3280 connectés
  Ai-je flinguer mon VPU en installant un Zalman ZM80-HP ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3171243
kao98
Posté le 01-05-2004 à 22:39:16  profilanswer
Tout d'abord, bonjour à tous  :)
Alors j'ai un petit souci : je viens d'installer un Zalman ZM80-HP sur une Club 3d Radeon 9800se. Je n'ai pas eu véritablement de soucis sauf que j'ai mis 2 heures pour monter l'ensemble (Avec un OP-1) ! Dans l'ensemble, ça c'est bien passé, et je n'ai pas eu l'impression de faire de conneries ! Mais voilà, j'allume mon ordi, et je vois sur l'écran du bios des petits points de couleurs là ou ça devrait être noir. Ensuite, écran de démarrage de windows, j'ai d'autres artefact. Puis, une fois sous windows, plus rien, pas de soucis. Bon, pour vérifier, je lance 3dMark 2003, et là, les images sont affreuses et les ailes des avions par exemple sont interminables ! Vous l'aurez compris, de gros bugs d'affichage en 3D. J'ai vérifier (au toucher) la température des radiateurs, et elle semble identique.
J'ai fait des essais avec et sans l'OP-1, et j'ai redémonté puis remonté le tout, et cela semble vraiment correct !
Alors, j'ai cassé mon VPU ou ça peut être autre chose ?
Je dois vous avouer que je suis tout flippé là ! Je tremble comme une feuille :-(
n°3171247
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 01-05-2004 à 22:40:47  profilanswer
Je te comprends [:w3c compliant]
bizarre....
o/c ?
Mauvais montage?
Bouzillage d'un truc en rippant le machin (sur la ram je pense?) :??:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3171269
kao98
Posté le 01-05-2004 à 22:47:30  profilanswer
Pas d'oc
pas de mauvais montage ! (j'insiste bien sur ce point ! j'aurais un apparail photo numérique, je vous le prouverais !)
Et, quand j'ai redémonté, j'ai bien regardé (avac un oeil(enfin, une loupe-oeil quoi !)) si j'avais rippé ou quoi, et bien aucune marque nulle part.
Pour info, les bugs d'affichage, c'est assez bizarre ! En fait, y'a des truc qui vont super bien comme les systèmes de particule par exemples, ils sont nickel, mais c'est bizarre ! je vous poste un screenshot de suite !
Voilà les images :
http://perso.wanadoo.fr/aurelien.reeves/divers/images/vpu_casse.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aurelien.reeves/divers/images/vpu_casse_2.jpg
Message édité par kao98 le 01-05-2004 à 22:56:50
n°3171299
barnabe
Posté le 01-05-2004 à 23:04:38  profilanswer
Vérifie que le heat-pipe(caloduc)  fonctionne correctement, il arrive (même neuf) qu'il soit défectueux.
Pour faire cela tu laisses le heat pipe refroidir, ensuite tu trempes une des extrémités dans un verre d'eau chaude (du robinet), si il fonctionne correctement, l'extrémité qui n'est pas dans le verre doit devenir un peu chaude (au bout d'une ou de deux minutes environ) .
A manipuler avec délicatesse.
n°3171305
mrshadow
Posté le 01-05-2004 à 23:09:57  profilanswer
ça peut venir du fait ke tu as mmis trop de pate thermique (pate qui déborde, couche trop épaisse...)
n°3171320
kao98
Posté le 01-05-2004 à 23:15:02  profilanswer
Pour le heatpipe, ben il fonctionne ! Je ne l'ai pas testé dans un verre d'eau, mais comme je le dis, les deux plaques de radiateur sont aussi chaudes l'une que l'autre, or celle du dessous n'a aucun contact avec une partie chaude de la carte (si ce n'est le heatpipe) ce qui me permet de dire que le pipe fonctionne. En gros tout l'ensemble du rad est à la même température ;-)
Bon, si tu dis qu'il vaut mieux que je le teste quand même, ben je le ferai ;-)
Pour la pâte thermique, j'ai plutôt eu l'impression qu'il m'en manquait ! Surtout lors du second montage du rad !
