3111 connectés
  montage ZM80C-HP sur radeon 9500 pro
n°2825293
jokeman
Posté le 13-11-2003 à 15:20:29  profilanswer
voila quelques semaines déjà que j'ai acheté ce radiateur pour ma Radeon 9500 pro , le problème est que je ne l'ai toujours pas monté .
je n'arrive pas à enlever le radiateur et le ventilo d origine !
ce sont les 2 ergots qui me pose problème
comment les enlever sans risque et si possible sans les casser au cas ou ?
j 'ai essayé avec une pince à épiler sans résultat
faut dire que je n ose pas trop forcer par peur de casser ma carte graph.
alors , si qq. avait une solution miracle ... serait cool
n°2825361
tekilaz
Posté le 13-11-2003 à 15:53:55  profilanswer
faut forcer un peu ca part tout seul
tu les écrases avec un truc (en largeur histoire que ca passe dans le trou)
et ca fé Claq et c est bon
par contre le RAD apres c est chaud a enlever. mais ca se fait.
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2825956
jokeman
Posté le 13-11-2003 à 21:15:52  profilanswer
pourquoi il est collé ?
n°2825984
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-11-2003 à 21:28:57  profilanswer
Oui, pate thermique :)
Rehost | Collect | Link
n°2825999
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 13-11-2003 à 21:36:42  profilanswer
pour retirer un rad sur la puce graphique (c'était sur une radeon 32sdr) j'ai utilisé un tournevis (plat) en fait. J'ai mis une petite couche de carton contre la carte graphique j'ai mis mon tournevis au dessus et il était placé en dessous du rad en fait qui dépassait un peu, j'ai fait levier en tournant le tournevis et le rad a volé mais j'avais réussi à retirer sans faire de mal  :D
si ça peut t'aider comme méthode....
Message édité par nogood le 13-11-2003 à 21:37:25
n°2826231
tekilaz
Posté le 13-11-2003 à 22:49:54  profilanswer
:non:
je dirais PAD thermique
ca effet comme un malabar
n°2826483
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 01:17:59  profilanswer
Euh ... pour enlever les 2 fixations du rad ,il n'y pas besoin de forcer . Il suffit de retirer la partie au centre de la fixation avec une pince plate puis de serrer en poussant depuis l'autre côté .
Après le problème qui peut éventuellement se poser c'est la pâte thermique adhésive mais en passant ta carte au congélateur ou en la faisant bien chauffer avant d'essayer de retirer le rad ,ce n'est pas vraiment problématique.
A part ça , je te conseille vivement de prévoir un ventilo pour ton Zalmann car je suis quasiment sûr que mon ancienne 9500 Pro a grillé à cause de ça ... :/
n°2826500
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 01:52:47  profilanswer
J'ai des doutes quand meme vu que des modèles comme ceux de chez sapphirre utilisent le Zalman ZM80C en passif pour refroidr leurs modèles 9800Pro (ta 9500 pro à coté c de la rigolade pour le Zalman)
D'ailleurs il y a des gars qui ont du coup tenté ce Zalman sans ventilo sur leurs 9800/9800pro avec succès (si le boitier n'est pas une fournaise ça tient...)
n°2826511
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 02:51:50  profilanswer
Les 9800 et 9800 pro sont dispo depuis moins de 6 mois , ma 9500 Pro datait de fin décembre et elle a lâché il y'a un mois pourtant elle n'a jamais été OC ou maltraitée et d'après les erreurs qu'elle faisait c'est la mémoire qui a lâchée ...:/
Tu peux en déduire ce que tu veux , ça serait à refaire ,je chercherais une autre solution .
