2728 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
70 °C pour un Athlon 1 Ghz
n°1141894
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-01-2002 à 15:35:54  profilanswer
murphy>> je suis d'accord pour 2/3 jours, c'est tolérable 70° (et encore), mais 10 mois :ouch:
n°1141994
warzouz
alias NazgûL
Posté le 31-01-2002 à 16:03:44  profilanswer
A tout les coups, il y a pas de PATE THERMIQUE sous le radiateur... C'est la seule chose qui puisse expliquer 70°C.
J'ai testé une ventilo de Cyrix 166+ sur mon duron 900, ben j'ai pas dépassé 58°C. Donc, même si son rad est une merde, ça peut pâs monter aussi haut.
PS : une autre fois, on m'a filé un rad de K6, qui ne faisait pas bien contact avec le proco : 65°C... C'est peut-être aussi le montage...
n°1142004
warzouz
alias NazgûL
Posté le 31-01-2002 à 16:05:33  profilanswer
warzouz a écrit a écrit :
A tout les coups, il y a pas de PATE THERMIQUE sous le radiateur... C'est la seule chose qui puisse expliquer 70°C. :sol:
n°1142134
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 31-01-2002 à 16:33:48  profilanswer
Mon ATHLON AXIA 1000@1410 à tourné à 67,5° pendant tout le mois d'AOUT 2001, et je peux vous dire que malgré cette température, je n'ai jamais vu un autre PC aussi stable que sur ce proce de dingue  :ouch:
J'ai un pote qui a un 1.4GHZ ATHLON non O/C, et la meme CM que moi, et ils est moins stable car mon "torture test fait maison" plante chez lui, avec pourtant tout les meme réglages que chez moi (c'est moi qui règle son PC ;))... qu'est-ce qui m'as permis de tester cette stabilité allez vous me dire ?? et bien c'est ça :
Winamp + 1 plugin visuel bien gourmand + CPU Burner + CPU BurnIn + Quake 3 (1024X768X32BITS), tout ça en meme temps et pendant des heures en priorité NORMALE pour chaque, je précise, j'ai une GeForce 2 Ultra Hercules et 256 de SDRAM 133 j'avais quand j'ai fait ça, et bien c'était hypoer stable, car j'ai laissé ça tourner trèèèèèèèès longtemps sans le moindre bug ou plantage, pourtant le proce était à 67.5° et tout le coté droit de mon boitier était bouillant   :ouch:  , j'en ai eu peur de tout cramé, mais apparement ça a rien fait..... mais putain, quelle stabilité !!!   :eek2:
Par contre, ça j'avoue aussi, ça ramait, mais alors d'une force....  :pt1cable:
[edtdd]--Message édité par PompUsine--[/edtdd]
Leg9 : Pédé de service, pipes gratuites.
n°1142167
looopz
Posté le 31-01-2002 à 16:41:11  profilanswer
sit tu veux un ventilo avec des bonnes perfs et silencieux, il y a le volcano 7Cu de chez thermaltake pour 45?, mais il faut que le socket soit bien dégagé car il est énorme
n°1142202
warzouz
alias NazgûL
Posté le 31-01-2002 à 16:50:06  profilanswer
:fou: mais vous allez pas lui dire d'acheter un ventilo à 50? alors que c'est probablement un problème de pate thermique à 2? ou de montage à 0?.
n°1142306
bjone
Posté le 31-01-2002 à 17:17:44  profilanswer
warzouz>> c clair, pour la pate thermique, il a un pad de merde a tous les coups, mais j'ai peur qu'il ait aussi un vieux cooler master....
PompUsine>> 70°C fo se donner ça comme limite, bon sinon disons que perso j'éviterai :(
sinon fo clairement qu'il fasse qqchose, un tbird 1 ghz à 70°C à tension nominale, c po bon...
n°1142325
nazrat
Posté le 31-01-2002 à 17:22:53  profilanswer
Moi je suis d'accord, garde ton ventilo, mets de la pate termique de qualité (pas de malabar) et ca ira mieux. Remarque 70° ca fait pas de mal au proc, j'ai meme lu quelque part qu'on pouvait "roder" son proc. en le faisant chauffer (le but etant de pouvoir l'overclocker plus haut)
Moi j'ai un duron 800@1000 qui monte a 69° et il marche tres bien :)
Au sujet de la pate termique, il en faut juste un peu sur le "core" du proc, faut pas que ca deborde sur les bords ...
Dans tous les cas FAIS GAFFE en montant/demontant ton proc.
