2435 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1517307
malka001
Posté le 14-01-2007 à 14:58:36  profilanswer
to380 a écrit :
1° Evidament le vf900 empeche d'utiliser le 1er port pci ou pci express sous celui de la carte graphique, mais peut on mettre une carte dans le 2eme port sous la cg ? y'a pas de risque que l'air rentre difficilement dans le ventilo du vf ou que ca soit un trop petit espace ou la chaleur s'accumule ?
Merci :jap:
non, risque négligeable, si tu as un boitier bien ventilé par ailleurs...
Et même si le flux d'air est un peu plus restreint, tu aurais le même problème avec n'importe quel ventilo...
to380 a écrit :
2° Est-il compatible avec les 7950 GT (il est marqué compatible avec les "NVIDIA Geforce 7900 Series" mais es-ce que ca concerne aussi les 7950) ?
pas de problème, j'en ai mis un sur une 7950GT
Message édité par malka001 le 14-01-2007 à 14:58:59
n°1517309
campi
V8 FTW
Posté le 14-01-2007 à 15:03:04  profilanswer
oui j'ai fait tout ça correctement: pate AS5, pas overclocker, et les dissipateurs installé aussi! le ventilo a fond, mais comme je disais ça vient surement pas de ça puis que la température était à 5° C de moins par rapporrt a l'origine (85° au lieu de 90°) et j'ai 2 ventilo de 120 mm et un de 80 sur la paroi mais pas en face du vf 900 je pensais modifié mon boitier mais j'ai pas eu le temps... mais bon 5° de gain c'est pas beaucoup!
n°1517321
to380
Posté le 14-01-2007 à 15:42:35  profilanswer
OK, merci bien :)
Achats & Ventes[Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)
n°1517338
pascalou74
Posté le 14-01-2007 à 16:26:11  profilanswer
vends zalman 9500  36euros in
n°1517410
malka001
Posté le 14-01-2007 à 19:07:14  profilanswer
ventilo a fond, c'est peut être pas beaucoup.
Mais ca depend, d'abord c'est quoi ta carte graphique ?
et puis 5C° de moins, c'est sous windows ?
l'intéréssant c'est de voir en full, genre au bout d'une demi heure de jeux 3D, ta température comparée à celle sans le vf900 (enfin si tu avais relevé cette température en full avant).
Générallement c'est la qu'il est fort le vf900, parce que si ta carte chauffait peu avant, 5C en idle c'est pas trop mal.
sinon, en installant le vf900, tu as peut être abimé un peu le gpu qu'a laché après, ils disent bien de faire très attention en le vissant (visser lentement et à tour de role les vis plusieurs fois etc...)
n°1517424
campi
V8 FTW
Posté le 14-01-2007 à 19:43:03  profilanswer
j'avais une x1900xt elle monté à 90-95° en full relevé avec CCC ou riva tuner avec le ventirad d'origine et 85-90° avec le zalman par contre boitier ouvert c'était mieux. les deux soft disaient pareil! pourtant je me suis appliqué en montant j'ai sérré en croix et tout mais bon... peut être que la carte avait un défaut une coïncidance quoi! elle a cramé au bout d'une semaine mais la carte avait six mois! au niveau du silence par contre j'avois que ce ventilo est génial malheureusement je n'ai pas pu l'utliser en 5 V (trop de degrés a mon goût)
n°1517441
malka001
Posté le 14-01-2007 à 20:24:25  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:
ah oui en effet, ecoute j'y connais rien en cartes ATI, j'ai toujours eu des nvidias, mais elles ont toujours été entre 40C° en idle et 60C° maxi après des heures de jeu...
alors a moins que ce ne soit les ati qui chauffent beaucoup, en effet ta carte avait peut être un souci de surchauffe...
va voir sur d'autres topics ou d'autres ATI-tiens auraient mis leurs températures...