Pour info, l'ensemble est, après quelques minutes (heures ;-) ) allumé, plutôt très chaud.
Edit : j'essaie en underclock de suite !
Message édité par kao98 le 01-05-2004 à 23:15:49
n°3171327
barnabe
Posté le 01-05-2004 à 23:18:59  profilanswer
Non pas la peine, si les deux radiateurs sont chauds, le heat-pipe fonctionne à priori.
n°3171330
kao98
Posté le 01-05-2004 à 23:19:56  profilanswer
Ok, ben underclock de la mémoire à 200 Mhz au lieu de (je crois) 380(environ) et ben plus de bug d'affichage.
C'est d'autant plus bizarre que la mémoire n'étais pas refroidie, même par l'ancien rad !! Peut-être éventuellement celles du dessus de la carte, mais je n'en mettrais pas ma main à couper !
Bon, ben qu'est-ce que vous me proposer comme solution histoire de réaugmenter la freq de la RAM ?
n°3171343
barnabe
Posté le 01-05-2004 à 23:25:23  profilanswer
Zalmann conseille d'enlever le cache du port PCI situé immédiatement à côté du port AGP pour un meilleur refroidissement.
Sinon tu rajoute un ventilateur de 80mm sur le zalmann. sous-volté pour le bruit.
Pour le zalmann pour GPU, il vaut mieux avoir une tour bien ventilée, car il dissipe pas mal de chaleur en plus à l'intérieur du boitier.
n°3171362
kao98
Posté le 01-05-2004 à 23:31:59  profilanswer
Ho ! Tu sais, là tous les tests que j'ai effectué, ils ont été fait boitier ouvert, donc pour le moment je suis grillé.
Je suis d'autant plus grillé qu'un des scellé du rad d'origine à cassé, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le remonter :-(
A croire que ce tout petit rad d'origine est bien plus efficace que ce gros zalman même avec l'op-1 à 12v boitier ouvert ! Etonnant :-!
Pour info, la mémoire de la carte : puces hynnix. 4 sur le dessus, et 4 sur le dessous de la carte.
Enfin, toujours pour info : je viens de faire un test 3dMark 2k3 (mémoire toujours à 200 Mhz) en 1280x1024 avec AA et FA à fond, et aucun bug ni artefact.
Message édité par kao98 le 01-05-2004 à 23:32:59
n°3171383
barnabe
Posté le 01-05-2004 à 23:39:35  profilanswer
Si les pipes fonctionnent, mais que ça ne refroidit pas assez, c'est que tu as du faire une erreur quelque par dans ton montage.
(trop ou pas assez de pâte thermique, radiateur pas assez en contact avec le GPU, t'as oublié de virer les protections en plastique des radiateurs,etc.)
Je me moques pas, mais vérifies, revérifies bien tout ton montage.
Message édité par barnabe le 01-05-2004 à 23:39:57
n°3171387
kao98
Posté le 01-05-2004 à 23:41:01  profilanswer
Je vais vérifier de ce côté là ! Mais, c'est la ram qui chauffe, pas le VPU ! Je ne l'ai pas déclocké celui-ci !
n°3171391
barnabe
Posté le 01-05-2004 à 23:44:37  profilanswer
ben je sèche alors...
n°3171403
kao98
Posté le 01-05-2004 à 23:50:25  profilanswer
Bon, quand j'y repense, je me dis que le tout est bien assemblé, tout comme il faut. Enfin, presque :
Ils disent, dans la doc, qu'il faut coller un sticker sur le petit rad qui est en dessous de la carte (celui qui n'est en contact avec rien) et moi, je n'ai rien mis du tout. Pourrais-ce venir de là ? En tout cas, comme je l'ai dit, c'est bien la RAM qui est en surchauffe et elle n'est en contact avec rien, ce qui était également le cas avant. Là, je dois dire que je colle. Mais j'ai déjà vu des trucs tellements bizarre avec des ordis (je suis développeur et assembleur avec tout ce que cela engendre) que ça ne m'étonne plus ! Enfin bref, on s'égarre là !
