2996 connectés
  Mémoire
  b450 + 3700x problème de ram en dual channel
n°10879864
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 15:26:27  profilanswer
Hello à tous,
j'ai un problème avec ma ram ( CORSAIR RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16 ). XMP activé ou non quand je met mes 2 barrettes ensembles j'ai pleins d'erreurs memtest. Si je les test 1 par 1 sur chaque slot je n''ai aucune erreurs. Je ne sais plus quoi faire pour tenter de résoudre ce problème, j'ai tenter de changer le voltage de ma ram, le SOC etc ... rien n'y fait.
Pensez vous que ça peut quand même être une ram défectueuse ?
Ma CM : MSI TOMAHAWK MAX B450
CPU : Ryzen 3700X
RAM : CORSAIR RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16
Merci à tous !
n°10879877
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2020 à 15:42:30  profilanswer
Ben... Même si le B450 est rendu compatible ryzen 3xxx, il est de notoriété publique (en tout cas HFRienne) que la RAM 'passe' mieux avec ryzen 3xxx sur du chipset nativement prévu pour : X570, B550...
Vérifie si ta RAM est dans la QVL de la carte-mère, déjà.
Message édité par zonka le 11-11-2020 à 15:43:02
n°10879878
kabyll
Posté le 11-11-2020 à 15:43:46  profilanswer
une ram defectueuse, je pense pas
c'est plutot qqpart dans l'intéraction CPU/B450/XMP
les gskill semblent passer plus facilement sur B450 de ce que j'ai cru lire sur le forum
ou alors, remplacer la B450 par une B550,
edit: grillé
Message édité par kabyll le 11-11-2020 à 15:48:49
n°10879883
disabled 9​3
Posté le 11-11-2020 à 15:49:00  profilanswer
Vérifie si tu as une mise a jour de bios: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] MAHAWK-MAX
Version
7C02v37
Date de mise en ligne
2020-06-15
Taille du fichier
14.66 M
Ca te donne une chance que cela fonctionne correctement avec le dernier AGESA.
Un défaut de la RAM est très peu probable.
Et si cela passe pas prend une B550
Ou descend en fréquence avec ta B450,ca devrait etre bon en 2933/3000Mhz c'est souvent le cas.
Et utilise bien les ports DIMM A2 et B2
Message édité par disabled 93 le 11-11-2020 à 15:54:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10879890
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 15:54:52  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos réponses  :)
Alors j'ai vérifier sur le site de MSI et voici ce que j'ai vu :
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/3/1605106355-ram.png
on trouve bien ma référence mais sur mes barrettes il y a marqué version 4.32 ! Du coup je dois en déduire que j'ai pris des barrettes pas compatibles ?
Pour le bios j'ai bien le dernier en date !
Merci encore !
n°10879895
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 15:59:20  profilanswer
Je précise que même sans aucun OC ( XMP ou manuel ) MEMTEST trouve énormément d'erreurs !
n°10879898
disabled 9​3
Posté le 11-11-2020 à 16:00:59  profilanswer
Tu es bien en DIMM A2/B2 ?
Fait un CCMOS des fois que et ensuite réactive l'XMP
Test toujours avec un peu de jus en plus voir.
1.40v de tension DRAM
1.15v sur le SOC
Meme sans XMP donc a 2133Mhz ca merde aussi ?
Message édité par disabled 93 le 11-11-2020 à 16:06:28
n°10879902
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 16:06:15  profilanswer
Oui je suis bien en A2 B2 et j'ai fait un CCMOS hier soir mais hélas ça ne change rien :( . Du coup soit il faut que je change le combo CM + RAM, soit juste la RAM avec une compatible avec ma CM ?
n°10879921
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 16:28:06  profilanswer
Petite précision encore, sans OC ( et malgré les erreurs MEMTEST ) j'ai l'impression que mon windows est plus stable ...
n°10879931
kabyll
Posté le 11-11-2020 à 16:41:50  profilanswer
sans oc c'est qd mm pas rassurant les erreurs memtest,
je commencerais par renvoyer les ram, et tu prends des gskill
si t'aime le rgb, y'a les trident Z, sinon Ripjaws V
si t'es motivé, tu renvoyes également la cm (puisque de tte facon ca tournera pas sans ram) et tu prends du B550
la B550 Tomahawk tu peux la trouver a 150€
si c'est trop cher > B550 Aorus Elite, B550 Tuf Gaming Plus
si c'est encore trop cher > B550M (µATX) Aorus Pro, MSI B550M Mortar,
Message édité par kabyll le 11-11-2020 à 16:42:07
n°10879943
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 16:55:45  profilanswer
J'aimerais bien renvoyé le combo CM + RAM mais je ne sais pas si ils procèdent à des échanges ou remboursement. De plus est ce que la garantie va marcher ?
n°10879970
kabyll
Posté le 11-11-2020 à 17:21:04  profilanswer
t'as acheté ca quand?
n°10879997
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 17:44:39  profilanswer
J'ai tout acheté en Juin, la CM sur alternate et la RAM sur amazon.de . Bon c'est quand même bizarre j'ai aucun bsod depuis que j'ai lancé sans OC. Je comprends plus trop ce qui se passe :D . Peut être juste le XMP qui bug ? Mais dans ce cas là pourquoi j'ai des erreurs MEMTEST sans ? :(
n°10880000
kabyll
Posté le 11-11-2020 à 17:50:47  profilanswer
de tte faonc, achat en juin c'est mort pour un remboursement,
c'est au mieux SAV, de qqs jours à qqs semaines...
soit tu laisses pisser, et tu pries pr que ce soit stable
(pr du gaming, c chiant ms y'a pas mort d'homme)
soit tu rachetes des composants pr remplacer, tu renvoies ceux-là en sav, et tu revends en occase qd ca revient...
n°10880007
jemmali
Posté le 11-11-2020 à 17:58:18  profilanswer
Je pensais à ta dernière solution au moins pour la RAM, elle a une belle côte et j'anticipe en achetant des officiellement compatibles RYZEN. Merci pour ton aide en tout cas. Si jamais quelqu'un voit ce topic et a une autre idée technique il est le bienvenue :)
  Mémoire
Raytracing, DLSS et probleme de nettetéProblème de micro sur Battle.net
Probleme voltage limit gtx 970Besoin de conseil pour problème d'artefact
Petit probleme d'alimentationProblème après clonage nouveau SSD Crucial MX500
Problème de fps need helpprobleme ventialteur rgb
Passage en dual ou triple screenProblème affichage démarrage
Plus de sujets relatifs à : b450 + 3700x problème de ram en dual channel