Message édité par malka001 le 14-01-2007 à 20:24:43
n°1517537
bedarix
Posté le 15-01-2007 à 07:48:33  profilanswer
c'est beaucoup pour une ati.
moi même en été j'ai jamais réussi à leur faire dépasser 55 ° avec un vf900 de zalman tournant à 1800 tours par minutes.
Message édité par bedarix le 15-01-2007 à 07:49:35
n°1517768
campi
V8 FTW
Posté le 15-01-2007 à 17:45:44  profilanswer
je sais pas si c'est beaucoup ou pas mais pour moi ça fait trop prochaine carte ce sera une nvidia!
n°1518926
Dwarf2k
Posté le 18-01-2007 à 01:33:10  profilanswer
Campi,
Je suis dans un cas similaire au tient. J'ai monté un vf-900Cu sur une x1950xtx et le gpu prend 90°C sous ATI Tool avec ses fréquences d'origine pour la 3D (650/1000).
Le R580 semble saturer le vf-900. En idle ca tient la route mais en full c'est l'enfer :/
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 18-01-2007 à 01:33:21
n°1518966
campi
V8 FTW
Posté le 18-01-2007 à 08:47:36  profilanswer
[quotemsg=1518926,609,470043]Campi,
moi j'ai cramé ma carte mais je sais pas si c'est à cause de ça ou pas mais elle chauffait déjà dur d'origine  :D ! sinon est-ce que la x1950xtx est bruyante d'origine?
n°1519127
Dwarf2k
Posté le 18-01-2007 à 17:02:53  profilanswer
Bah euh.. je pourrais pas te dire en fait.
J'ai tout de suite installé le vf900-Cu à la sortie de la boite ;)
Aujourd'hui j'ai remonté le rad d'origine, je branche la carte et là... gros bugs d'affichage et VPU recover en 2d sous windows :(
Du coup demain c'est SAV :/
Alors effectivement elle n'est pas bruyante du tout en 2d (le ventilo tourne très faiblement. 13% selon SkymoD), mais en contre-partie elle chauffe fort : 58-60°C en idle.
SkymoD à modifié les seuils de déclenchement du ventilo par rapport à ceux d'origine via ATI Tool et il obtient des performances très très bonnes. Il m'a annoncé 50°C en full dans des jeux pas trop gourmands et 65°C dans oblivion toutes options à fond.
Il n'overclocke pas.
Dwarf
n°1519187
campi
V8 FTW
Posté le 18-01-2007 à 20:30:58  profilanswer
merci et bon courage!
n°1526849
r4z
or b4ck
Posté le 08-02-2007 à 16:54:05  profilanswer
j'hésite entre ce rad et un thermalright HR-03 pour une x1950xtx qui fait un boucan de fou quand je joue, j'aime pas.ET je trouve le ventirad d'origine plus que laid.
Le VF900CU est abordable c'est le plus que je lui trouve, mais à peine équivalent au rad d'origine selon un comparatif que j'ai vu. Le HR-03 semble super mais un peu cher.
Est ce que quelqu'un a testé le zalman sur une 1950XTX?
n°1526852
lord_neoba​hamut
Posté le 08-02-2007 à 17:07:17  profilanswer
J'ai un Zalman version Fatal1ty sur une X1900 AIW ca chauffe plus que le refroidissement stock pour les X19** l'accelero X2 est conseillé.
n°1526967
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 08-02-2007 à 23:34:40  profilanswer
je voudrais savoir si il est possible de brancher se ventilo directe sur la prise de la carte video. Pour qu'elle se charge elle meme de la temperature. Est ce possible? svp
n°1526980
malka001
Posté le 09-02-2007 à 01:18:12  profilanswer
non, pas la même prise (pas le même nombre de pins)
n°1527001
edem
Posté le 09-02-2007 à 07:30:50  profilanswer
mais sur certaine carte graphique on peut enlever le petit connecteur en plastiques blanc ce qui te permet de brancher ton vf900 dessus (sur x850xt par exemple!)
n°1528349
rost
Posté le 12-02-2007 à 18:58:21  profilanswer
moi j'ai branché directement le vf900 sur ma X1900GT v2 et aucun problème... par contre j'ai mis un ventilo pour refroidir les mofsets
n°1528485
Loran38
Posté le 12-02-2007 à 23:19:38  profilanswer
J'ai acheté aussi le ventilo pour une X1950XTX (Sapphire).