Bon, donc moi, de mon côté, je vais voir si je peux réaugmenter la freq de la RAM, et je vous tiens au courant. Et-puis je suis ouvert à toute proposition ;-)
Message édité par kao98 le 01-05-2004 à 23:51:10
n°3171426
barnabe
Posté le 01-05-2004 à 23:57:49  profilanswer
Je crois que le sticker à mettre sous le rad qui est côté opposé au GPU sert à éviter d'éventuels court-circuits qui pourrait survenir en cas de contact du rad sur la carte.
n°3171433
kao98
Posté le 01-05-2004 à 23:59:48  profilanswer
Ha ok. Donc je crois que ce serait quand même bien de le mettre !
Là je viens de faire des tests à 265 Mhz, et les premiers bugs apparaissent au bout de quelques minutes.
Et, au fait, par défaut, la RAM c'est pas 380, mais 340. Désolé pour la désinfo  :ange:
Bon, je sais ce que je vais faire : je vais essayer tant bien que mal de remettre le rad d'origine. On verra bien ce qu'il dira !
En tout cas, merci à vous pour le coup de main ! C'est cool ! Merci milles fois !
Message édité par kao98 le 02-05-2004 à 00:01:20
n°3171456
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-05-2004 à 00:16:24  profilanswer
Si ca peut aider :
J'ai monté le zalman sur ma ge4t1 leadtek hier aprem.
1 : le sticker, ilfaut effectivement le coller sur la partie "back" du rad.normalement, ca touche rien, c'est juste au cas ou.
2 : A tu mis de la pate termique sur toutes les zones contact des differentes partie du zalman ?
3 : Fo bien serrer ton montage pour une bonne conduction de la chaleur.
4 : Normalement, avec le ventilateur optionnel, ca devrait bien refroidir la ram.
5 : truc a la con ( sans se moquer ) c'est assez lourd ce rad, t'a bien enficher ta cg dans l'agp ? ( ca peut bouger en manipulant le boitier ? )
n°3171461
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:18:53  profilanswer
Tu sais, tout est OK ! (Bon, sauf le sticker, mais je vais le mettre si jamais je laisse le rad).
Et, j'ai fais différents essais, recommencer tout, et c'est bien la RAM qui chauffe ! Je suis d'ac avec toi qu'elle devrait refroidir avec l'OP-1, mais tous mes essais sont assez véridique ! Moi aussi je suis surpris, mais là, moi en tout cas je n'ai plus aucun doute avec les essais que j'ai réalisé.
Message édité par kao98 le 02-05-2004 à 00:21:03
n°3171465
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-05-2004 à 00:20:50  profilanswer
sinon, ya moyen de coller des petits rads sur la RAM, avec l'OP 1 qui souffle dessus, ça pourrait suffire ... c'est bizarre que ça te fasse ça, alors que la RAM n'était pas plus refroidie avant ...
je pencherais bien pour un truc style le contact entre le zalmann et le GPU est mal fait (donc la chaleur s'évacue par le PCB et remonte jusqu'à la RAM, ce qui la fait plus chauffer qu'avant, d'où les artefacts, mais c'est un peu capillotracté :whistle: ), mais bon, depuis le temps que tu démontes/remontes, quand meme ... :??:
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3171471
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:23:58  profilanswer
Moi, je pencherais pour un truc du style :
Par défaut, les freqs sont vraiment tendues : la mémoire est pile à 337.5 Mhz par défaut avec cette carte. D'après les tests que j'avais fais avant pour oc la carte, c'est le max de max de cette carte. Même 340 ça fait planter ! Mais, comme l'ancien rad était petit, ben pas énormément de chaleur alentour ! Mais là, le gros rad fait forcément chauffer bien plus l'air proche de la ram ce qui doit suffir à tout faire planter, même avec l'OP1. Enfin, c'est mon avis (si vous avez compris lol)
n°3171478
barnabe
Posté le 02-05-2004 à 00:29:11  profilanswer
Sinon un peu HS, on est pas obligé de mettre un OP1, tout autre ventilateur fait l'affaire, sauf qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas trop épais, ni trop lourd (surtout si on déplace souvent sa tour).
