4541 connectés
  Voltages Pour athlon XP
n°1139625
Bitman13
Moi aussi j'aime les chiennes
Posté le 30-01-2002 à 20:22:59  profilanswer
Le mien chauffe de trop j'ai l'impression que c le voltage
ma CM (KG7) envoie théoriquement :
Vcore : 1.75
IO 3.5
DDR : 2.65
mais en pratique le vcore est a 1.81 c trop a mon avis ...
je corrige ?
n°1139627
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 20:23:40  profilanswer
Corrige pour atteindre 1,75. Tu risques rien du tout, et tu as des chances de perdre un peu en température.
n°1139634
Bitman13
Posté le 30-01-2002 à 20:27:06  profilanswer
kler, paske 61° juste en faisant du net ca me branche pas des masses ...
la G mis le Vcore a 1.7 on va voir
(de tte maniere je pouvais meme plus reinstaller ...)
Prisonnier politique :o
n°1139640
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 20:28:37  profilanswer
61° sur un XP ???
C'est quoi comme fréquence?
Ton Ventilo il est bien mis ? T'as de la pâte thermique ?
Et c'est quoi ta carte mère?
n°1139645
Bitman13
Posté le 30-01-2002 à 20:31:38  profilanswer
KG7
rad platinium machin 21 CFM
pate thermique en seringue blanche (pas de l'Ag a mon avis)
et fais chaud
trop chaud a mon avis
avant j'avais un 1.4 je l'ai viré pour ca,mais le xp c pareil je soupconne une fourberie de la CM
edit : pour la 3è fois mon format a merdé a 20%...
[edtdd]--Message édité par bitman13--[/edtdd]
n°1139655
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 20:35:25  profilanswer
Je connais pas ton Rad, mais 21 CFM ça me parait pas bcp ( mais c'est vrai qu'il faut voir aussi le design du rad).
J'avoue pas voir ce qui pourrait clocher.
Essaie de baisser encore ton Voltage : un jour j'avais un pb de chauffe sur un Athlon, mais comme il était stable à 1,55 Volts, je me suis pas géné et j'ai perdu 6°.
Bonne chance.
n°1139664
Bitman13
Posté le 30-01-2002 à 20:37:17  profilanswer
j'en ai marre, ce putain d'ordos il a marché nickel depuis 3 mois et la j'ai merde sur merde ...  :fou:
n°1139668
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 20:37:58  profilanswer
Tu peux pas te faire prêter un autre VentiRad pour quelques heures, le tps de faire un test.
n°1139677
The Real B​itman
Le seul et l'unique
Posté le 30-01-2002 à 20:42:04  profilanswer
j'ai un pote ka exactement la meme config sauf proc 1.4 (qui chauffe un max normalement) et chez lui ca rulez ..
Je ne suis pas bendk
n°1139696
The Real B​itman
Le seul et l'unique
Posté le 30-01-2002 à 20:48:25  profilanswer
bon ca a encore crashé
la j'ai balancé le bios en ultra fail safe
proc à 1100, ram a 2.5 on va voir ...
n°1139699
hben
Posté le 30-01-2002 à 20:49:11  profilanswer
1) Tu avais un t-bird 1.4 et tu changes pour un XP à 1.47... Un changement de proco pour un gain de fréq de 5% je crois que c'est un peu juste histoire d'avoir un XP, c'est un peu comme les gars qui prennent une GF3 pour faire des jeux qu'une GF2 passerait sans le moindre pb, en fait c'est histoire de marque "GF3" dans sa config et histoire de faire des gros score au bench, c'est déplorable ce genre de "Jacky". Perso je dit pas du tout ca pour toi mais y'a tellement de gars sur ce forum qui ont des bombes inexploitées et qui les possédent juste pour avoir du gros matos que ca m'énerve alors je le dit, voila!  :D
2) Concernant la tension du proco tu peux la baisser sans hésiter tant que ca plante pas. Moi je suis à 1.65 et ca me permet de tourner à 43° idle au lieu de 46-47° environ.
[:sivep]
n°1139714
The Real B​itman
Le seul et l'unique
Posté le 30-01-2002 à 20:54:06  profilanswer
perdu pour le coup du XP
j'ai changé paske le 1.4 montait a 80°, ce qui ne me plaisait guere
comme a ce ki parait ma tour est pas top ventillée j'ai pris un XP qui chauffe moins
te voila bien déconfit hein ?  :jap:
de plus le XP ne fait pas "que" 1.47 au lieu de 1.4
il a les instructions SSE ce qui est parfois bien utile pour compresser du mpeg, et consomme moins, chauffe moins etc ...
c un nouveau type de proc je vois pas l'interet de le comparer uniquement sur la freq reelle ...  :gun:
[edtdd]--Message édité par THE REAL BITMAN--[/edtdd]
n°1139726
hben
Posté le 30-01-2002 à 20:57:12  profilanswer
excuse moi mais un t-bird qui prend 80° y'a 2 solutions :
-Soit tu sais pas le monté (parait possible puisque tu as les meme prob avec le XP)
-Soit il à un probleme et on le ramene au SAV
Suis pas déconfit du tt :D
[:sivep]
n°1139735
The Real B​itman
Le seul et l'unique
Posté le 30-01-2002 à 20:59:20  profilanswer
il serait possible que je ne sache pas monter un proc, mais ce n'est pas le cas vu que j'en monte en série a tous mes potes depuis des années et ils en redemandent, c que ca marche
par contre je commence a loucher mechament sur la carte mere...
n°1139750
hben
Posté le 30-01-2002 à 21:03:20  profilanswer
Tu sais en principe AMD précise que les cartes mere n'utilisant pas la sonde interne du proco mais une sonde externe (ch'tit truc au milieu du socket) ne sont pas valables...
La machine est elle instable?
[:sivep]
n°1139771
Arcord
Posté le 30-01-2002 à 21:06:42  profilanswer
Et est-ce que le Rad est vraiment chaud?
Pas de démarrage sur CM KR7A-RAID + Athlon XP1800+Prb démarrage avec ABIT KR7A RAID + Athlon XP1800+ (matos neuf !!)
Athlon 1Ghz OU Duron 1.2 Ghz ??????????ATHLON XP 1700+ qui plante mon pc
Carte Mère pour Athlon XP et DDR...Carte mère bi-proc Athlon XP TYAN : question a propos de la RAM...
Besoin de conseils ... Quel Matos autour d'une MSI Pro2 et Athlon XP 1Athlon 3000+ ....
kt7a supporte-t-elle les athlon xp ?Pb install W2000 avec Abit KR7A + Athlon 1600+
Plus de sujets relatifs à : Voltages Pour athlon XP
