5116 connectés
  gros problème de surchaufe sapphire x1950xtx zalmanisée
n°5982426
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 14:48:39  profilanswer
salut à tous,
donc voila mon problème j'ai acheté un zalman 900Cu pour ma Sapphire x1950xtx par ce qu'elle chauffait trop avec le rad d'origine (65 en idl) et (87 max en charge)!
avec le zalman tout va bien 48 en idl et pas plus de 80 en charge!
mais voila que depuis une semaine  sa c'est mis à chauffé sec! Plus de 117 degrés en moin de 5 minutes!!!  :ouch: sans aucune raisons j'ai rien changé à ma config!
et la j'ai du l'arrêter sinon sa grimpe encore!  :(
est ce que quelqun a eu ce genre de problème si oui est ce qu'il y a une solution
j'ai vérifié le ventilo j'ai netoyé le rad le boitier est bien ventillé.
tout marchait très bien il y a une semaine!
svp aidez moi merci [:bob306]
Message édité par hanibal_94 le 02-11-2007 à 14:49:43
n°5982473
redbull911​1
Posté le 02-11-2007 à 14:58:32  profilanswer
tu as regardé si ton ventilo tournait
tu as netooyé le rad
tu as changé la pate thermique
n°5982526
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 15:13:44  profilanswer
salut redbull
oui j'ai fait tout cela
et rien a changé!
n°5982546
redbull911​1
Posté le 02-11-2007 à 15:19:45  profilanswer
tu as un potentiométre sur ton ventilo ou il est régulé par la carte graphique
n°5982576
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 15:26:46  profilanswer
j'ai un potentiomètre toujour réglé au maximum 100%
n°5982637
redbull911​1
Posté le 02-11-2007 à 15:46:36  profilanswer
marf la je ne sais pas
n°5982647
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 15:50:30  profilanswer
merci quand même, je vai reformater mon windows des fois que sa vienne de là!
merci @+
n°5982654
jiraya47
Posté le 02-11-2007 à 15:52:47  profilanswer
ptetre bien que la sonde deconne :/,sinon la temp tu la prend sur un log(si oui lequels :D ) ou sur un ecran externe ?
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°5982696
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 16:08:59  profilanswer
salut jiraya,
oui je prend la temps sur Atitools et je pense pas que la sondéconne vu que quand je joue j'ai des artefact et l'ordi se met à biper!  :(
 j'avais oublier de parler d'un autre problème il n'y a plus de mapping sur les objet 3d (ché pas si sa s'appel comme sa  :sarcastic:  )
voila un screen sa sera plus explicite!
http://img509.imageshack.us/img509/7471/sanstitreoa0.png
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=509&i=sanstitreoa0.png][IMG]http://img509.imageshack.us/img509/7471/sanstitreoa0.c410fbc187.jpg[/
n°5982714
redbull911​1
Posté le 02-11-2007 à 16:14:22  profilanswer
et la température ambiante de ton boitier c'est quoi?
n°5982723
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 16:18:39  profilanswer
heu... comment on peut la mesuré? il n'est pas si chaud que sa sauf quand je joue la c'est une fournaise a cause de la CG sinon bin l'air qui sort du boitier est frais
n°5982755
redbull911​1
Posté le 02-11-2007 à 16:28:25  profilanswer
everest tu auras toutes les températures
n°5982767
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 16:32:57  profilanswer
oki j'essaye merci
n°5982773
jiraya47
Posté le 02-11-2007 à 16:36:37  profilanswer
ah oue la ca deconne quand meme grave :ouch:
1000fps :sweat: j'en fait ~500 d'origine avec atitools 0.26
et moi par defaut sur atitools c'est 508/600 :??:
Message édité par jiraya47 le 02-11-2007 à 16:41:07
n°5982804
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 16:45:29  profilanswer
ha bon?? mais tu a vu que j'ai plus de mapping en fin les poils qui sont sur le cube abituelement!
j'ai mis everest mais c'est un sharware donc pas accès à la température du GPU
sinon j'ai sa :
http://img411.imageshack.us/img411/1206/sanstitrepz9.png
vous en dite quoi?
n°5982842
redbull911​1
Posté le 02-11-2007 à 16:57:37  profilanswer
que ati tool déconne sur l'affichage des emps
n°5982868
hanibal_94
Posté le 02-11-2007 à 17:12:53  profilanswer
ha ok j'avais pas compris desolé
bon je croi que les sondes ne déconne pas vu que
la temp evrest est la même que la temps environement atitools. :(
http://img249.imageshack.us/img249/3145/sanstitreek2.png
n°5984774
jiraya47
Posté le 03-11-2007 à 12:23:00  profilanswer
:hello: finalement apres avoir chercher un peu (moi aussi je penser la "zalmaniser"^^)ben atitools deconne pas c'est le rad qui est "incompatible" avec cette cg http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 533_16.htm
essaye avec le rad d'origine si sa te fait les meme temp. en tout cas moi qui comptait me l'acheter pour remplacer la turbine et avoir des temps basse  :cry:
Message édité par jiraya47 le 03-11-2007 à 12:23:23
n°5985090
hanibal_94
Posté le 03-11-2007 à 14:08:52  profilanswer
salut jiraya,
le ra est compatible sa c'est certain sa fait quand même presque 4 mois que je l'utilise avec le zalman et les temp on baissé de plus du tiers!
mon problème est survenu d'un coup il y a une semaine environs.
c'est peut être un défaut dans cette carte qu'au bout d'un moment (quelque mois) elle se met à chauffer enfin c'est juste une supposition!
voila merci pour votre aide
n°5985840
hanibal_94
Posté le 03-11-2007 à 18:33:02  profilanswer
bon je croi que c'est ma carte qui est morte je la ramènerais au sav lundi (il me restait que 1 mois de garantie heureusement!)
voila bin merci à tous et @+
temp x1950xtx???Probléme de démarage.
probleme asus p5 kc[problème]plus de son après rebranchement de la carte mère
Problème RAM sur DFI LanParty SLI-DR[probleme]pc ne demmare plus
vos t il le coup que je l achette? la Sapphire HD 2900 PROprobleme avec une carte mere asrock urgent
Problème de disque durprobleme de detection???
Plus de sujets relatifs à : gros problème de surchaufe sapphire x1950xtx zalmanisée