n°2826517
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:14:01  profilanswer
Ben oui j'en déduis ce que je veux encore heureux ;) , quand un constructeur équipe en standart ce rad sur la c.graphique la plus puissante à savoir la 9800pro EN PASSIF, c'est qu'il a fait les tests (et ils sont bien + poussés que ton test perso :D, alors dire que c ce rad qui a fusillé ta carte a à cause de son mauvais refroidissement c plutot comique... ) , comme si dans qques mois tout ceux qui ont la sapphirre 9800pro ultimate allaient passer par le s.a.v car leur carte a grillé.... :D faut avoir un minimum de bon sens :lol:
-> et puis c contradictoire ce que tu raconte... si c la ram qui est partie en vrille la dernière chose à remettre en question c bien le système de refroidissement du GPU ! réfléchit 2 secondes ça va de soit ;)
Message édité par mac fly le 14-11-2003 à 03:19:56
n°2826520
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 03:23:02  profilanswer
Sauf si la mémoire est prise en sandwich entre le système de refroidissement du CPU et la carte ... mais je comprends parfaitement que ça dépasse ...;) Et le ventilo prévu sur les derniers systèmes Zalman ,il est là pour faire de la déco peut être ...
n°2826521
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:33:19  profilanswer
Il est là pour refroidir le gpu en particulier c sur que c mieux de le mettre mais pas indispensable si on o/c pas :) (meme officiellement chez Zalman ils conseillent de le mttre à partir de la 9700...)
n°2826523
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:34:26  profilanswer
Alors j'ai beaucoup de mal à croire que c ce meme zalman qui a claqué ta simple 9500pro...
n°2826524
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 03:38:01  profilanswer
Etrange coincïdence et les GPu de 9500/9700 sont tellement différents  ... Pour info ,il a fait quelle température cette été ?
n°2826525
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:40:32  profilanswer
La t° gpu d'une 9500pro n'est absolument pas la meme qu'une 9700 normal la 9500pro est bridée donc le gpu sera beaucoup moins stressé :D
Message édité par mac fly le 14-11-2003 à 03:41:08
n°2826526
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:42:40  profilanswer
Tu ne m'apprends rien sur ce point je connais les divers c.gaphiques et leurs spécificités (pipes, bus mémoire), si je t'ai dit ça c en connaissance de cause ;)
n°2826527
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 03:43:27  profilanswer
T'as raison ,d'ailleurs ils ont prévu des systèmes de refroidissement totalement différent ...
n°2826528
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:46:37  profilanswer
Ca sert à rien de discuter avec toi lol
Les rads sont les memes quelque soit les cartes puisqu'ils sont fabriqués de série et que le pcb des cartes est le meme, il aurait été stupide de fabriquer un rad spécial 9500pro pour tre faire plaisir lol (t'as des remarques plutot droles :lol: )
n°2826529
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 03:51:35  profilanswer
ps: plusieurs construceurs commencent a utiliser des Heatpipe du type Zalman en passif sur leurs c.graphiques... il n'y a rien d'extraordinaire c'est une solution qui marche avec un boitier un minimum aéré(meme si tu me dis le contraire, c pas l'avis des constructeurs en tout cas, hors sur si un constructeur prned la décision d'utiliser ce type de cooling en passif sur des cartes très haute de gamme qui chauffent bien + que la tienne, je lui fais + confiance qu'à 1 cas isolé qui aurait claqué sa "petite carte" avec le meme refroidissement)
EDIT:
->Meme si c tjrs mieux et sécurisant d'avoir un ventilo en 5v histoire d'etre sur d'avoir une circulation d'air, c clair que les systèmes heatpipe sont excellents pour ceux d'un coté qui cherchent le silence... mais pour ceux aussi qui cherchent l'o/c de furieux (ventilo alors indispensable) -> ma 9700: 275/270 d'origine volmoddé tournait à 420/300 avec le ZM80C , avec le ventilo d'origine elle chauffait déja comme une folle à 375mhz gpu max (il était alors hors de question du mod de voltage gpu, elle aurait cramé direct vu sa chaleur avec le rad Ati standart)
Message édité par mac fly le 14-11-2003 à 04:06:33
n°2826530
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 04:06:19  profilanswer
Et si des constructeurs comme Sapphire , HIS  ou autres montent des radiateurs sur la mémoire  , c'est toujours une question de hasard ? + de 50° entre le radiateur CPU d'une "petite" 9500 Pro d'un système Zalman et le chip mémoire ça te paraît plausible ?
