4147 connectés
  70 °C pour un Athlon 1 Ghz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1141610
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:12:21  profilanswer
Salut :)
J'ai un Athlon 1 Ghz avec en ventilo qu'on l'a vendu avec (sans marque je crois), mais Windows freeze assez rapidement. La température au bout de 15 mn est de 70 °C. Par contre, si je fais tourner le processeur a 900 mhz, tout va bien, et la temperature est d'environ 65 °C.
Dois-je racheter un ventilo ? Si oui, lequel (j'ai entendu parler des aqua) ? Une autre proposition ? Et jusqu'a combien je pourrais l'overclocker avec un bon ventilo ?
merci pour vos reponses  :benetton:
n°1141621
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:16:01  profilanswer
:bounce:
n°1141624
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-01-2002 à 14:17:26  profilanswer
oui, achète un aqua690 par exemple.
d'urgence même.
pour l'o/c on verra plus tard, il faudrait déjà que ton cpu n'ait pas souffert. (ce dont je doute :( )
n°1141626
monsieur ​m3
la bm m3 c est le top
Posté le 31-01-2002 à 14:17:44  profilanswer
c  beaucoup  70 °
fo  po m  embeter sinon......
n°1141629
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 31-01-2002 à 14:18:24  profilanswer
le tb 1 ghz vendu avec le ventillo de base ne doi po depassé 50 °chez moi ....tu t fé baisé
n°1141635
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:19:16  profilanswer
c bien trop.
surtout pour une température externe....
déjà pour une température interne, ç'est pas rien...
je te conseille de mettre ton cpu vers 600 mhz, et de le sous-volter en attendant d'avoir de quoi le refroidir.
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
n°1141641
Ades
Posté le 31-01-2002 à 14:21:06  profilanswer
La température de mon Athlon 1,2 Gh varie entre 57° et 65° selon la température ambiante de ma chambre avec un Taisol Aqua 690 que je te recommande!!
Saches que je l ai fait touner sans ventilo pendant 15 minutes ,il est monté à 95° ;-) et il fonctionne toujours !!
J avais oublié de rebrancher le ventilo!!
n°1141651
monsieur ​m3
Posté le 31-01-2002 à 14:23:47  profilanswer
MOI  MON  TB  1  GHZ  LUI EST  A  21 °
APPELLE  LES  POMPIERs!!!!!
n°1141653
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:24:11  profilanswer
oui ça peut toujours marcher, mais ça entraine un viellissement prématuré des jonctions, avec une énorme perte en performances électriques (lire un ahtlon 1 ghz qui aurait pu s'o/c tranquillement à 1.2ghz, après une souffrance dans ce goût là, ne sera ptet plus jamais stable à sa fréquence d'origine)
n°1141656
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:25:08  profilanswer
ok merci pour vos conseils, je vais acheter un ventilateur aqua 690. ca se vend pour 250-300 frs c ca ?
n°1141657
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:25:15  profilanswer
symétriquement 21°, c'est utopique, sauf en idle avec le cpu économie d'energie.....
n°1141658
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:25:29  profilanswer
170 frs sur mongallet.
n°1141661
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:26:20  profilanswer
je v voir sur rue mongallet :)
c'est bien comme magasin ? rapide et fiable ?
n°1141669
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:28:38  profilanswer
arf non montgallet/charenton c des rues ou y'a plein de magasins chinois à coté de surcouf....
enfin ce qui compte c que tu le trouves l'aqua690 ou un équivalent....
ça fait combien de temps que tu tournes comme ça ?
n°1141675
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:29:51  profilanswer
presque 1 an, enfin 10 mois.
mais avant je tournais tres bien a 1 Ghz, jamais eu de pb. mais la temperature a toujours été aussi haute  :sarcastic:
n°1141678
monsieur ​m3
Posté le 31-01-2002 à 14:30:45  profilanswer
ben  moi  ya  marque   21°
AVEC  CONTROLEUR DE  TEMP   MB5
n°1141682
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 31-01-2002 à 14:32:01  profilanswer
n°1141690
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:33:56  profilanswer
m3 >> en charge ou en idle (à rien foutre) sous le bureau ?
