6815 connectés
  ati x1950 XTX morte ?
n°5100846
ragnar
Posté le 10-10-2006 à 21:34:12  profilanswer
mon pc vient de planter et impossible de demarrer, les ventlos tournent mais rien ne se passe ! les deux voyants en dessous de ma carte graph reste rouge ! quand pensze vous, carte graph ? alim ? carte mere ?
n°5100848
mrdoug
Posté le 10-10-2006 à 21:35:26  profilanswer
c'est quoi ton alim car pour cette carte il ne faut pas de la daube
n°5100902
ragnar
Posté le 10-10-2006 à 22:03:12  profilanswer
j'ai essayé une autre alim ! meme chose les deux viyants sous la carte graph reste rouge !
n°5100910
boul7
Posté le 10-10-2006 à 22:08:34  profilanswer
comme souvent on a l'impression que le PC tourne mais n'affiche rien, on pense carte graphique, alors que le PC ne se lance pas, la Carte mere n'arrive pas a terminer son initialisation et bloque ... il va falloir faire des tests croisés pour tester chaque piece !
n°5100922
copsc
Posté le 10-10-2006 à 22:14:08  profilanswer
ragnar
Super votre configuration
Alim,...
n°5100962
theboss347​5
Posté le 10-10-2006 à 22:45:56  profilanswer
ca demarre avec une autre carte graph?
n°5101201
ragnar
Posté le 11-10-2006 à 08:19:17  profilanswer
je sais pas mais des fois ça se lance et ça se bloque sur le bureau ? probleme de carte mere ?
n°5101624
ragnar
Posté le 11-10-2006 à 13:19:53  profilanswer
je penche de plus en plus pour la carte mere car meme chose avec une autre alim....
n°5101631
clem77dvlp
Posté le 11-10-2006 à 13:25:33  profilanswer
C'est quoi ta config ?
Pour le blem c'est peut etre ton alim, pour une x1950xtx il faut au moins 500watts !
n°5101669
BDDB
Posté le 11-10-2006 à 13:47:39  profilanswer
Il ne faut pas au moins 500W il faut une alim qui tient la route, une 600W noname peut très bien ne pas convenir alors qu'une Fortron Green 400W conviendra, d'autant qu'une X1950XTX consomme moins qu'une X1900XT...
C'est quoi les alims que tu as?
n°5101695
stratororo
Posté le 11-10-2006 à 14:01:22  profilanswer
+1 une seasonic, enermax,...
n°5101711
ragnar
Posté le 11-10-2006 à 14:14:58  profilanswer
j'ai une 520 watts hyper, qui marche bien norlament (j'ai eu avant une x1900xt et pas de soucis). je viens d'assayer avec une autre alim (450watts qui marche bien mais je les remplacer) et meme chose doc je pense plus pour cm !
n°5101784
theboss347​5
Posté le 11-10-2006 à 15:04:12  profilanswer
deja si tu testes pas avec une autre carte graph,tu pourras rien conclure c ets sur et certain
n°5101799
blob
In vino veritas
Posté le 11-10-2006 à 15:12:07  profilanswer
ragnar a écrit :
Il faut procéder par étape pour voir ce qui ne va pas.
Débrancher les disques durs et lecteur/graveur, ne laisser que le lecteur de disquette branché.
et voir ce qui se passe.
Message édité par blob le 11-10-2006 à 15:12:45
n°5109285
eclairdela
Posté le 15-10-2006 à 23:41:27  profilanswer
j ai deja eu le meme genre de pb et ça venait de la cm
n°5109700
ragnar
Posté le 16-10-2006 à 11:53:32  profilanswer
effectivement je confirme depuis que j'ai changé de CM ça fonctionne !
Carte vidéo morte OU Alimentation fatiguée ???[résolu]Une histoire qui fini par une mort?(pb de cm ou cg...)
ma carte graphique est morte ?Radeon® Chipset X1950 XTX
X1950 XTX oui ou une autre[Topik Unik] Post des perfs X1900,X1950,CF ou non à 3Dmark05 et/ou 06
Plantage Ati Xtx à longueur de temps... [probleme ok]SLI 7900GTX ou Crossfire X1950 XTX
Plus de sujets relatifs à : ati x1950 XTX morte ?
