8510 connectés
  Carte graphique Coil Whine et Proc qui chauffe...
n°9505759
julie_f
Posté le 01-06-2015 à 11:23:02  profilanswer
Hello à tous !
J'ai changer mon pc, mes 30 ans arrivant (4 juin) je me suis fais un petit plaisir !
Voici la bête :
  • Alimentation : Cooler Master G750M 80PLUS Bronze
  • Processeur : Intel Core i7-5820K (3.3 GHz)
  • Ventillateur Processeur : Cooler Master Nepton 240M
  • Carte mère : MSI X99S GAMING 7
  • Carte graphique : ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5
  • Ram : G.Skill RipJaws 4 Series Rouge 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL15
  • SSD : Samsung SSD 850 EVO 250 Go
  • Disque Dur : WD Caviar Blue 750 Go SATA 6Gb/s
  • Boitier : NZXT Source 340 (blanc)
  • Ecran : iiyama 24" LED - ProLite GB2488HSU-B1
et j'ai changé :
  • Ventilateurs : Be Quiet ! Silent Wings 2 pwm 120mm X4 (remplacement du boitier + du coolmaster 240M)
Câble Management :
  • BitFenix Alchemy Red - Extension d'alimentation gainée - Molex vers Molex - 45 cm  X2
  • BitFenix Alchemy Red - Extension d'alimentation gainée - PCI Express 8 broches - 45 cm
  • BitFenix Alchemy Red - Extension d'alimentation gainée - ATX 24 broches - 30 cm
  • BitFenix Alchemy Red - Extension d'alimentation gainée - EPS12V 8 pins - 45 cm
  • BitFenix Alchemy Black - Câble SATA gainé 30 cm (coloris noir) X2
Il s'avère que je trouve qu'il chauffe pas mal 45 degrés de base, et dans 3D Mark jusqu'a 60 degrés...
De plus, dans les jeux ma carte graphique souffre du "Coil Whine",avec ou sans "Vsync" (surtout dans CsGo) bref elle fais un bruit que je n'apprécie guère...
Si jamais je demande de changer ma carte graphique, j'ai peu d'avoir encore la même chose. (Le pc viens de LDLC)
Avez vous des retours sur le Coil Whine et sur ma température de processeur ?
Photo de la bête soon car là, je suis au travail ^^
A très vite et merci !  :D
n°9505819
delatruel
Posté le 01-06-2015 à 12:03:15  profilanswer
les temp ne choquent pas, ce n'est pas un dual core non plus.
et tu as du privilégié le silence à la perf aussi...
60°C dans 3d mark 6 c (140w) à "100%" normal. il ne va pas claquer ton cpu :D
Après pour ton soucis Coil Whine  voir si des alims sont plus sujettes à ces soucis avec l'asus :??:
n°9505993
julie_f
Posté le 01-06-2015 à 13:51:22  profilanswer
Je vais voir avec LDLC si il sont prêt à me changer la Carte graphique pour se problème !
J'espère, mais je verrai bien !
A très vite,
Julie.
n°9506092
arylol
Posté le 01-06-2015 à 15:02:32  profilanswer
Tu as cet article quasi de LDLC sur ce sujet:
http://www.hardware.fr/news/14072/ [...] cants.html
Belle machine sinon et moi non plus les temp me choquent pas.
n°9506111
julie_f
Posté le 01-06-2015 à 15:15:42  profilanswer
@arylol ? Tu le vois ou qu'il parle de LDLC dans cette article ?
Dans l'article ou les commentaires ?
Cordialement,
Julie F.
n°9506116
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 01-06-2015 à 15:18:28  profilanswer
Le site hardware.fr est très proche de LDLC (c'est la meme boite) :D
n°9506119
julie_f
Posté le 01-06-2015 à 15:21:11  profilanswer
@vladobar Merci, je ne savais pas !