passke si c'est en charge, MB5 se plante de sonde (il te donne la température mobo)
MrMaTT>> si tu marches à 900 et qu'a 1 ghz tu plantes, tu est très probablement vraiment à 70° (dumoins à 70° mesuré blaireaumétriquement par voie externe :D)
n°1141696
monsieur ​m3
Posté le 31-01-2002 à 14:35:08  profilanswer
OKI  JE  VAIS  VOIR CA  MERCI  QD  MEME!! :ange:
n°1141699
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:36:04  profilanswer
vpus pensez que mon cpu est endommagé ? comment faire pour le verifier ?
n°1141707
Murphy
Posté le 31-01-2002 à 14:37:46  profilanswer
:ouch: il faut arreter de dire n'importe quoi.
y a des gens qui parlent sans savoir ici, c chiant à la fin. un tbird ne va pas "s'abimer" parce qu'il tourne à 70°C. :lol:
je dis pas que c bon pour lui mais bon... un tbird c fait pour ca... le mien a déjà souffert bien plus que ca (80°C et plus), c pas pour qu'il est moins bon en oc
evidement 70°C à fréquence d'origine c pas normal. mais ne racontez pas des connerie style "il faudrait déjà que ton cpu n'ait pas souffert. (ce dont je doute :()" :lol:
MrMaTT => je te déconseille l'aqua690 à moins que tu ai envie de devenir sourd. achète plutot un alpha PAL6035MUC, c un peu plus cher mais c d'une qualité supérieure et ca fait nettement moins de bruit. en plus, sur l'aqua 690, il y a le malabar rose à enlever (pour le remplacer par de la vraie pate thermique) et c très très chiant à faire.
n°1141712
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:39:53  profilanswer
ça se vérifie difficilement, c quand tu seras à une température saine que tu le sauras, si à 1ghz vers 50° tu continues à planter dans des softs alors à 800 mhz ça passe, ça exclu des problèmes softs, et ça implique par conséquent le cpu (sauf si le chipset est instable possib aussi, c'est tu changes le fsb lors des tests)...
au fait regardes les divers infos sur le net sur le montage de l'aqua690....
n°1141717
Burdigala
bouduuu
Posté le 31-01-2002 à 14:41:56  profilanswer
MrMaTT a écrit a écrit :
Salut :)
heu ca te deranges si je passes chez toi ?
je voudrais faire des oeufs au plat sur ton proco :lol: :D
n°1141720
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:42:27  profilanswer
merci pour ton intervention murphy ;)
oui ca m'embete un peu si le montage est compliqué, et encore plus si il est bruyant (mon pc tourne 24h/24 et je dors a 2m de lui...)
je vais voir le prix du ventilateur dont tu parles.
sinon j'ai trouvé ca sur ldlc: Kit refroidissement (Aqua 690 + Arctic Silver II + Plaque cuivre)
le tout pour 300 frs (http://www.ldlc.com/fiche/PB00011638.html)
ca vaut le coup ?
n°1141726
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 31-01-2002 à 14:43:29  profilanswer
ton cpu a eu chaud au miche mais marchera encore tres bien...
Le mien a fonctionner pendant qq jour à 75° sans problème mais c a partir de 80° kon peut se poser de serieuses questions...
n°1141727
bjone
Posté le 31-01-2002 à 14:43:57  profilanswer
Murphy >> :hello:, mais je suis désolé, 70° externe, ça donne que plus au niveau de la température des jonctions.
et à ces températures là, les jonctions se dégradent, l'histoire de "l'athlon ça resiste à la température", c'est de l'auto-motivation que certaines personnes se disent pour se réconforter....
forcément si tu te contantes de 1 an de durée pour ton cpu....
c toi qui voit.
j'ai même pu voir que dans une news d'un site, qu'un athlon pouvait supporter jusqu'à 90°.... :lol: :( ça fait peur.
n°1141728
panzemeyer
Posté le 31-01-2002 à 14:44:04  profilanswer
oui et non. Pas de dégât matériel c sûr mais risques d'instabilité accrus.
n°1141732
Murphy
Posté le 31-01-2002 à 14:46:20  profilanswer
ca vaut le coup ?