Il faut juste se procurer les vis et boulons du bon diamètre et de la bonne longueur (des petits boulons M3 rentrent bien dans la rainure du zalmann)
n°3171481
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-05-2004 à 00:29:58  profilanswer
Yop, pas glop !
C'est pas la taille du rad qui fait la chaleur, c'est la resultante voltage/frequance gpu.
Effectivement, l'absence de ventilateur augmente la chaleur des elements, mais cela devrait justement etre compensé par la surface importante des rads.
PS : il est ventilé comment ton boitier ?
T'a une différence de t° interne avant et apres le mod ?
Message édité par VPJ2M le 02-05-2004 à 00:31:12
n°3171482
mrshadow
Posté le 02-05-2004 à 00:30:08  profilanswer
fais des essais en baissant franchement les frequences GPU et memoire de ta carte graphique
n°3171487
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:34:49  profilanswer
Alors, ventilation du boitier : toute la journée boitier ouvert mais bon : ventilo du processeur : intel box base cuivre et un ventilo d'extraction d'air à l'arrière. 2 ventilos dans l'alim.
Le boitier (quand il est ouvert ;-) est plus frais que l'air ambiant ! Nan je déconne, mais c'est quasiment ça !
Aucune différence de température au sein du boitier (si ce n'est qu'à quelques milimètres du zalman, ben c'est quand même plus chaud. Mais pas de bcp avec le ventilo du proc qui soufle de l'air dans le coin également !
Et pour mrshadow : j'ai fais des essais en mettant la RAM à 200 Mhz et là, je n'avais plus aucun problème, sans même toucher à la freq du gpu.
Message édité par kao98 le 02-05-2004 à 00:35:27
n°3171491
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-05-2004 à 00:37:24  profilanswer
ebn je seche la !
PS : ca deconne que sous 3dmark2003 ?
n°3171496
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:39:12  profilanswer
Je viens de faire un autre essai : mémoire : 340 (origine) et vpu : 300 (origine : 380) et bien aucun changement (donc j'ai eu des bugs). Je pense que l'on peut donc en conclure que ça vient bel et bien de la RAM. Possible que je l'ai abîmée ?
ps : ça déconne dès que c'est de la 3D. UT2004 et certainement d'autres jeux !
Message édité par kao98 le 02-05-2004 à 00:39:49
n°3171498
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-05-2004 à 00:40:41  profilanswer
Ben, a moin d'avoir furieusement planté un tournevis dedans !
parcque la ram, quand ca crame, ca se sent !
Et y'a des tachez blanche quand ca chauffe de trop.
n°3171500
damarus
Posté le 02-05-2004 à 00:42:27  profilanswer
achete des petit radiateur de memoir pour moin de 10? c'est mieu que de cramer ta carte et le ventilo d'origine soufle un peut sur la ram normalemant !
n°3171503
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:44:17  profilanswer
ben dans ce cas, c'est bien juste de la surchauffe ! :-(
Quelqu'un aurait pas un ventirad ATI radeon 9800 x "d'origine" qui traîne ? Pke comme je l'ai dit, j'ai cassé un des scellé du mien en le démontant :-(((( (no comments please lol)
Pour info, espacement horizontal entre les scellés : environ 50 mm, et vertical : 20 mm environ
n°3171509
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:46:51  profilanswer
Pour mettre des rad de RAM, moi je suis sûr qu'à tous les coups, ce sont les puces du dessous de la carte qui chauffent, et là, pour y coller des rads ????? Si tu me dis que c'est possible, alors j'essaierai, mais bon !
ps : désolé pour le multipost, mais c'est tellement rapide sur ce forum qu'on hésite à faire "éditer" ;-)
Message édité par kao98 le 02-05-2004 à 00:47:21
n°3171511
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-05-2004 à 00:48:54  profilanswer
http://images.ldlc.com/photos/00/00/38/32/ME0000383220_2.jpg
Why not ?