A très vite  :bounce:
n°9507078
julie_f
Posté le 02-06-2015 à 09:52:56  profilanswer
Hello à tous !
Voici comme promis une photo de mon nouveau bébé  :bounce:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433231536-ordinateurjulie.jpg
Je vais vers 10h, téléphoner à LDLC pour ma carte graphique....
Je vous tiens au courant.
A très vite, et bonne journée.
Julie F.
n°9509679
julie_f
Posté le 03-06-2015 à 22:53:40  profilanswer
Bon...
Carte échangée aujourd'hui au Magasin LDLC, et... j'ai le même Coil Whine... je ne sais que faire !
Changer de gamme ? 980gtx 960gtx ?
Des conseils pour ne plus aucun Coil Whine ?
Message édité par julie_f le 03-06-2015 à 22:53:50
n°9509696
fel57
Posté le 03-06-2015 à 23:10:14  profilanswer
Il me semble que le coil whine est un soucis récurrent sur les 970
n°9509837
artouillas​sse
Posté le 04-06-2015 à 08:22:28  profilanswer
Jouer au casque :whistle:
[HS]
Le panda en fond d'écran ferait pleurer un docker russe
[/HS]
Plus sérieusement, elle ne coil whine qu'en jeu ? Si oui, l'option casque pour jouer pourrait s'avérer efficace.
Edit : en effet la config est sympa à regarder.
Message édité par artouillassse le 04-06-2015 à 08:34:05
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9509844
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 04-06-2015 à 08:31:49  profilanswer
Tout d'abord jolie config, c'est équilibré et soigné, tu t'es fais plaisir c'est sympa !
Concernant le coil whine, les GTX970 sont particulièrement touchées que ça soit chez MSI ou Asus principalement mais les autres marques idem.
Tu pourrais tenter l'upgrade vers la GTX980 mais sans garantie à 100% du résultat. à part peut-être en te tournant vers les Zotac AMP Extrême qui ont l'air dépourvue de coil whine sur leur GTX980 mais bon 600€ minimum la carte ... ça te fait rajouter une bonne rallonge.
C'est vraiment difficile de trouver une carte sans coil whine, il n'y a qu'en changeant plusieurs fois que tu trouveras ton bonheur malheureusement.
Dernier tip : faire tourner en benchmark à fond ta carte 3D pendant 12/24h pour "rôder" les transistors / capacitors grincheux.
P.S : ça peut également parfois venir de l'alimentation.
Edit : Par contre c'est vrai que ton processeur je suis pas un spécialiste du watercooling mais 45°C en IDLE en refroidissement liquide ça me paraît un poil au dessus de la moyenne. Après en charge 60°C c'est pas choquant mais pareil tu devrais peut-être avoir 5/10°C de moins. à surveiller !
Bon courage. :hello:
Message édité par Pedro0071 le 04-06-2015 à 08:35:46
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9509881
Choumi
Posté le 04-06-2015 à 09:20:57  profilanswer
Quasi toutes les cartes de maintenant font du coil whine (plus ou moins fort), cela peux être amplifié par l'alim.
Dans ton cas, je mettrai la tour sous le bureau à gauche. J'avais le même soucis avec une carte amd et le pc sur le bureau. Une fois éloigné le bruit est totalement couvert. La ta tour est au niveau de l'oreille...
Après ça dépend l'importance accordé à la vitre mais moi le choix fut vite fait.
Message édité par Choumi le 04-06-2015 à 09:23:35
n°9509889
Mad_noob
Posté le 04-06-2015 à 09:26:03  profilanswer
julie_f a écrit :
Bon...
Très belle machine... Pour cette histoire de coilwhine est ce que de tester avec une autre alimentation ne pourrait solutionner le problème ?