En revanche si ton proc continue a chauffer autant (si tu fais rien ou parceque tu va l'overclocker) il faudra refroidir le reste du pc en faisant circuler un peu d'air dedans (un ventilo qui aspire et un qui expulse, chacun à un bout du pc) parceque si le proc peut chauffer, la memoire par exemple n'aime pas le chaud ...
Pour ceux qui vont dire "oh la laaaaaa ton proc il va pas durer longtemps !!!" moi je reponds que c'est vrai il va peut-etre durer que 3-4 ans au lieu de 15ans, mais bon, faut etre realiste, vu que je l'aurais changé au bout de 1an et demi ...
Sur ce, bon Athlon à tous !!!
n°1142336
bjone
Posté le 31-01-2002 à 17:26:19  profilanswer
c vrai qu'au bout de 2 ans, y vaux plus rien le cpu.... :D
n°1142381
long_john
Posté le 31-01-2002 à 17:38:23  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011638.html
un kit aqua690 + plaque cuivre + artic II pour pas trop cher
au fait, on m a dit que l aqua 690 ne pouvait pas se mettre sur toutes les cartes meres (taille, il faut pas mal d espace autour du CPU, sans condos qui genent)
quelqu un l a deja mis sur une A7A266-E ???? ca passe ?
n°1142396
Alexandre_​cmcom
Posté le 31-01-2002 à 17:41:20  profilanswer
met un glacon sur ton proc...
OK je sort ->>>>
n°1144948
MrMaTT
-nc-
Posté le 01-02-2002 à 13:45:42  profilanswer
je me sens pas tres chaud pour demonter le proc et mettre de la pate thermique, je vais voir si qqn peut le faire pour moi...
mais bon ca me derange pas trop d'acheter un ventilo a 50 ?, si apres je peux un peu overclocker... mon proc est rodé a mort la  :pt1cable:
n°1145722
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 01-02-2002 à 18:07:06  profilanswer
On s'en fout de toute façon on les vends avant :lol:
n°1145731
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 01-02-2002 à 18:09:06  profilanswer
Du moment que tu fait ça doucement et avec attention, il n'y a aucun risque, pour la pate sur le CORE tu la met, c'est à dire le CARRE au milieu du processeur, et t'en met un point, que tu étale, il faut que ça fasse une fine couche (genre 0,5 Millimètres ;))
Bon bricolage  :hello:
n°1145821
MrMaTT
-nc-
Posté le 01-02-2002 à 18:41:42  profilanswer
et j'achete quoi comme pate thermique ?
n°1145857
bjone
Posté le 01-02-2002 à 18:56:18  profilanswer
n'importe quel pate thermique, transparente, blanche ou de l'artic silver.
pour 100 boules d'as une toute petite seringue d'artic silver, ou un gros tube de pate thermique blanche...
sachant que les perfs de l'artic silver sont supérieures de très peu à la pate thermique blanche standard....
l'artic silver c dans les magasins d'info, la pate thermique blanche ou transparente se trouve dans TOUS les magasins d'électronique (vente de composants) (en anglais y'a marqué silicon grease, ou transitor / thermal compound heu un truc comme ça)
la pate thermique blanche c se qu'on mets pour les transistors de puissance / régulateur... ce qui fait des W quoi..
n°1153105
warzouz
alias NazgûL
Posté le 04-02-2002 à 10:04:42  profilanswer
Si tu veux pas le faire toi même, tu retournes à la boutique et tu gueules parce qu'ils ont pas mis de pate thermique ou qu'ils t'on vendu un radiateur mal adapté qui pourrait endommager ton proc (c'est pas vrai, mais ça leur mettra plus la pression).
Tu le dis bien fort dans la boutique devant les autres clients... A mon avis 5 minutes après ils ont fait le montage ave la pate...
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
 Page :   1  2
Page Suivante
Voltages Pour athlon XPPas de démarrage sur CM KR7A-RAID + Athlon XP1800+
Prb démarrage avec ABIT KR7A RAID + Athlon XP1800+ (matos neuf !!)Athlon 1Ghz OU Duron 1.2 Ghz ??????????
ATHLON XP 1700+ qui plante mon pcCarte Mère pour Athlon XP et DDR...
Carte mère bi-proc Athlon XP TYAN : question a propos de la RAM...Besoin de conseils ... Quel Matos autour d'une MSI Pro2 et Athlon XP 1
Athlon 3000+ ....
Plus de sujets relatifs à : 70 °C pour un Athlon 1 Ghz
