7854 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  41  42  43  44  45  46
X800Pro VIVO à 195 € !!!! [Edit] : Offre terminée !!
n°4150581
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 19:11:22  profilanswer
Concernant l'ATI Silencer 4 rev1:
Temp. ambiante : 31°C (je suis sous les toits de Paris) donc boitier ouvert depuis 2 jours
ClockSpeed : 520/560 (XTPe)
Idle prise après 20mn de PC allumé, FULL après 15mn d'ATI Tool
Ventilo origine : 50 en idle, 70 en Full (avec ventilo à 80% après on s'entend plus parler ;) )
Ati Sielncer : 42 en idle, 61 en Full (avec ati silencer à 100% encore très discret, à ecoute d'oreille discret comme le ventilo orginie à 50-55%)
Je tente de monter l'OC ce soir quand la Temp. amabiante aura diminué.
n°4150618
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-06-2005 à 19:29:52  profilanswer
OncleJimbo a écrit :
mais quand t'enlève le ventillo d'origine , t'as un trou à la place alors donc tout l'air sort direct en face ...
Perso j'aurais charcuté les pales et débranché le ventilo...
L'autre soufflant dessus et vu ce qu'il resterait, ça devrait pas être génant :D
n°4150645
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 20-06-2005 à 19:47:31  profilanswer
Ce sont toutes des powercolor ces cartes alors ? :??:
Message édité par Irvine le 20-06-2005 à 19:47:39
n°4150648
tonypc03
Posté le 20-06-2005 à 19:49:01  profilanswer
oui  :D
(y'a une reception de sapphire je crois... :??: )
n°4150652
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 20-06-2005 à 19:50:47  profilanswer
t'as laissé le ventillo d'origine dedans ? tu l'as enlevé ? c'est comme un nv silencer, le ventillo est intégré dans le fond ? bref détails un peu car ça m'interesse ...
En fait, il suffit tout d'abord de le démonter afin de pas le faire direct sur la CG  :o .
Ensuite, le ventilateur se retire en forcant un peu (il était comme clipsait).
Par contre il y a pas de trou en face  :pfff: , je vois pas comment il refroidirait le GPU sinon  :o .
Un petit coup de dremel mais doucement car le plastique est assez fragile.
Fixation du ventilateur réglable (Enermax  :love: ) avec 2 serflex.
Et après un peu de silicon (tant qu'à faire autant mettre du transparent) afin d'éviter que l'air ne passe sur les côtés.
Enfin, le ventilo est branché directement sur la CM.
Quelques photos :
http://img103.exs.cx/img103/9910/photo3461ko.jpg
http://img103.exs.cx/img103/8342/photo3454sw.jpg
http://img5.exs.cx/img5/463/photo3579yy.jpg
http://img5.exs.cx/img5/9740/photo3589qh.jpg
http://img5.exs.cx/img5/4338/photo3640ej.jpg
Message édité par mr oizo bis le 20-06-2005 à 19:56:21
n°4150724
ITM
Posté le 20-06-2005 à 20:22:50  profilanswer
Et deux ports PCI en moins, deux :D
Pas mal ce système :jap:
n°4150755
OncleJimbo
Posté le 20-06-2005 à 20:36:12  profilanswer
effectivement pas mal , mais est ce que c'est vraiment bcp plus efficace car là le ventillo tape l'air sur le fond puis seulement apres il s'échappe non naturellement en dehors du rad par la gauche ...
alors qu'avant ça allai directement sur la gauche vers le rad ...
des commentaires où des essais ???
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4150862
taz26
Posté le 20-06-2005 à 21:25:48  profilanswer
le ventillo quand on met en dessous de 45% c'est trés silencieux (j'entend quasi que mon alim). Plus de bruit sinon.
Concernant le montage du ventillo sur le ati silencer, en fait avant j'avais une 4200, comme le ventillo je l'ai désaxé j'avais mis par dessus un 8cm en 7v à l'arrache -> 4 ptits plastiques qui servent à tenir les cables enroulés quand c'est neuf attachés aux 4 coins (oui c'est barbare). Avec ce truc j'étais totalement silencieux et la carte tenait mieux l'o/c.
Message édité par taz26 le 12-07-2005 à 19:33:57
n°4150974
mr oizo bi​s
Posté le 20-06-2005 à 22:04:08  profilanswer
Effectivement si le ventilo allait dans le sens du radiateur ce serait l'idéal :jap: . Mais la c'est 3 port PCI en moins et + de bricolage. Je peux pas vous donner d'indication sur les températures sur ma 9800SE@PRO (pas de sonde) mais juste au toucher on sent que le VGA est bien moins chaud et sans ce bruit parasite :sol:.
n°4151192
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 23:30:33  profilanswer
Bon ça se confirme, va y avoir un ati silencer4 à vendre...
