5525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
X1950 XT
n°5183269
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 21-11-2006 à 20:50:31  profilanswer
fskillers a écrit :
re les gars c just pour savoir pour mon pc dell est ce ke si je change la memoire ca doit etre obligatoiremen du kingston?
tu dois simplement avoir 2 barettes identiques pour être en dual channel.
Si c'est une upgrade, essaye bien sur de trouver une barette identique, si au contraire tu changes complètement de ram, tout les kits (2X512 ou 2X1024) marcheront en dual.
attention, si tu es avec un amd64, oublie les 4X512. Le controleur mémoire intégré à nos chèrs AMD64 n'aime pas du tout gérer 4 barettes.
n°5183282
fskillers
Posté le 21-11-2006 à 20:55:48  profilanswer
mai la marque de la barette ca peu etr otr choz k du kingston?
n°5183283
grumlyz
Posté le 21-11-2006 à 20:56:13  profilanswer
Attention avec DELL. Je te conseillerai de prendre ce qui est préconisé.
Au taf on a des DELL est on ne peux mettre que les barettes vendues par DELL, sinon bip au démarrage.
Teste avec d'autres barrettes, si on peut t'en préter.
Message édité par grumlyz le 21-11-2006 à 20:59:22
n°5183328
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 21-11-2006 à 21:24:01  profilanswer
oui il a raison on n appel sa des pièce tatouè ce qu il te doit de passer par chez eux ou de acheter ce qu il te conseil.....
n°5183393
grumlyz
Posté le 21-11-2006 à 21:43:58  profilanswer
Je savais pas que ca s'appellait comme ca, merci je me coucherai un peu moins con ce soir.
n°5183462
grumlyz
Posté le 21-11-2006 à 22:12:42  profilanswer
loupdunord59 a écrit :
bon moi pour ma part avec le ventirad d origine je suis au repos a 51c et 71 apres 1H de teste avec des frequence d horloge a 927/665 voila si sa peut te donner une idèe...
Merci, tu as testé avec quoi ?
Avec le VF-900 au mini sur la demo ATI Toyshop (vraiment magnifique) en boucle j'ai atteint presque 90° avec les fréquences 650/900.
Ca chauffe mais la carte supporte 120°.
n°5183463
vofou
Posté le 21-11-2006 à 22:13:58  profilanswer
D'abord, apprends à écrire, ensuite je t'informe que la x1950xt ne passera pas dans ton dimension 5150 car :
- l'alim n'est pas assez costaud (305 W), faut la changer...
- t'as pas la place pour une carte dual slot, faut mettre un zalmann
n°5183592
fskillers
Posté le 21-11-2006 à 23:10:32  profilanswer
c bon jécri vit me soul pa! c koi un zalmann?
n°5183620
bo2by
Posté le 21-11-2006 à 23:18:50  profilanswer
on s'en fout que tu écrive vite, applique toi si tu veut qu'on te réponde!
un zalman c'est ça :
http://www.hardwareoc.at/NEWS-BILDER/Zalman-VF-900-CU_small.jpg
Message édité par bo2by le 21-11-2006 à 23:20:16
n°5183624
grumlyz
Posté le 21-11-2006 à 23:20:08  profilanswer
Un Zalman c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est lourd à lire le SMS.   :pfff:
http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/zalman-vf900-cu-vga-cooler-3.jpg
Edit -> Grilled
Message édité par grumlyz le 21-11-2006 à 23:21:47
n°5183648
loupdunord​59
Posté le 21-11-2006 à 23:27:05  profilanswer
je comprend plus rien je fait 10666 point a 3d mark 2005 a 927/655 et en montant les frèquences je fait moins 9980 points a ce taper la tète contre le mur  grrr!!! je v voir sa sa de plus prèt ..... sinon je reste ouvert a toute vos propal  merci a vous les gas..... amitiè ;)
n°5183658
bo2by
Posté le 21-11-2006 à 23:30:46  profilanswer
grumlyz a écrit :
Edit -> Grilled
sans rancune!
loupdunord59 : quel drivers tu utilise?
n°5183663
loupdunord​59
Posté le 21-11-2006 à 23:34:52  profilanswer
les driver d origine les 6.10.......
n°5183666
grumlyz
Posté le 21-11-2006 à 23:35:40  profilanswer
Il faudrait faire un point sur les drivers compatibles X1950 XT parce que  les derniers 6.11 téléchargés sur le site officiel me disent que ma carte n'est pas prise en charge.