Message édité par VPJ2M le 02-05-2004 à 00:50:19
n°3171514
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:50:23  profilanswer
pke le zalman était déjà assez cher comme ça, et que maintenant, je n'ai plus les moyens de m'offrir ces petites affaires là ! (le chômage me rend gripesous !)
Mais bon, j'aurais su ! Je vais quand-même étudier la question !
n°3171517
kao98
Posté le 02-05-2004 à 00:51:32  profilanswer
oops ! j'avais pas vu les prix ! ben dans ce cas, je vais étudier cette proposition avec attention ! ;-)
n°3171519
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 02-05-2004 à 00:52:21  profilanswer
Heu coller des rad sur le chip inferieur, deux solutions :
1 : un goute de colle glue
2 : pate termique "collante" ( sisi, ca existe )
n°3171537
kao98
Posté le 02-05-2004 à 01:02:49  profilanswer
Moi, je pensais surtout au manque de place entre la carte et le rad inférieur (qui se trouve sur le dessus la carte une fois montée ! (juste au cas ou ;-) )). Ou alors, avec de très petits rad !
Mais je crois que je vais plutôt investir à nouveau dans un vga silencer ! Et le zalman je me le garde pour une 9200se à refroidissement d'origine passif ! Comme ça, je pourrai voir les possibilités de la 9200se à plein régime ;-) lol
n°3171541
barnabe
Posté le 02-05-2004 à 01:10:28  profilanswer
sinon tu refais tes tests avec un ventilo dirigé directement sur tes chip de ram (un ventilo de boitier que tu tiens à la main, comme tu seras encore plus sur de savoir si c'est utile de coller des rad sur ta Vram.
n°3171542
kao98
Posté le 02-05-2004 à 01:12:27  profilanswer
Ben, c'est que je n'ai pas vraiment d'accès là ! Et l'OP-1, il me donne l'impression d'être direct sur les puces mémoire ! Et là il est en 12v, et il soufle pas mal d'air bien frais ! C'est bien pour ça que je comprend pas vraiment que ça plante !
Message édité par kao98 le 02-05-2004 à 01:13:10
n°3171551
Gum
Evadé fiscal
Posté le 02-05-2004 à 01:32:57  profilanswer
Ca m'est arrivé il n'y a pas très longtemps
J'ai enlevé puis remis la carte, ca remarchait :??:
n°3171631
KillerBeer
Posté le 02-05-2004 à 03:03:56  profilanswer
ram qui chauffe c'est clair moi je dirais comme kao98 essaye de mettre le ventilo sous volté sur la ram
Il se peut que la chaleur soit emprisonnée entre le Zalman et la carte,  il n'y aurait pas de circulation d'air en fait.
Avec le ventilo d'origine l'air circulé c'est normal que ca marché avec ....
n°3174934
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-05-2004 à 15:05:14  profilanswer
c surement pas un probleme de surchauffe........
un truc m'intrigue comment as tu cassé le ventilo d'origine ?
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
 Page :   1  2
Page Précédente
Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+plantage de mon Pc en installant de la ram!
Ventirad Zalman: Place suffisante??[-- Zalman CNPS7000A-AlCu vs Intel box --]
Thermaltake Silent Boost K7 VS Zalman CNPS 7000 A -AlCuTextorm 6A19 et ventilo cpu Zalman 7000a-alcu, j'ai besoin de place...
Probleme de refroidissement avec Zalman 7000CuZalman ZM-OP1 ...HELP !!!!!
ATI probleme"Vpu Revover" agp 8xVirer le ventillo de ma ti4200 Zalman ou Thermaltake?
Plus de sujets relatifs à : Ai-je flinguer mon VPU en installant un Zalman ZM80-HP ?