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°9509897
_yoh17_
Posté le 04-06-2015 à 09:36:09  profilanswer
tu peux limité les fps sur csgo ca enlevera le coil whine, j'imagine qu'il tourne a plus de 500 fps sans Vsync avec une 970...
perso jusqu'à 120 144 fps, j'en ai pas... ya que quand je joue a fifa etc... sans vsync a 400/500 fps qu'on commence a l'entendre, en gros y aura pas beaucoup de jeux ou tu en auras car la plupart du temps on joue avec la vsync, donc je pense pas que tu dois echanger ta carte pour ca, sinon active simplement la vsync sous counter strike, bien que c'est plutôt conseillé de jouer sans a des fps, m'enfin c'est  la meilleur solution pour ne plus avoir de coil whine
ps: le coil whine apparaît qu'a partir de 200/250 fps chez moi, c'est pas tous les jours qu'on joue a des framerate aussi elevé donc c'est pas forcement génant ;)
Ha désolé, j'avais mal lu, tu as déjà essayé d'activé la Vsync... dans ce cas je vois pas, désolé ! t'es sur qu'elle est bien active? parceque csgo, c'est le genre de jeu qui tournerai a des 100aines de fps facilement
Message édité par _yoh17_ le 04-06-2015 à 09:46:30
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9509949
julie_f
Posté le 04-06-2015 à 10:30:36  profilanswer
Alors j'ai déjà tester avec une autre alimentation toujours le même soucis.
Avec ou sans la vsync j'ai des soucis... bref je pense me tourner vers une 980 gtx asus = > http://www.ldlc.com/fiche/PB00176527.html
Je passer chez LDLC demain ou samedi ou mardi suivant mon travail ^^
Je vous remercie pour toute vos réponse et vous souhaite un bon 4 juin (c'est mon anniversaire,  :whistle: 30 ans ^^ )
Bonne journée !
Ps : Chez moi le coil whine apparait à 30 / 60 fps #sniff
n°9510242
Mad_noob
Posté le 04-06-2015 à 13:57:11  profilanswer
Joyeux anniversaire ! :D
Moi c'est dans 3 ans ...
Message édité par Mad_noob le 04-06-2015 à 13:58:05
n°9510647
_yoh17_
Posté le 04-06-2015 à 19:15:54  profilanswer
joyeux anniversaire :) moi c'étais l'année derniere les 30 piges !
fete ca bien, parceque après 31,32 lol on se sent pu aussi jeune mdr
30 ca allais, mais quand j'ai eu 31 sa ma fais bizar, je me suis dit que le temps passe vite quand meme la :D
n°9510777
artouillas​sse
Posté le 04-06-2015 à 20:56:37  profilanswer
Et après t'as l'impression que c'est toujours la même année qui se déroule....
Putain c'est gai aujourd'hui.
n°9515161
julie_f
Posté le 09-06-2015 à 18:24:53  profilanswer
Op 980GTX Asus montée....
Mais toujours se bruit de "coil whine" dès que je monte en fps (plus de 60/100...), bref je garde cette carte en attendant la prochaine génération sans "coil whine" !
A très vite :)
n°9515166
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 18:31:22  profilanswer
T'es sûre que c'est pas l'alim qui coil whine ? :heink:
n°9515182
julie_f
Posté le 09-06-2015 à 18:40:24  profilanswer
Non, dès que je fais un retour "windows" même en plein jeux je n'ai plus aucun "Coil Whine"
J'ai uniquement le soucis en Jeux  :cry:
n°9515191
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 18:49:23  profilanswer
T'as pas d'moule (façon d'parler bien sur)
Quoi, j'fais pas dans la délicatesse, et alors ?! :p
n°9515208
julie_f
Posté le 09-06-2015 à 19:02:21  profilanswer
Pensez vous que cela pourrai venir du faite que j'ai mis des rallonges bitefenix comme-ci ?
