4854 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ai-je flinguer mon VPU en installant un Zalman ZM80-HP ?
n°3174934
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-05-2004 à 15:05:14  profilanswer
c surement pas un probleme de surchauffe........
un truc m'intrigue comment as tu cassé le ventilo d'origine ?
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3175065
kao98
Posté le 04-05-2004 à 15:35:56  profilanswer
Bizarre ! j'avais poster bien plus de messages et ça expliquait tout !
Donc, je disais que j'avais remis le ventirad d'origine, et que j'avais le même problème. Donc je suppose que j'ai abîmé qqch  ! Bon, tant pis, c'est fait c'est comme ça et puis c tout !
Je ventilo d'origine, j'avais cassé un des scellé en le serrant un peu fort avec la pince pour le faire sauter. pour le remettre, j'ai fais un peu de bricolage avec vis et écrou récupéré du zalman.
n°3175190
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-05-2004 à 16:14:03  profilanswer
ok g compris, tu as mal retirer le ventirad d'origine (enfin si c bien le ventirad auquel je pense) pour l'enlever il faut retirer la petite tige en plastique sur le dessus et apres les ergots s'en vont tous seul.
Donc à mon avis ta carte s'est pris un coup de pince...
Message édité par [DALTON]Joe le 04-05-2004 à 16:30:00
n°3175204
kao98
Posté le 04-05-2004 à 16:17:30  profilanswer
Ca doit être exactement ça ;-)
N'empèche que je déprime là ! Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!
n°3175347
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 04-05-2004 à 17:09:38  profilanswer
Perso je pesne que tu l'as flinguer mais ça n'engage que moi.
n°3175399
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-05-2004 à 17:30:37  profilanswer
putin c a la mode les artefact en ce moment
n°3175495
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-05-2004 à 18:10:33  profilanswer
bah forcement ils y vont comme des bourrins pour demonter le ventirad d'origine :D
n°4508595
fredy59
Posté le 15-12-2005 à 17:14:44  profilanswer
Bon je resort un sujet de sa grotte.
Mais c'est pour dire a kao98 que j'avai éxactement les mêmes images quand j'avais activé le fastwrite ("écriture rapide" dans les drivers ATi).
A vérifier.
Si c'est pas ça, vu que ta carte marche impec avec la ram à 200, ca doit être un pb de chauffe.
Cherche la fréquence max pour laquelle ta carte fonctionne sans artéfact et puis laisse la comme ça.
(changement des fréquences dans le bios directement )
n°4508610
fastero
Posté le 15-12-2005 à 17:24:41  profilanswer
met le OP-1 en 12v si ca marche pas tu l'underclock comme le dit fredy ( d'une autre facon ) jusqu'à la frequence ou il n'y a plus d'artefact sinon c'est quoi tes temperatures ?
n°4508633
kao98
Posté le 15-12-2005 à 17:37:18  profilanswer
Ho le déterrage de topic de ouf !  :ouch:  Plus d'un an et demi !
J'essaierai le coup du fastwrite, mais vous savez, je m'y suis fait à l'idée que la carte était morte. Je l'utilise à peu près correctement de temps en temps en underclockant la ram à 200 (à peu près) au lieu des 400 (toujorus à peu près) d'origine.
Vous avez de la chance que je l'ai encore cette carte ! Et merci à fredy59 de continuer à  proposer des soluctions ! Ca, c'est un forumeur !  [:c4_exodusss]  au nom de tous ! ;)
Au passage, jeter un oeil à mon profil pour voir ma CG usuelle. Elle me convient très bien :D
Message édité par kao98 le 15-12-2005 à 17:38:05
n°4508781
fredy59
Posté le 15-12-2005 à 18:46:49  profilanswer
c'est sur une 6800 ultra, c'est pas comparable.
Sinon en fait je cherchais des renseignements sur le zalman , c'est pour ça que je suis tombé sur ton topic.
Mais ayant connu le même problème, j'ai quand même répondu, vu que l'alternative du "fastwrite" n'avait pas était souligné (même en étant pas sur que tu possédais encore la carte) ça peut toujours aider des personnes qui ont ce problème.
Ma devise: pas de problème sans solution.
PS: très content de mon zalman moi que je laisse en passif.
n°4556801
kao98
Posté le 06-01-2006 à 08:41:14  profilanswer
A vérifier.
J'ai essayé, et c'est vrai que c'est mieux de désactiver le fastwrite. Mais ça n'a pas permis de repasser la carte aux freqs d'origine. Au mieux, j'ai gagner 5Mhz sur la RAM, soit 215 au lieu des 400 (environ) originaux [:ddr555]
 Page :   1  2
Page Suivante
Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+plantage de mon Pc en installant de la ram!
Ventirad Zalman: Place suffisante??[-- Zalman CNPS7000A-AlCu vs Intel box --]
Thermaltake Silent Boost K7 VS Zalman CNPS 7000 A -AlCuTextorm 6A19 et ventilo cpu Zalman 7000a-alcu, j'ai besoin de place...
Probleme de refroidissement avec Zalman 7000CuZalman ZM-OP1 ...HELP !!!!!
ATI probleme"Vpu Revover" agp 8xVirer le ventillo de ma ti4200 Zalman ou Thermaltake?
Plus de sujets relatifs à : Ai-je flinguer mon VPU en installant un Zalman ZM80-HP ?
