2839 connectés
  Processeur
  5900x température
5900x température
n°10990745
Raptortrac​k
Posté le 27-04-2021 à 14:33:42  profilanswer
Salut à tous ,
Je fait un petit sondage pour voir si mes températures cpu sont bien coerante ?
Cpu 5900x a 4,5 GHz vcore 1,225 température max 80 degrés sous cinebench r23 avec cpuid hwmonitor
Score 22597 pts
Par contre plein d’erreur sous occt sans crasher pour autant test 1h !
En augmentant le vcore à 1,24 plus d’erreur température max 70 degrés test 1h
Refroidissement aio alphacool aurora 420mm
Message édité par Raptortrack le 28-04-2021 à 20:44:54
n°10990801
Tolrahc
Posté le 27-04-2021 à 16:04:45  profilanswer
Salut, pourquoi tu ne laisses pas le VCORE en auto sans te poser trop de questions ?
[VDS] MSI B450 Tomahawk MAX + Corsair RM850x
n°10990808
Raptortrac​k
Posté le 27-04-2021 à 16:17:26  profilanswer
Car si je laisse le vcore en auto il fait fait n’importe quoi il monte bien  trop haut et explosion des recors de chaleurs ! Réussir le bon compromis entre fréquence , vcore et surtout chaleur dégagée ! Tout en étant stable pas si simple !
n°10990814
Raptortrac​k
Posté le 27-04-2021 à 16:23:18  profilanswer
Pour te donner une idée en mettant sur asus optimal dans le bios en  auto il cale la fréquence à 4,2 GHz pour un vcore adaptatif jusqu’à 1,225 donc à là final en manuel  j’obtiens les mêmes température et vcore mais pour 4,5ghz !
n°10991092
guigotech
Posté le 28-04-2021 à 09:10:05  profilanswer
Peut-être, mais avec des erreurs sous OCCT :-/
n°10991168
Raptortrac​k
Posté le 28-04-2021 à 12:11:06  profilanswer
En effet guigotech j’ai du augmenter le vcore a 1,24 pour ne plus avoir d’erreur sous occt tester 1h !
Par contre cinebench r23 fait chauffer d’avantage mon cpu (84*c) ce qui est logique vu l’augmentation du vcore
Ce soir je test occt pendant 12 h pour être sûr de la stabilité du système de plus sa chauffe moins que cinebench r23 !
Message édité par Raptortrack le 28-04-2021 à 21:01:17
  Processeur
  5900x température
Température RTX 3090Température carte mère de 120°C
SSD M2 qui grimpe en température malgré un radiateur tout neuftemperature disque dur
Température Ryzen 3600Temperature cpu rysen 5 3600
Température ryzen 5 2600?[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEA
RTX 3070 températureRTX 3080 Saccades, température...
Plus de sujets relatifs à : 5900x température