Une horreur : 40-45° en iddle plus de 95° en full !!!! et encore j'ai arrété avant sinon je pense que la carte aurai cramé.
Maintenant quel ventilo prendre ?
Est ce qui en a qui on essayé l'Accelero X2 ?
n°1528502
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 12-02-2007 à 23:38:50  profilanswer
et il tourne dans le bon sens car j'ai vu qu'il fallait faire une inversion de certains fil pour l'avoir en bon fct si on fait ca...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
n°1528505
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 12-02-2007 à 23:44:22  profilanswer
100 personnes qui hésitent à l'acheter ? oO
rhooo
n°1528510
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 12-02-2007 à 23:58:12  profilanswer
rhooo
pkoi oO
rhooo
n°1529052
Dwarf2k
Posté le 14-02-2007 à 12:24:10  profilanswer
ET oui, bienvenu dans le clan de ceux qui ont eut l'espoir qu'un VF900-Cu dissiperait efficacement la chaleur d'une 1950xtx.
Comme toi j'ai fait cet achat et j'en suis encore en train d'attendre le retour de ma carte parti en sav.
Pour la 1950xtx je pense que je vais laisser le radstock qui s'avère extremement performant une fois qu'on a modifié le seuil de déclenchement du ventilo
Je vous cite ici un extrait d'une conversation privée que j'ai eu avec skymoD (du forum hfr) qui a eut lui aussi un vf900-cu et la x1950xtx.
Hello.
Arf, si tu as lu le post dont tu donnes le lien, j'y ai tout dit mais trop succintement.
Le VF-900Cu est performant sur une X1900XT par rapport au rad d'origine qui est à la fois très bruyant et relativement inefficace (mal foutu et mal monté). Il faut par contre laisser le VF900-Cu à fond pour avoir des perfs "bonnes" (36-38 en idle et 65-75 max en load).
Sur la X1950XTX, changement de programme: le ventirad monté est un Arctic cooling modifié pour cette carte, très efficace, mais, marketing oblige, géré par le frimware de la carte (son bios quoi) de façon à pouvoir annoncer LE SILENCE.
C'est vrai, elle est silencieuse... mais chauffe beaucoup: 56-60 en idle, jusqu'à 85°C en load, ceci parce que le ventirad se met en route "tard" sur la courbe de température.
Le meilleur refroidissement que j'ai obtenu sur cette carte, c'est de conserver le ventirad d'origine en le remontant avec de l'Arctic silver 5 "bien comme il faut", et en règlant les seuils de déclenchement du ventilo différemment.
Pour ce faire, plusieurs manips possibles.
On peut, mais je le déconseille, modifier les valeurs avec Rabit et flasher le bios avec une nouvelle table.
Mieux, utiliser ATITool qui dispose d'un onglet "fan": même sans utiliser ATITool pour o/c ou autre, il suffit au lancement de régler dans settings / fan control les choses suivantes:
- cocher "Override fan speeds"
- cocher "Dynamic based on GPU temperature",
- entrer les valeurs suivantes:
0 - 38
35 - 44
45 - 50
55 - 56
65 - 63
75 - 69
90 - 75
100 - 100
et faire "apply".
Fermer ATITool, ces règlages resteront valides le temps de la session, mais pas au redémarrage ou la machine reset les réglages de la carte (c'est comme ça qu'en flashant le bios on contourne définitivement ce problème, mais bon..).
Pourquoi ces réglages?