la plaque cuivre je te la déconseille aussi, c source d'emmerdes... par contre l'arctic silver II c très bien
avec l'alpha tu auras de la pate thermique fournie mais pas la plaque de cuivre (c pas une gross perte ;)). tu devrais le trouver aux alentours de 300F je pense
n°1141737
Murphy
Posté le 31-01-2002 à 14:47:25  profilanswer
risque d'instabilté sur le moment, quand il tourne à 70°C... mais si après on le fait tourner à 50°C, toujours à fréquence d'origine, il n'y aura pas de problème
n°1141739
Murphy
Posté le 31-01-2002 à 14:48:24  profilanswer
c toi qui voit.
c les voltages élevés qui tuent les cpu... pas vraiment les températures
n°1141741
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 14:49:16  profilanswer
bon j'hesite maintenant entre 2 ventilateurs:
le PAL6035MUC et l'aqua 690.
La faible difference de prix importe peu, mais un tres bon refroidissement et du silence me feraient du bien !
Lequel dois-je choisir ?
n°1141749
Murphy
Posté le 31-01-2002 à 14:50:51  profilanswer
en gros, avec l'alpha PAL6035MUC, tu auras 3°C de plus qu'avec l'aqua, mais ca fera presque 2 fois moins de bruit. ca sera, de toute facon, largement suffisant pour refroidir très correctement un athlon 1ghz
n°1141758
monsieur ​m3
Posté le 31-01-2002 à 14:53:52  profilanswer
c  bon  j  ai  43° APRES  MES  REGLAGES  HIHI!!!
n°1141775
bjone
Posté le 31-01-2002 à 15:02:01  profilanswer
Murphy >> c les deux...
d'un point de vue tension, les jonctions ont forcément une tension de clacage tout court..
mais c plus la température, vue la puissance générée P=U²/R :D
donc la puissance en W est proportionnelle au carré de l'élévation de tension.... (comme la température est proportionelle à aux W à dissipper)
n°1141787
bjone
Posté le 31-01-2002 à 15:06:23  profilanswer
Et je viens de zieuter la datasheet d'amd, et y'a marqué clairement 90°C de MAX DIE TEMPERATURE pour les athlons de 900 à 1100 mhz, et 95°c pour de 1133 à 1400....
ce qui veux bien dire qu'a 70° EXTERNE, il est clairement dans la partie haute de la plage, avec ce que ça en découle pour le MTBF (durée de vie moyenne).
n°1141856
MrMaTT
-nc-
Posté le 31-01-2002 à 15:25:31  profilanswer
hum rassurant tout ca  :cry:
n°1141874
panzemeyer
Posté le 31-01-2002 à 15:29:45  profilanswer
comment t'as pu croire une sec que ton Athlon était à 21°C ?  :sarcastic: faut faire travailler sa matière grise de temps en temps...  :o
n°1141875
monsieur ​m3
Posté le 31-01-2002 à 15:31:07  profilanswer
che  po  j  en  est  po  !!!! :lol:  :lol:
n°1141885
panzemeyer
Posté le 31-01-2002 à 15:33:51  profilanswer
t excusé alors : cas de force majeure  :D
n°1141894
bjone
Posté le 31-01-2002 à 15:35:54  profilanswer
murphy>> je suis d'accord pour 2/3 jours, c'est tolérable 70° (et encore), mais 10 mois :ouch:
 Page :   1  2
Page Précédente
Voltages Pour athlon XPPas de démarrage sur CM KR7A-RAID + Athlon XP1800+
Prb démarrage avec ABIT KR7A RAID + Athlon XP1800+ (matos neuf !!)Athlon 1Ghz OU Duron 1.2 Ghz ??????????
ATHLON XP 1700+ qui plante mon pcCarte Mère pour Athlon XP et DDR...
Carte mère bi-proc Athlon XP TYAN : question a propos de la RAM...Besoin de conseils ... Quel Matos autour d'une MSI Pro2 et Athlon XP 1
Athlon 3000+ ....
Plus de sujets relatifs à : 70 °C pour un Athlon 1 Ghz