Ce petit bruit m agace beaucoup, moi qui suis en watercooling, on entend que cela!!
n°4151195
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-06-2005 à 23:32:19  profilanswer
ça m'intéresse!  :whistle:
n°4151202
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 23:36:15  profilanswer
Je me renseigne pour la watercooler avant, mais j'ai peur que cela soit un peu cher...
n°4151203
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-06-2005 à 23:37:29  profilanswer
c'est pas pour de suite alors. dommage :(
n°4151207
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 23:39:42  profilanswer
Si je ne dors pas cette nuit, c est pour très rapidement!!
n°4151213
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-06-2005 à 23:42:44  profilanswer
le "bruit", c'est parcequ'il est défectueux ou bien c'est spécifique à cette revision?
Message édité par johnbroot le 20-06-2005 à 23:42:53
n°4151220
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 23:46:38  profilanswer
J'ai cherché c est spécifique à cette version ( et à dautres Silencer apperemmenr aussi). C est un petit clic clic qui apparait quand tu descends la vitesse du ventilo en dessous de 100%.
Pour info même à 100% ça doit faire moins de buit que celui d'origine à 50%, un peu plus qu'à 40% ( car dans ce cas la je ne l'entendais pas alors que la le bruit du Silencer est perceptible). Ma tour est ouverte faudrait faire des tests tout fermée.
n°4151233
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-06-2005 à 23:51:50  profilanswer
Arf ça m'intéresse toujours alors. Personne d'intéressé par un nvsilencer 5?  :D
Message édité par johnbroot le 20-06-2005 à 23:52:53
n°4151239
OncleJimbo
Posté le 20-06-2005 à 23:54:30  profilanswer
peut etre , si c'est un rev 2 et qu'il a pas le meme défaut que le ATI4 de coprin ...
donc inaudible à 6V ( c'est un impératif ça ... )
n°4151241
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-06-2005 à 23:55:50  profilanswer
je pense pas qu'il ait de défaut. Faut que je vérifie que c'est un rev2...
n°4151242
OncleJimbo
Posté le 20-06-2005 à 23:56:30  profilanswer
pas compliqué , la fixe c'est avec 4 rondelles en caoutchou + 4 vis ou une croix et 4 vis ?
en fait c'est plutot écrou à taraudage borgne , non débouchant plutot que vis ...
Message édité par OncleJimbo le 20-06-2005 à 23:58:52
n°4151249
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-06-2005 à 23:59:43  profilanswer
oui c'est le bon modèle alors avec 4 vis + 4 rondelles en caoutchou :)
[edit]
J'avais compris ce que tu voulais dire ;)
Message édité par johnbroot le 21-06-2005 à 00:00:30
n°4151251
OncleJimbo
Posté le 21-06-2005 à 00:01:16  profilanswer
nan ça c'est un rev1 ... il a un épaulement au niveau de la ram aussi alors que le rev2 a un espece de pad thermique pour chaque groupe de 2 puces de mémoire ...
n°4151258
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-06-2005 à 00:04:02  profilanswer
Arf bon ben loupé alors :/
n°4151260
coprin
Attention toxique.
Posté le 21-06-2005 à 00:04:48  profilanswer
Je crois qu'un ati4 rev2 existe, mais je ne l'ai pas trouver à Montgallet!
Sinon je vais peut être garder celui la et faire la modif pour le passer sur mon rhéobus, j'ai lu ça, ça peut marcher.
n°4151262
OncleJimbo
Posté le 21-06-2005 à 00:05:35  profilanswer
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=4&disc=
sur leur site ils disent que c'est le rev 2 mais les photos sont toujours du rev 1 ...
et ça c'est sensé etre un rev 2 : http://www.overclex.net/data/image [...] photo8.jpg
Message édité par OncleJimbo le 21-06-2005 à 00:08:36
n°4151267
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-06-2005 à 00:08:17  profilanswer
j'ai bien une rev12 alors :D
http://img7.echo.cx/img7/7632/nv53oh.jpg
Message édité par johnbroot le 21-06-2005 à 00:38:49
n°4151268
coprin
Attention toxique.
Posté le 21-06-2005 à 00:09:44  profilanswer
Bon si je trouve un rev2 du 4 demain y a un rev1 à vendre pour 15in.
n°4151270
OncleJimbo
Posté le 21-06-2005 à 00:12:39  profilanswer
Bon en fait c'est la seule photo que j'ai trouvé d'un truc qui est sensé etre un rev 2 donc c'est peut etre faux ce que j'ai dit ...
n°4151519
mr oizo bi​s
Posté le 21-06-2005 à 08:54:54  profilanswer
Quelqu'un a t'il passé/flashé sa X800Pro Vivo en X800XT PE (520-560) ? Et si oui, avez vous fait un pencil mode ?
Sur les 2 miennes, la mémoire monte bien à 560 mais pas le GPU  :( .
n°4151687
mr oizo bi​s
Posté le 21-06-2005 à 10:32:00  profilanswer
Vente d'une de mes 2 X800PRO Vivo @ XT ---> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7813-1.htm
Eviter le trollage sur mon topic de vente  :jap: .
n°4151761
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-06-2005 à 11:03:12  profilanswer
Ben acheter du matériel pour le vendre ensuite plus cher sur le forum n'est pas très "dans les règles" je crois ...
n°4151795
mr oizo bi​s
Posté le 21-06-2005 à 11:15:16  profilanswer
La vendre + cher que le neuf n'est pas dans les règles mais pas la vendre plus cher que le prix que l'on a acheté (car dans mon cas erreur du fournisseur)  :o .