Ceux du CD fonctionnent, mais gros soucis avec le control center chez moi.
n°5183670
loupdunord​59
Posté le 21-11-2006 à 23:38:30  profilanswer
arfff  effectivement , mais dela a faire dècendre les score en montent les frèquence je savait les driver de chez ATI pourri, mais a ce point la!!!
n°5183677
bo2by
Posté le 21-11-2006 à 23:42:38  profilanswer
les drivers omega ça donne quoi?
pas encore sortit peut etre?
n°5183681
grumlyz
Posté le 21-11-2006 à 23:45:53  profilanswer
Il faut attendre :
- Que ATI se bouge le Q et nous sorte un driver fini.
ou
- Que Oméga sorte un driver basé sur le 6.10 (6.6 les derniers omégas)
Message édité par grumlyz le 21-11-2006 à 23:46:56
n°5183696
loupdunord​59
Posté le 21-11-2006 à 23:55:21  profilanswer
sa me gave sa , on na du bon matèriel et on n ais (bridè) a cause de driver pourri  pfffff!!! je vais tentè de remettre mais frèquence d avant et retestè pour voir ... mais sa louche quand mème non !! frèquence èlevè score qui baisse .
n°5183722
grumlyz
Posté le 22-11-2006 à 00:15:30  profilanswer
C'est vrai que c'est chelou...
Tu n'avais pas d'applis qui tournaient en même temps pendant 3DMark ?
Tu es sur que le GPU monte en fréquence pendant la 3D, parce que si ca te trouve tu as aussi le problème du GPU qui reste aux fréquences 2D.
Moi je peux voir ca avec ATI Tray Tools.
Message édité par grumlyz le 22-11-2006 à 00:19:17
n°5183755
grumlyz
Posté le 22-11-2006 à 00:31:55  profilanswer
Quelques screens autres que 3DMark, pour changer.
Tomb Raider Legends, menu principal- 1280X1024 tout à fond sauf pas d'AA.
http://img169.imageshack.us/img169/2505/trlqw1.jpg
Richard Burns Rally - 1600x1200 tout à fond sauf pas d'AA il bloque à 85FPS et ne descend jamais en dessous  :) (VSync à 85Hz)
http://img146.imageshack.us/img146/3552/rbrli2.jpg
Message édité par grumlyz le 22-11-2006 à 00:38:05
n°5183828
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 22-11-2006 à 02:37:07  profilanswer
c'est quoi ta config, normalement quand le score diminue c'est dû au cpu qui te limite, il suit plus en gros.
j'ai se truc avec mon optéron 144 @2700MHz  au dela de 712/1023 avec ma x1950xt ébien le score diminue.
jvois pas trop l'interret de mettre des screens du menu  :wahoo:
Message édité par cyd16 le 22-11-2006 à 02:42:41
n°5184072
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 11:02:39  profilanswer
tu peut voir ma config en clikan sur l icone  sinon j ai un 3800 x2 a 2600, 2GO de ram , et ma 1950XT en alim c est une hiper type R 580w et j ai 1 ventillo de 12 sur le cotè un de 12  derrière et un de 8 en haut et un zalman de 12 en ventirade...voila voila  amitiè a toi.  ;)
n°5184121
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 11:40:17  profilanswer
sinon avec ati try tools comment on voie les frèquence car la il me mais les frèquence d origine alors qu il sont montè, ou faut il aller pour voir les frèquences?? et il mieux que celui fournie avec la carte??  merci a vous .  ;)
n°5184254
yassinus23​4
Posté le 22-11-2006 à 12:58:12  profilanswer
en attendant ma x1950xt je me pose quelques questions ???
avec un 550j 3.4 (@3800MHZ) je serai cpu limited ou pas ?