n°2826531
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 04:07:33  profilanswer
Il n'y a pas de rads de mémoire sur ma 9700, ni sur ma 9800pro (se moddée en pro mais les fréquences sont les memes :D )
n°2826532
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 04:08:54  profilanswer
Les rads mémoire ca fait gagner 7mhz a tout casser pour moi c plus un argument marketting qu'une réelle utilité (de tonnes de 9800 n'ont pas de rads mémoire ;)  )
n°2826533
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 04:11:21  profilanswer
les qques fois ou g préférés rajouter des rads sur mes chips mémoire (de mes c.graphiques précédentes) c uniquemnt suite a des mods de voltage de la ram (car là effectivement c'est un niveau très violent d'o/c et ça aide)
n°2826536
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 04:18:08  profilanswer
Pour HIS , je dis des conneries car ma 9800 ICE Q ne fonctionne pas avec un système de HeatPipe , mais les Sapphire Ultimate (Système de refroidissement Zalman ) sont toutes munies de radiateurs sur les chips mémoire et 54° c'est la température moyenne de l'air (Pas du chip) que j'ai relevé cette été avec une sonde entre le radiateur Zalman et la carte (Sans exagération ... ) . La sonde n'est peut être pas des plus précises mais pour une estimation c'est suffisant .
n°2826538
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 04:29:12  profilanswer
oki, mais ça n'empeche en rien que les rads memoire n'ont que peu d'interet (car si c'était si important il y en aurait systématiquement sur les cartes haut de gamme ce qui est loin d'etre le cas)
D'ailleurs si tu regarde mon profil hardware, ma hercules 9800pro (sofmoddée tourne à 400/380 avec ZM80C + ventilo bien sur sans rads mémoire, son gpu s'o/c pas des masses car avec le rad Ati je dépassais pas 385mhz grand max)
C sur que le ventilo a son utilité il permet de faire circuler l'air et assure une sécutité optimale.Mais sur de "petites cartes" on peut s'en passer royalement (d'ailleurs sur le net ceux qui ont des cartes d'entrée de gamme, qui n'o/c pas du tout et qui ont investit dans le Zalman ZM80C, n'achètent pas en général le ventilo optionnel 80mm)
Message édité par mac fly le 14-11-2003 à 04:30:16
n°2826541
mac fly
Posté le 14-11-2003 à 04:33:46  profilanswer
Aller sur ce bonne nuit, je v me coucher ;)
Heureusement que je bosse pas (mais je suis payé quand meme :D )
n°2826542
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 04:38:23  profilanswer
Attends , 15° à 20° de différence avec la même sonde entre la température du boîtier et la température entre la carte et le Zalman , ça te paraît pas énorme ?
n°2826543
Optitribe
Posté le 14-11-2003 à 04:39:33  profilanswer
T'inquiètes ,je suis de piquet mais pour moi la nuit n'est pas encore fini ... ;)
A+
n°2827263
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-11-2003 à 14:05:13  profilanswer
tekilaz a écrit :
:non:
lol ok :jap:
Jdisais ça rapport à ma Ti500 Leadtek, c'est de la pate qu'elle a... :)
Windows XP Media Center et Radeon AIW ???Radeon 9600 Pro Ou 9800SE?
lien pour notice montage SLK 800ATI Radeon 9000 pro + probleme XP pro
radeon 9700 pro et 3dmark 2001Radeon 9600 Pro vs GeForce FX 5600 Pro (ou Ultra?)
Radeon 9600 Pro -> EZGIGABYTE Radeon 9600 Pro ULTRA = 9600 XT
big probléme drivers radéon 9800radeon 9600 pro écran figé au démarrage d'un jeu
Plus de sujets relatifs à : montage ZM80C-HP sur radeon 9500 pro
