6041 connectés
  Coil Whine sur ma carte graphique
n°10381387
hjaasper
Posté le 12-06-2018 à 00:34:25  profilanswer
Bonjour à tous :wahoo:
J’ai monté mon pc il y a quelques jours, et j’ai depuis joué à peu près 20H dessus. Avant un orage, j’ai éteint mon alimentation puis débranché mon ordinateur de la prise. Lorsque je rebranche mon ordinateur, j’allume l’ordinateur, et au lancement du jeu, mon pc fesait un bruit strident lors du chargement, ainsi que lorsque j’étais dans le menu. Dès lors que je fermais le jeu, plus un bruit.
Après avoir lu plusieurs topics sur internet, j’ai baissé et augmenté mes fps, et je me suis bien rendu compte que le son strudent variait en fonction que les fps étaient faibles ou illimités. C’est de là que je me suis dis que le problème que j’avais était bien du Coil whine sur ma carte graphique.
Ma config est la suivante :
AMD Ryzen 7 2700X
NZXT Kraken X62
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
Gskill TridentZ RGB 3200MHz
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go
Corsair RM550x 80Plus Gold
Pensez-vous donc que mon problème est bien celui que je mentionne ? Ou serait-ce un ventilateur gené par de la poussière ? Je me demande notamment si une vérification des branchements alimentation - carte graphique serait nécessaire ?
Je ne comprend pas comment ce problème parvient du jour au lendemain sur un pc neuf.
Enfin, je peux toujours renvoyer ma carte graphique et en commander une autre si le problème persiste.
Merci d’avance pour vos réponses,
Hjaasper  :whistle:
Message édité par hjaasper le 12-06-2018 à 00:56:18
n°10381396
chtit
R-CB5
Posté le 12-06-2018 à 01:30:44  profilanswer
le coil whine est un bruit bien caracteritique, un sifflement de condensateur electrique, ca vient soit de la CG, soit de l'alimentation, il faut determiner d'ou vient le bruit exactement en ouvrant le PC et en ecoutant bien d'où vient le bruit
apres ca n'a pas di'ncidence sur la fiabilité des element, c'est juste un bruit pas anormale, faire un echange de l'element faisant ce bruit ne te protegera pas d'avoir le meme bruit avec le nouvel element
n°10381400
hjaasper
Posté le 12-06-2018 à 02:31:55  profilanswer
Le bruit vient de la CG j’en suis persuadé. Ceci dit, je pourrai jouer des centaines d’heures avec ce bruit sans que ma CG s’abime ?
Mais comment cela ce fait que le bruit est arrivé du jour au lendemain ?
Message édité par hjaasper le 12-06-2018 à 02:44:15
n°10381419
max022
Posté le 12-06-2018 à 08:18:48  profilanswer
Le coil whine est un sujet ultra compliqué car cela semble pouvoir apparaitre sur toute les cartes graphiques mais qu'il
y a plusieurs type de coil whine, des cartes comme la gtx 970 qui sont propices au coil whine...
Dans certains cas cela fait presque pas de bruit ou la plage auditive de l'oreille ne l'entend pas.
Selon cette vidéo il parait qu'en enlevant le V-sync on l'entend moins (à voir) :
https://www.youtube.com/watch?v=jtXAuIJchps
Perso je l'entend même pas sur la vidéo.... (donc il y a vraiment une sensibilité plus ou moins grande selon les personnes...)
n°10381600
hjaasper
Posté le 12-06-2018 à 15:49:59  profilanswer
Du coup je peux jouer autant que je veux, ma CG ne sera pas endommagé par ce problème ? Le bruit est l’unique inconvénient ?
n°10381840
chtit
R-CB5
Posté le 13-06-2018 à 00:26:37  profilanswer
tout à fait ;)
n°10382292
hjaasper
Posté le 14-06-2018 à 03:17:02  profilanswer
Ok merci choit !
Autres problème qui m'est parvenu aujourd'hui, alors que j'étais sur mon jeu depuis 2h, j'ai eu 2 crashs à la suite disant : Out of video memory trying to allocate a rende ring ressource. Make sure your video card has the minimum required memory, try lowering the resolution and/or closing other applications that are running.
Après ça, j'ai été voir dans MSI Afterburner, et lui non plus ne reconnaissait plus ma carte graphique puisqu'il ne me donnait pas la température, ni toutes les autres données.
 Une idée du problème ?
n°10382328
pisto666
Posté le 14-06-2018 à 08:53:36  profilanswer
max022 a écrit :
c'est le contraire faut enclencher la vsynch pour entendre moins le coil..le coil apparait quand beaucoup d'image par seconde apparait..si tu as une image qui engendre 400-500-600 fps, tu vas commencer à entendre le coil et si tu enclenches le vsynch, tes fps vont rester bloquer au rafraichissement de ton écran, donc tu auras plus de hausse de fps.
n°10382426
chtit
R-CB5
Posté le 14-06-2018 à 12:48:57  profilanswer
+1 avec pisto, j'avais le cas avec ma R9 290X sur F1 2012 sans Vsync, en jeux ca tournait bien sans bruit entre 60 et 90fps
et sur les pages de chargement, ca montait à 1000fps !!! avec un coil whine de ouf !!!
avec la Vsync, frequence bloqué à 60fps, plus de bruit
n°10382427
chtit
R-CB5
Posté le 14-06-2018 à 12:49:37  profilanswer
hjaasper a écrit :
Ok merci choit !
essais de réinstaller les pilotes apres avoir nettoyé avec DDU
sinon ca sent la CG HS :/
Comment être sûr que c'est bien la carte mère HS?ssd m2 et carte mère gigabyte X99 - UD4
carte graphe HS + choix CG neuveCarte mère HS ou non
Meilleure carte graphique pour Recalbox !carte mére lga 1155 + choix de config
coil whine est-il dangereux pour la carte graphique ?Carte graphique Coil Whine et Proc qui chauffe...
Coil Whine: carte graphiqueModèle de carte graphique garantie 100% sans coil whine
Plus de sujets relatifs à : Coil Whine sur ma carte graphique