De plus, je n'ai pas acheté pour revendre (voir dans le feed back le topic Grosbill)  ;) .
Message édité par mr oizo bis le 21-06-2005 à 11:16:40
n°4151826
OncleJimbo
Posté le 21-06-2005 à 11:25:34  profilanswer
erreur ??? tout le monde a eu une POwercolor voir même une sapphir ...
je vos pas où y a eu erreur de fournisser dans ton cas ...
je pense pas que les nouvelles cartes de grosbill soient d'une autre marque , ils ont fait cette opération comme gros coups de pub pour dire nous on a de bonnes gfx apacher :D
n°4151841
mr oizo bi​s
Posté le 21-06-2005 à 11:30:09  profilanswer
Je poste ici afin de ne pas polluer mon topic de vente.
Les raisons de mon prix :
1/ Grosbill vend maintenant une générique 259€ (soit 19€ de +)
2/ C'est une générique donc vous savez pas ce que vous aurez et moi c'est une Powercolor version boîte
3/ Elle passe et est flashée en XT sans problème (pas de question à vous poser)
4/ Personne ne vend une X800Pro Vivo @ XT moins cher sur le forum, regardez les topics actuels de vente et vous comprendrez.
Ca me semble suffisant comme réponse  ;) .
n°4151847
aka57
Posté le 21-06-2005 à 11:30:41  profilanswer
Ca c'est vrai ! :)
Ils se sont planté dans les frais de port et n'ont pas annulé ta commande. Et je t'ai meme conseillé d'accepter le colis car facile de trouvé un acheteur à ce prix. C'était ici meme la semaine dernière lol
n°4151856
bracame
Posté le 21-06-2005 à 11:32:04  profilanswer
est ce que des anciens drivers nvidia mal nettoyés peuvent provoquer des erreur "vxd" pendant les jeux, voire des reboots... sans forcement nuire beaucoup aux perfs sous 3dmark... ??
n°4151863
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-06-2005 à 11:34:45  profilanswer
Bonne question ... tu les as enlevés comment ?
Je suis aussi passé de Nvidia -> ATI, j'ai supprimé les detonators via ajout/suppression de programmes puis j'ai passé un coup de DriverCleaner en mode sans echec. Après une install classique des Cat5.6 ... Pas de problème ni dans les jeux ni dans 3Dbidule.
n°4151870
mr oizo bi​s
Posté le 21-06-2005 à 11:36:18  profilanswer
aka57 a écrit :
Ca c'est vrai ! :)
Merci de ton soutien. En tout cas je suis pas prêt de vendre à ceux qui viendront me troller. Relisez bien les règles de ventes déjà avant de les mettre en avant A LIRE et voici un extrait :
"Ces facteurs se doivent d'entrainer, sauf pour un matériel aux caractéristiques exceptionnelles qui seront alors à justifier et argumenter par le vendeur dès le 1er post, un prix de vente revue sensiblement à la baisse par rapport au prix du neuf, avec pour référence par exemple le prix de la VPC (Monsieur Prix par exemple) pour les ventes en MP en province / et via transport. Pour les ventes en main propre sur Paris et RP on pourra prendre pour référence les prix à Paris (12è)"
"La vente aux enchères est proscrite, le vendeur se doit donc de fixer un prix de vente dès le premier message constituant son topic. Le prix de vente est laissé au libre arbitre du vendeur, à condition qu'il ne soit pas totalement arbitraire pour masquer une enchère.
Il n'y pas de définition d'un "bon prix de vente" pour le matériel d'occasion, puisque cela dépend de beaucoup de facteurs tels que l'ancienneté de l'achat, la garantie ou encore la rareté du produit. "
n°4151881
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-06-2005 à 11:39:09  profilanswer
C'était juste pour t'éviter des problèmes potentiels :) bonne vente en tout cas.
n°4151889
mr oizo bi​s
Posté le 21-06-2005 à 11:41:02  profilanswer
Merci et de toute façon l'acheteur sera heureux d'acquérir cette carte à ce prix là  :love: .
n°4151897
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 21-06-2005 à 11:41:47  profilanswer
Chasteté et vertu!
X800pro ou x800xl agp ?Avez-vous réussi à flasher en XT PE vos HIS x800pro ICEQ II Vivo ?
Question Vivo / TVvitesse minimum pour le gpu d'un x800pro coz chaleur ? (+autres 3d)
Quel ram 2x512mo chez corsair? Edit : Crucial ou Corsair?Radéon Saphir TOXIC x800 pro VIVO dispo en stock !?
Qui connait des 6800 de base avec VIVO ???Que fait-on au juste avec le VIVO ?
ti4600 vivo ==> c'est bon ?
Plus de sujets relatifs à : X800Pro VIVO à 195 € !!!! [Edit] : Offre terminée !!
