5077 connectés
  R9 290 probleme ,bande blanche,ecran noir
n°9702315
benallor
Le zboub vaincra !
Posté le 05-01-2016 à 17:50:02  profilanswer
Bonjour a tous et a toute. :hello:
J'ai acheté une tour très recement ( 1 semaines) , j'ai un énorme problème du à ma carte graphique (Amd Saphhire r9 290). Pour commencer je l'ai acheter chez LDLC pièce par pièce , je l'ai monté assez proprement tous marche bien sans aucun soucis . J'installe Windows 7 les drivers de la cartes mères s’installe aisément ceux de la cartes graphiques aussi MAIS a partir de l’installation des drivers de celle ci les problèmes suivant sont apparurent :
  -Petite ligne blanche horizontale très fines qui apparaisse et disparaisse aussitôt cela arrive quand je charge une page internet par exemple ou que je joue .
  - Si je regarde une vidéo (youtube) les lignes y sont aussi.
je vais prendre exemple d'un jeu vidéo quelconque,quand je lance le jeu l’écran affiche enormement de couleur différente est de mouvement cela fais crash l’écran mais le pc tourne quand même, j'ai essayer un grand nombre de manip, changer d'os W8 , W8.1 ,W7 , plusieurs versions des drivers , different connecteur d'affichage HDMI , Display port , Vga, different écran rien a faire .. Le problème viens sois de la carte sois d'un driver. Car quand je test le pc avec le chipset de la carte mère tous marche.
Config:
  - Gygabite Z97-gaming3
  -Intel core i5-4570 CPU 3.20Ghz.3201Mhz 4 coeur
  - 8 giga de ram corsair vengeance
  - SSD kingston 11Go
  -Noctua
  -Amd saphhire r9 290
  -Alim corsair Vs650
  -Boitier In Win One un boitier grand
  - Ecran samsung S24D340
De plus la carte graphique n'a pas l'aire d'avoir de problème ça température est a 30° en moyenne elle est nickel , je suis pas très a l'aise en informatique tous ça et je ne suis pas le seul a priori a avoir des problèmes avec cette carte graphique . Merci d'avance  :wahoo:
Quel écran pour cette config ?Probleme SLI ASUS x99-A usb3.1
[Résolu] Problème partition lors de l'installation SSDEcran bleu et freeze sur une nouvelle configue +coil whine
Ecran noir en jeuConseils pour achat Ecran 4k + CG
problème carte graphiqueProblème avec ma 7970
Conseils cfg + ecran
Plus de sujets relatifs à : R9 290 probleme ,bande blanche,ecran noir
