3785 connectés
  Processeur
  5900x probleme de chauffe
n°11370548
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 07-11-2024 à 19:22:58  profilanswer
Salut
J’ai un souci  de chauffe  depuis quelque semaine
J’arrive sur le bureau vers 70
En jeux je suis à 80
Au repos 58 60.
J’ai un Aio 360 je trouve ça énorme c’est les même température que j’avais avec un 240
J’ai remplacé la pâte thermique ça a rien changé
Problème avec Aio ?
n°11370594
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 07-11-2024 à 21:31:44  profilanswer
Coucou, quel AIO ? Tu entends la pompe tourner ? Tu as bien checké tous les ventilos ? Tout tourne ?
n°11370595
seianec
Posté le 07-11-2024 à 21:37:40  profilanswer
Sûrement encore un problème d'AIO HS :/
Soit SAV si encore garantie, ou sinon tu passes sur un bon vieux ventirad increvable ;)
n°11370596
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 07-11-2024 à 21:40:36  profilanswer
L aio a 1 ans c’est un lianli galahad 2 360
Ttout’les ventilateurs tourne meme si monte la vitesse ça change rien
La température du liquide est 35 37 je suis,monté jusqu’à 44
La,pompe tourne je peu gère la vitesse mais ça change rien
Message édité par gundamx81 le 07-11-2024 à 21:43:23
n°11370598
mrdoug
Posté le 07-11-2024 à 21:44:28  profilanswer
Qu'est-ce que je peux détester les AIO...
Ca m'étonnerait pas non plus que ce soit un soucis de pompe.
Message édité par mrdoug le 07-11-2024 à 21:44:50
n°11370599
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 07-11-2024 à 21:48:40  profilanswer
Ce qui est bizzare
Sur cpuz ma température reste stable en stress avec 164w en conso ou oct  je tourne vers 75c
J’ai réinstallé Windows ça change rien sur le bureau je,peux monté jusqu’à 71 72 d’un coup
J’ai mis tout en stock sur le bios ça change rien
Message édité par gundamx81 le 07-11-2024 à 21:52:46
n°11370614
seianec
Posté le 07-11-2024 à 23:08:22  profilanswer
Normalement tu dois entendre la pompe si tu colles l'oreille dessus, et si tu fais varier sa vitesse tu dois l'entendre varier à l'oreille ;)
Ou alors la pompe commence à lâcher, par intermittence, n'arrive plus à monter en vitesse....
Pareil, fidèle aux ventirads...
Mais faut reconnaitre qu'un AIO dans une config "vitrine" avec un écran configurable et tout, ça en jette !
Perso je suis team sobre, un vieux boitier Antec typé silence avec aucun aucun RGB [:tinostar]
Message édité par seianec le 07-11-2024 à 23:10:21
n°11370807
mrdoug
Posté le 08-11-2024 à 13:30:51  profilanswer
Mon NH-D15 Chromax.black est très beau aussi  :o
Je trouve que ça le fait ce gros truc à travers la vitre  :D  Après j'ai un RGB relativement sobre, ça donne bien.
Après chacun ses goûts  mais je préfère la fiabilité à l'esthétique. J'ai quand même un ami qui eu sa carte graphique flinguée à cause d'une fuite de son AIO...
Message édité par mrdoug le 08-11-2024 à 13:31:02
n°11370862
cyberfred
Posté le 08-11-2024 à 15:52:22  profilanswer
je suis passé en AIO sur mon PC principal et pour le moment plus d'un an et demi avec mon Deepcool LT720, les températures sont toujours nickels mais oui  je vous comprends, rien ne vaut la stabilité d'un bon ventirad (j'ai toujours mon NH D15 sur un second PC qui refroidit un 5800x3d :jap:)
n°11370865
Erivan
Posté le 08-11-2024 à 16:36:18  profilanswer
Je suis pas expert, mais ça me parait très élevé. Sur mon H150i, l'eau ne monte pas aussi haut en temp de mémorie. Sur mon LT720 malheureusement pas de sonde de temp de l'eau.
n°11370867
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-11-2024 à 16:38:18  profilanswer
gundamx81 a écrit :
Au repos 58 60.
Ca me semble cohérent avec les températures dans le BIOS, sur un R5 3600X et la même carte mère t'es à 61° dans le BIOS, p.27 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ING%20WIFI
A priori si tu peux gérer la vitesse de la pompe c'est qu'elle est pas HS.
Donc => comportement normal d'un CPU qui chauffe.
Cygné : Zozo
  Processeur
Problème barrettes RAMMSI Z97 Gaming 5 : Problème reconnaissance DDR 3
Problème nouvelle configurationProblème de démarrage PC
Problème démarrage - extinction intempestifOmbres granulées, Pop in, Détails bas, problème AA, "Shadows Acnee" ?
Chauffe Ryzen 5800X3D avec Dark Rock 4 Problème avec ma 1080 ti écran qui reste noir
[résolu a LOCK]asus X670e PLUS probleme de bootProblème montage pc / ventilateurs boitier
Plus de sujets relatifs à : 5900x probleme de chauffe
