3970 connectés
  Très très gros soucis de Voltage sur i7-5820k !
n°9702624
inworld
Posté le 05-01-2016 à 22:55:55  profilanswer
Bonsoir cher communauté (je me suis inscrit à l'occasion) .
J'ai un énorme problème sur mon nouvel achat. Je vous explique : Aujourd'hui, j'ai reçu ma MSi x99a SLI PLUS avec mon Intel Core i7-5820k donc j'étais un peu au anges. J'ai commencé à jouer à GTA V aucun soucis, aucun stuttering, un mini freeze du au HDD, ainsi un jeu très fluide. Donc je décide d'aller jeter un petit oeil dans le BIOS histoire de voir à combien je pourrais plus tard OC le monstre...
Et c'est là que j'ai failli faire une crise cardiaque quand j'ai lu :
VCCin Voltage: 4.048v
CPU core voltage : 2.024v
Motherboard temp : 133°C (fixe)
J'ai éteint immédiatement mon matériel, mis à jour mon BIOS via une clé que j'ai crée sur mon PC portable (tout en rétablissant les valeurs de base manuellement (donc 1.95 de vccin & 1.25 de vcore).
Quand je retourne dans le BIOS immédiatement après la mise à jour, je vois que les valeurs par défauts n'ont pas changé... Il s'est passé quoi pour que j'ai ça comme valeur ?
Le pire c'est que ce ne sont pas des valeurs fixes, elles oscillent en réduisant -0.050 volts de moins) .
Donc déjà le retour au SAV est obligatoire mais ma vrai question est : Cette CM défaillante à-t'elle endommagé en quoi que ce soit mon processeur ou ma RAM ?
Une image du désastre : http://image.noelshack.com/fichier [...] image.jpeg
(je note bien que c'est des fréquences & voltages stock, je n'y avais rien touché avant.
Voilà je vous remercie énormément d'avant en espérant avoir une réponse rapide car je suis au bord des larmes. Faut dire que l'i7 m'a coûté très très cher.
Merci.
InWorld.
Message édité par inworld le 05-01-2016 à 23:08:18
n°9702667
Nono0000
Posté le 05-01-2016 à 23:28:00  profilanswer
Je pense qu'il y a un problème de mesure sur la CM mais en fait toutes les valeurs doivent être OK.
Car à 4v ton CPU ne marcherait déjà plus. Tout comme la tension de mémoire à 4V.
C'est sans doute un problème de calibration des capteurs de la CM mais je ne sais pas comment tu pourrais corriger cela sans renvoyer le CM.
Ps: les tensions par défaut pour le CPU et les Core sont plus basses que celles que tu as définies. De tête, il me semble que c'est aux alentours de 1.85v et 1.125v
Message édité par Nono0000 le 05-01-2016 à 23:37:28
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9702691
inworld
Posté le 05-01-2016 à 23:41:21  profilanswer
Renvoyer la carte mère c'est sûr et certain !
Mais j'ai peur qu'entre temps elle ai pu m'endommager autre chose à côté. :cry:
Ta réponse me rassure énormément, mais du coup je flippe quand même car je me dis que 2v de Vcore dans la tronche ça doit faire mal...
En tout cas merci de ta réponse rapide !
n°9702703
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-01-2016 à 23:52:09  profilanswer
En même temps y aurait du avoir cohérence avec les températures, si elles restent dans la norme, y a pas d'inquiétudes à avoir.
n°9702704
Nono0000
Posté le 05-01-2016 à 23:52:49  profilanswer
Honnêtement ces valeurs ressemble à une saturation d'un buffeur.
Je ne pense pas qu'il est 2V sur les cœurs. Il doit y avoir les bonnes valeurs appliquées mais c'est seulement la mesure qui déconne.
C'est comme les 133°C c'est impossible, le 5820K a une T° de jonction max de 105°C donc normalement à cette température il throttle et si cela ne diminue pas, il coupe le système.
Message édité par Nono0000 le 05-01-2016 à 23:55:17
n°9702706
inworld
Posté le 05-01-2016 à 23:56:32  profilanswer
Je vous remercie beaucoup de votre aide nono & Kroma !
Du coup je me fais moins de mourron et je vais essayer de remettre les valeurs par défaut du coup si mes valeurs étaient mauvaise.
Sinon le CPU ne dépasse pas 50°c sur le bureau avec un Be Quiet Pure rock.
n°9702711
Nono0000
Posté le 06-01-2016 à 00:00:36  profilanswer
Je te conseille de renvoyer ta CM quand même ;)
n°9702716
inworld
Posté le 06-01-2016 à 00:04:28  profilanswer
Bien entendu, elle avait un autre petit soucis du coup j'ai contacter top achat.
i7 6700k fréquence maximum 4.01Écran noir et très gros bruit de ventilateur
[Résolu] i7 4790k reboot impossible a chaud sur Asus Z87-A C2 Gros souci avec ma carte mere pc portable emachines
Changer mon processeur pour un i7 6700kAvis config i7-6700k GTX980 + WC
Gros problème avec ma GTX 560 tiGros problème d'USB avec une MB MSI 150B Gaming M3
Rajout de ram, question voltage.
Plus de sujets relatifs à : Très très gros soucis de Voltage sur i7-5820k !