- une de 8 pin : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112750.html
- une de 6 pin : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112728.html
Je vais tester dans la soirée sans les rallonges pour voir (on ne sait jamais...)
n°9515212
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 19:04:54  profilanswer
Non, ce n'est très certainement pas à cause de simples rallonges.
n°9515258
julie_f
Posté le 09-06-2015 à 19:56:55  profilanswer
Je penche à tester avec une autre alimentation quand même... je désespère !
J'ai même un peu de bruit de "coil" dans windows....
Je vais ramener le pc chez ldlc quand je pourrai pour qu'il regarde ^^
Message édité par julie_f le 09-06-2015 à 20:06:30
n°9515840
julie_f
Posté le 10-06-2015 à 13:13:27  profilanswer
Hello !
Désolé si je vous soule mais j'aimerai trouver l'origine de mon soucis...
J'aimerai savoir si l'alimentation pouvais jouer un rôle ?
J'ai une "Alimentation modulaire 750W ATX v2.31 12V - 80PLUS Bronze - Coolmaster G750M
Je vois qu'il y a un autre type d'alimentation avec : ATX12V v2.4 et EPS 2.92 - CORSAIR RM650 Modulaire 650W Certification 80Plus Or.
Cela peut-il jouer un rôle dans le bruit que j’entends au niveau de la carte graphique ?
Parfois je me demande si j'aurai pas du bruit qui sortirai de mon alimentation....
Merci à vous !
n°9516208
Mad_noob
Posté le 10-06-2015 à 18:52:31  profilanswer
Pour l'alimentation je tenterai bien le coup... Si cela ne change rien, il y a bien le délai de rétractation que tu peux utiliser pour la renvoyer...
Ensuite j'avais déjà un souci de sifflement avec un couple d'alimentation et carte mère qui émettait des bruit en charge... La pose d'une autre alimentation avait à l'époque solutionné mon problème...
Teste et dis nous !
n°9519172
julie_f
Posté le 13-06-2015 à 16:55:17  profilanswer
Je vais tester avec une autre alimentation la semaine prochain,
Je vous tiens au courant !
n°9522614
julie_f
Posté le 16-06-2015 à 17:40:02  profilanswer
Alors comme je le disais sur le forum 970 / 980 j'ai pu aujourd'hui faire quelques tests.
Petit rappel je n'entends le bruit qu'en jeux.
- Alimentation Corsair avec ma CG : bruit
- Alimentation Corsair + CG Gigabyte 970 : bruit
- Mon alimentation + CG Gigabyte : bruit
J'en conclu donc que le problème viendrai peut être de ma Carte mère (X99S Gaming 7)
Je teste en desactivant le CE1 + le speedstep aucun changement toujours du bruit.
Je fais aussi un test avec IntelBurnTest en Stress Level en Verry Hight puis Maximum aucun bruit.
Je dois dire que la je sèche un peu, beaucoup voir passionnément jusqu’à la folie....
PS : La CG et l'alimentation vienne d'un ami à moi chez qui ni l'alimentation, ni la carte graphique ne fais du bruit.
Si vous avez une idée, ramener la tours chez "Ldlc" au risque qu'il ne trouve pas non plus, bref je suis totalement perdu
Message édité par julie_f le 16-06-2015 à 17:41:10
n°9522697
artouillas​sse
Posté le 16-06-2015 à 18:12:02  profilanswer
Du coup le seul élément qui n'est pas en commun avec le PC de ton pote (qui est selon toi/lui silencieux), c'est le seidon 240. Il y a aussi les ventilos de la tour, mais j'y crois pas trop.
Reste plus qu'à essayer ta carte et ton alim dans son PC.
Message édité par artouillassse le 16-06-2015 à 18:12:25
Carte Mère GT60 ONE HSCherche un microprocesseur ou processeur+carte mére
Carte reseauCarte mère lga 1155 crossfire
Une bonne carte graphique ?[Problème] Nouvelle carte graphique, problème d'affichage
besoin conseil carte video remplacement
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique Coil Whine et Proc qui chauffe...
