8384 connectés
  ZM80C-HP confirmation
n°2906474
$cle_r$
Posté le 28-12-2003 à 18:25:16  profilanswer
Bonjour tous le monde. Je voulais juste demander des confirmations pour mon achat de demain. J'ai une carte graphique Leadtek winfast ti4800 et une carte mere asus a7n8x delux, et je voudrais donc installer ce radiateur ; ZM80C-HP de chez Zalman ; sur ma carte graphique .
- L'installation est elle bien compatible avec ma carte mere et ma carte graphique ( Pas de pb de place sur la carte mere comme c'est souvent le cas!)?
- Faut il se  servir de la patte thermique fournit avec le kit ou mettre de l'artic silver a la place ?
- Je voulais aussi demander quel logiciel utiliser avec la leadteck pour indiquer la chaleur de la carte et les réglage d o/v?
cle_r
n°2907373
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 29-12-2003 à 01:24:14  profilanswer
aucun problème avec une A7N8X Deluxe et une Leadtek Winfast TI4400 @TI4600 Donc avec la TI4800, pas de problème non plus.
j'ai utilisé la pate fournie et aucun problème de chauffe (le radiateur est froid.
j'utilise les drivers nvidia, mais le soft winfast permet d'avoir la température.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Quel ventilateur pour le radiateur Zalman ZM80C-HPzm80c-hp et zm-op1 et gpu 9800 Se
refroidisement carte graphique ZM80A-HP ou ZM80C-hp ???A7N8X Deluxe confirmation
Zalman ZM80C sur 9700 Pro : bugs graphiques :-(( /!\ RTCnouvelle config besoin de confirmation
Gigabyte Radeon 9700 Pro + ZM80C HP sur i875 P ?Abit NF7-S 2.0 !! confirmation quil y a les 4 trous autour du socket!
montage ZM80C-HP sur radeon 9500 proZalman ZM80C-HP
Plus de sujets relatifs à : ZM80C-HP confirmation
