4027 connectés
  Processeur
  I7 4790k Problème de fréquence ??
n°9703377
nassi80
Posté le 06-01-2016 à 17:30:29  profilanswer
Bonjour ,
j'ai fait récemment l’acquisition de matériel d’occasion .
D’on un i7 4790k , bon j'est constater quelque chose que je trouve anormal , mais c'est peut étre faux . Quand je lance OOCT sans le test il m'indique que la fréquence du processeur est 4397,5 MHZ cependant celle si varie entre 4397,5 MHZ et 3997,6 mhz  .
Mais a partir du moment ou je lance le stress test OCCT le processeur décent a 3997,6 mhz et reste bloquée .  :(
Peut étre que c'est normal je précise que je ne connais pas grand chose au proc . Merci d'avance  :)
n°9703393
drynek
Posté le 06-01-2016 à 17:46:03  profilanswer
C'est normal, il tourne à 4ghz et 4.4ghz en mode turbo, occt voit bien les deux valeurs en stress il fait tourner tous les cœurs donc à 4ghz en mode turbo a 4.4 tous les cœurs ne sont pas actifs
n°9703418
nassi80
Posté le 06-01-2016 à 18:07:43  profilanswer
Bon j'ai check le bios et remis par Default puis sur windows j'ai retirer le mode performance élevée donc du coup la le cpu monte a 4.4 en turbo . Donc problème régler  . :)
  Processeur
besoin d'aide probleme résoluCompatibilité ASUS B85M-G et i7 4790 ? (pas de boot)
Problème double affichage ...Probleme extinction pc portable et redémarrage
Très très gros soucis de Voltage sur i7-5820k !Problème barette de RAM pc portable
Problème carte graphique4790k ou 5820? Dileme..
R9 290 probleme ,bande blanche,ecran noirProbleme SLI ASUS x99-A usb3.1
Plus de sujets relatifs à : I7 4790k Problème de fréquence ??