config :
RAM : 2*512 ddr2 533mhz corsair value
MOBO : ASUS P5ND2-SLI
n°5184767
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 22-11-2006 à 16:23:52  profilanswer
dans mon cas , je n'utilises pas atitraytool mais le derniere atitool et le driver fourni avec le cd mais installé manuellement.
au début j'ai bien éssayé atitraytool mais il m'était impossible de dépasser 915 pour la memoire .
config :
aux fréquences d'origines de ta carte je ne penses pas, d'ailleur si un spécialiste pouvait venir confirmer si on peut appeller sa cpu limited (quand le score des 3d diminue quand on augmente en oc la carte mais que l'on laisse le cpu de coté)ca serait bien .
Message édité par cyd16 le 22-11-2006 à 16:27:16
n°5185425
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 20:41:05  profilanswer
arff, je viens de baisser un peu mais frèquences de carte pour voir car hier en les montant mon score diminuer et la surprise de 9890 point je passe a 10850 points !!! bizarre vous penser pas ??
n°5185478
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-11-2006 à 20:59:18  profilanswer
je pense a des erreurs generer par ton gpu d'ou un recalcule et baisse de perf sous ton bench , en redescendant ton O/C tu n'as plus ce problème.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°5185482
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 21:01:12  profilanswer
ou bien , mon O/C de mon proco?? mais sa m ètonnerais un peu je crois!!.... ;)
n°5185495
kyky
Posté le 22-11-2006 à 21:07:32  profilanswer
euh nan car tu n'as plus le probleme en baissant ton O/C de la cg :hello:
n°5185499
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 21:08:50  profilanswer
bon... alors c est que la carte doit mal supportè l'O/C plutot bizarre quand mème, car une carte s'O/C un peu quand mème ....:(
n°5185507
kyky
Posté le 22-11-2006 à 21:11:49  profilanswer
Ati n'est pas répute pour avoir de gros O/C sur leur carte (a part les bidouilles des voltages sinon on monte pas beaucoup) :(
n°5185597
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 21:35:46  profilanswer
oui , mais de la a faire le minimum pas cool de leur part.... ja pense aussi a leur driver aussi pourri (comme dab).
n°5185692
raptor83k
Posté le 22-11-2006 à 22:14:08  profilanswer
n°5185697
vofou
Posté le 22-11-2006 à 22:15:34  profilanswer
bizzare... elle vaut pas le double, normalement ?
n°5185706
loupdunord​59
Posté le 22-11-2006 à 22:19:01  profilanswer
non les XT vale environ 249 donc oui  sa peut etre possible!!!
n°5185709
vofou
Posté le 22-11-2006 à 22:19:48  profilanswer
mais c'est une 512 Mo
n°5185719
raptor83k
Posté le 22-11-2006 à 22:24:06  profilanswer
bizard
n°5185722
vofou
Posté le 22-11-2006 à 22:24:45  profilanswer
c'est sérieux comme site ? ou pas ?
n°5185729
raptor83k
Posté le 22-11-2006 à 22:28:58  profilanswer
je  sais pas si c serieux mais a ce prix la c de la bombe
n°5185736
raptor83k
Posté le 22-11-2006 à 22:32:09  profilanswer
bon je crois que c du foutage de gueullllllllllllll
vise un peut ca chipset nforce 3 250  avec de la ddr2 [:aha]
http://www.actualis.com/app/achete [...] 3VSTA.html
Message édité par raptor83k le 22-11-2006 à 22:32:39
n°5185739
bo2by
Posté le 22-11-2006 à 22:33:05  profilanswer
 Page :   1  2  3  4  5
x1950 xtproblème en plein ecran avec carte ATI x1950
Sapphire Radeon X1950ati x1950 XTX morte ?
Radeon® Chipset X1950 XTXX1950 XTX oui ou une autre
[Topik Unik] Post des perfs X1900,X1950,CF ou non à 3Dmark05 et/ou 06SLI 7900GTX ou Crossfire X1950 XTX
Up: x1900 gt / x1950 pro
Plus de sujets relatifs à : X1950 XT
