ralentissements d affichage que nous avions juste sur du office. Nous avons tenté des cartes vidéo d entree de gamme et cela a suffit pour corriger le problème. Donc pour de la vidéo je m attends au même problème.
n°10802964
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2020 à 20:07:35  profilanswer
Un IGPU d'un cpu actuel c'est sans problème.
Si c'est du Intel graphics de 2009, certes...
On peut jouer à counter strike ou a wow en détails bas / moyens avec un IGPU Intel actuel....
Message édité par zonka le 14-08-2020 à 20:23:36
n°10802972
A0080
Posté le 14-08-2020 à 20:17:13  profilanswer
Dans tous les cas c'est pas trop grave, si vraiment c'est la misère, j'ai une RX560 qui traîne je l'ajouterais. Merci encore pour vos avis.++
n°10802976
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 20:21:43  profilanswer
une rx 560 sur un i3, c'est de l'hérétisme ça ^^
oui tu peux te baser sur ton igpu, aucun souci ;)
n°10803015
harbull
Posté le 14-08-2020 à 21:17:29  profilanswer
J'ai un APU AMD ancienne génération (A8), et jamais eu aucun souci ou ralentissement pour du streaming, de la bureautique ou je ne sais quoi d'autre... J'ai même pu jouer à pas mal de jeux sans GPU dédié entre 2015 et 2019, ça s'en sortait pas mal du tout.
Les iGPU Intel étaient à la traîne il y a quelques années, mais c'est bien moins le cas aujourd'hui, et la partie CPU assure bien.
Aucune crainte à avoir pour une utilisation basique...
n°10803020
zerist
Posté le 14-08-2020 à 21:23:52  profilanswer
+1. Tant que tu n'essaie pas de lancer un jeu dessus les igp Intel font le taf sans aucun ralentissement sur n'importe quelle tache.
n°10803616
A0080
Posté le 16-08-2020 à 21:02:12  profilanswer
Merci à tous pour vos retours. C'est top.
Je suis donc parti sur un i3 10100.++
  Processeur
Problème détection HP/Clavier. Clavier qui s'allume PC éteint4 Slots Ram occupés = Problème (Idem Dual Channel)
Problème pixels écran PC foncésProbleme carte graphique gtx 1080
Problème carte d'extension (wifi)[Résolu] Conseil achat CG pas trop chère ?
Problème carte mère et dual screenProblème: écran + clavier/souris inactif lors du démarage du pc
Problème graphique au démarrageProblème : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot device.
Plus de sujets relatifs à : i3 9100F et pas de CG non plus. Problème?