Pour obtenir un refroidissement plus progressif et non brutal comme sur les réglages d'origine.
Le ventilo commence à se faire (légèrement) entendre à 50%, et à cette valeur la température ne dépasse pas 45°C idle.
En load, la température dépassera rarement 65°C pour un taux de rotation de 56% (très légère nuisance dans les jeux).
D'origine, le ventilo est à 13% en idle, donc la carte chauffe et atteint près de 60°C, en load, le ventilo se délcenche à 75-80°C et "cisaille" sans arrêt pour stabiliser la carte à environ 85-90°C, ce que je trouve carrément excessif.
Avec les réglages que je propose, on peut en plus tenter un o/c un peu meilleur, bien que personnellement je n'o/c pas cette carte dont je ne viens pas à bout dans les situations courantes: pas besoin...
Le VF900-Cu ne peut pas rivaliser avec cette configuration, loin s'en faut. La X1950XTX chauffe bcp plus que la X1900XT...
Mais ça reste une très bonne solution pour les 1900 et 1950 pro et XT.
Résultat graphiques après 3 heures de jeu et repos alternés, j'ai mentionné le nom des jeux dans les diverses phases:
http://derives.1.free.fr/graphs.png
Ça cause tout seul.  :hello:
Note: la courbe "fan duty cycle" représente le porucentage de la vitesse max du ventilo, mais en inverse:56,25 correpond par exemple à 43,75% de la vitesse max du ventilo, donc plus la courbe est haute moins il tourne vite et inversement.
Tu peux bien sûr établir une table qui te convienne mieux, si tu privilégies le silence par exemple. Mais la nuisance générée dans mes réglages est vraiment assez faible (moins gênant que dans les réglages d'origine ou le ventilo se met à fond brusquement et se coupe sans arrêt, ce qui est pénible. On se demande ce qu'ils foutent au département recherche & tests de chez ATI...)
Attention toutefois aux "tests de torture 3D", ça fait monter la température plus haut que lors d'une utilisation normale, cette carte est faite pour tourner à 85-95°C mais perso, ça me fout trop la trouille de voir ces températures pendant les jeux  :/
Maintenant, sur des jeux pas trop "durs", je suis toujours en dessous de 50°, le pire c'est Oblivion avec HDR et tout le bataclan d'effets + AA AF, là j'atteins 65°C ou plus.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 14-02-2007 à 12:30:17
n°1530594
tontonyoyo
Posté le 18-02-2007 à 10:57:33  profilanswer
Je rejoins le camp des déçus  :sweat:
Il est certe trés silencieux,mais il ne refroidit pas mieux que le rad d'origine.Du coup je l'ai viré ou bout d'une 1/2 heure et je vais essayer de le refourguer.J'attend un test du  titan elena qui à l'air pas mal  :ange:
n°1530600
sebf11
Posté le 18-02-2007 à 11:13:21  profilanswer
moi j'ai cherche un pour ma 7800GT  :whistle:
n°1530802
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-02-2007 à 19:24:10  profilanswer
Ben en general quand on choisi de prendre un VF-700 ou 900, ce ne sont pas les perfs que l'on cherche en priorité, mais le silence...
n°1530837
Diurn
Posté le 18-02-2007 à 20:02:58  profilanswer
j'aurai aimé savoir si c'était possible de trouver des ventilos de vf900 parceque le mien fait un bruit de roulement mort, zalman ne répond pas a mon mail, donc ca me saoule un peu :/ pour le moment le rad est en passif, ca passe avec ma ventilation de boitier mais je peux pas vraiment jouer a des jeux
n°1530846
sebf11
Posté le 18-02-2007 à 20:15:00  profilanswer
tu peut peu etre l'envoyer en sav ? ou metre un ventilateur de taille equivalente à la place.
