5677 connectés
  Processeur
  i5-4460 Problème T° / Ventirad
n°9564592
reyemlucif​er
Posté le 25-07-2015 à 17:22:54  profilanswer
Coucou, enfait j'ai un petit problème, Hier j'ai monter mon premier PC, et ya eu un petit accident.. Mon père m'a aider a installé la plupart des trucs, le problème, c'est qu'il a casser 2 attaches sur 4 du ventirad, du coup on s'arrange pour qu'il tienne a peu près droit, puis on continue.
Hier soir je décide de faire un test température et je vois que je suis dans les 98/100° !
A l'aide de scotch, je réussis a mieux mettre en contact le rad et le CPU, maintenant je suis a 40° au repos, et en jouant a AC3, il monte a 60° :(
Cette Température est elle normale ? Quelqu'un a une idée de ce que je pourrai faire ?
Ma config : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Bl3U9lM%3D
Mon Ventirad : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Mon CPU : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78865.html
n°9564601
xliike59
Posté le 25-07-2015 à 17:38:38  profilanswer
je suis aux alentours de 30-40° sans rien faire et entre 50 et 60° en jeu avec un I-5 4690K OC à 4GHz donc je pense que tes températures actuelles ne sont pas alarmantes.
Pense quand même à changer de ventirad au plus vite, je doute que le scotch fasse l'affaire très longtemps :D
n°9564605
reyemlucif​er
Posté le 25-07-2015 à 17:44:33  profilanswer
Bon alors je vais essayer d'en recommander un :pt1cable:
Je vais être obliger de tout débrancher pour sortir la carte mère et installer le Ventirad ?
n°9564610
reyemlucif​er
Posté le 25-07-2015 à 17:49:34  profilanswer
J'ai une autre question, si je suis a 60° juste en jouant a AC3, si jamais je joue a The witcher 3 avec tout au max je pourrai atteindre les 70° ?
n°9564614
reyemlucif​er
Posté le 25-07-2015 à 17:56:04  profilanswer
Olala il est a 50 au repos maintenant :(
n°9564616
xliike59
Posté le 25-07-2015 à 18:01:10  profilanswer
Le mien est à 60° max sur the witcher, je pense que ça sera surtout ta carte graphique qui chauffera
n°9564655
reyemlucif​er
Posté le 25-07-2015 à 18:50:34  profilanswer
Quelqu'un d'autre a un avis ?
désolé de m'inquiéter :(
n°9564749
ClokeStone
Posté le 25-07-2015 à 20:29:25  profilanswer
Tout a été dit...
1) il suffit d'une patte de fixation mal verrouillée pour que le proc chauffe anormalement, alors avec 2 cassées....
2) non, tu ne seras pas obligé de démonter la carte-mère..sauf si tu achètes un ventirad avec backplate et que le boitier ne permet pas l'accès au dos de la carte-mère.
Par contre, acheter un ventirad avec backplate résoudrait définitivement le problème de T°...
n°9564800
reyemlucif​er
Posté le 25-07-2015 à 21:58:14  profilanswer
J'ai mis le Ventirad d'origine fourni avec le CPU, l’installation a été faite en 2 minutes et maintenant tout va bien, C'est bien plus stable qu'avent niveau T° :) Merci pour vos conseils !
30-34° au repos :)
58-64° avec le CPU a 100% ! (Prime95 au bout de plusieurs minutes)
Je m'achèterai un meilleur systeme de refroidissement dans quelques temps !
n°9564812
ClokeStone
Posté le 25-07-2015 à 22:29:43  profilanswer
30-34° au repos :)
Content pour toi!  :)
"Je m'achèterai un meilleur systeme de refroidissement dans quelques temps !"
Pas indispensable si tu n'overclockes pas...
  Processeur
Problème raspberry connexion ip staticProblème h100i
Probleme Config [Inconnu]Ventirad dell
Conseil achat Ventirad/waterCooling[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]
Problème ram sur cm?problème asus maximus
Problème achat config sur Topachatproblème sli gtx 970
Plus de sujets relatifs à : i5-4460 Problème T° / Ventirad