n°1530861
Diurn
Posté le 18-02-2007 à 20:49:53  profilanswer
bah justement le sav de zalman répond po, et mettre un ventilo a la place ca  semble pas trop marcher, vu la forme du ventilo de zalman, et coller un ventilo au dessus du rad vide ca passe pas car ca bute sur une carte pci
n°1531598
Kikasstou
Joueur à temps partiel
Posté le 20-02-2007 à 10:33:00  profilanswer
Ca y'es j'ai franchi le pas et je me suis lancé dans le tuning pour la recherche du silence. J'ai donc installé un VF900-Cu-LED sur ma Leadtek 7800GT. L'installation est vraiment simple même pour une première fois. Pour le bruit c'est un vrai bonheur, le VF900 est ultra silencieux en 12V et complètement inaudible à 5V. Comparé au ventilo d'origine c'est le jour et la nuit surtout en burn ou le réacteur d'avion s'enclenchait. Niveau température, je suis passé en pleine charge de 86°C à 73°C en 5V soit 13° de gagné alors que le ventilo tourne au minimum. Le LED c'est pas pour faire Jacky, ca permet seulement d'éclairer le ventilo pour voir qu'il tourne réellement parce qu'au bruit on ne peut pas le deviner ;)
n°1531838
Dwarf2k
Posté le 20-02-2007 à 21:15:10  profilanswer
Salut Kikasstou,
Le VF900 ne doit pas être l'élement le plus bruyant de ton pc pour affirmer  qu'il est ultra-silencieux en 12V :)
A cette tension le ventilo tourne tout de même à +2300rpm et il y a un fort bruit de soufle couplé à un net bruit de moteur.
M'enfin l'important étant que son efficacité soit au rendez-vous chez toi ^^
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 20-02-2007 à 21:15:24
n°1532264
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-02-2007 à 19:09:26  profilanswer
Silencieux en 12v hé bé...
n°1532514
Kikasstou
Posté le 22-02-2007 à 12:25:52  profilanswer
C'est sur que l'oreille collé dessus, le 12V fait un peu de bruit. Mais boitier fermé à 1m de distance (tour au sol et moi sur ma chaise) c'est complètement inaudible ;)
n°1532591
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-02-2007 à 16:32:04  profilanswer
Non, non, c'est pas inaudible, loin de là... [:gratgrat]
Bon, ça reste peu bruyant, il est vrai qu'à mon stade les composants les plus bruyants de mon pc sont les durs suivis de très près par la DDC qui fait vibrer le chassis alu...
Message édité par Gigathlon le 22-02-2007 à 16:33:02
n°1533831
sad bloke
Posté le 24-02-2007 à 16:06:25  profilanswer
drapal
http://www.deezer.com/track/1115801 Qu'est ce que la vie ? :(
n°1534004
fabien5797​0
Posté le 24-02-2007 à 23:14:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je suis l'heureux possesseur d'une X1800XT mais le probleme reste son refroidissement donc est-ce que le vf-900 permet de refroidir correctement cette carte ? quelqu'un l'a t-il testé ? et enfin quel temperature puis-je esperer ?
merci d'avance
n°1534121
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 25-02-2007 à 09:41:27  profilanswer
c risqué pour ces cartes la chez ati elles chauffent trop pour un petit rad yen a qui ont 90° avec un vf900... je te conseille le hr 03 qui refroidi tres bien la x1900xtx (19° en moin par rapport au rad d'origine)
Message édité par chris282 le 25-02-2007 à 09:42:00
n°1534807
campi
V8 FTW
Posté le 26-02-2007 à 15:36:53  profilanswer
je vend mon vf 900 20E fdp out si sa vous interresse allez voir dans la section achat/vente
n°1535466
sebf11
Posté le 27-02-2007 à 22:15:15  profilanswer
si mp sur paris, sa m'intérése.
n°1536795
tontonyoyo
Posté le 02-03-2007 à 16:46:42  profilanswer
fabien57970 a écrit :
Bonjour a tous,
merci d'avance
Lis mon message plus haut  :non:
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
