7153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  24  25  26  27  28  29
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°4937820
monsieurcl​ick
Ubuntu XGL 6.06 powaaaa !!!
Posté le 19-07-2006 à 17:08:45  profilanswer
Pour ton monitoring, tu peux avec Everest l'afficher dans la barre des taches.
n°4937851
happyfarme​r
Posté le 19-07-2006 à 17:33:37  profilanswer
j'ai télécharger everest2.20 mais j'ai bien les temps, mais j'arrive pas à les mettre dans la barre des tâches. C'est uniquement avec la version ultimate ?
n°4938004
4rn4ud
Posté le 19-07-2006 à 19:23:21  profilanswer
le bus 128bits ça n'est pas forcément un pb, preuve en est les 6600GT et maintenant les 7600GT
Oué si on se fou de la bande passante.... c'est comme si tu me dis que le dual channel sa sert a rien...
La 7600GS sa vaut rien.
La 7600GT peut allé mais faut attendre le prix...
http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] adtek.html
Message édité par 4rn4ud le 19-07-2006 à 19:39:00
n°4938473
monsieurcl​ick
Posté le 19-07-2006 à 23:02:13  profilanswer
J'utilise la Utlimate edition, donc je pense que oui si tu n'y arrive pas. Normalement quand tu l'installe y en a déjà par défaut.
n°4939504
sonitw
Posté le 20-07-2006 à 16:03:02  profilanswer
Ca y est je l'ai acheté et je l'attend (palit je crois, pas twintech), ce que je crains maintenant c'est la chaleur, la chaleur max d'une carte graphique c'est 120 degré, là ça grille, dessous 90° pas trop de risque, c'est ça (est elle équipé d'une sonde?)
Tout le monde dit qu'il n'y a pas de rad adaptable, mais sur les autres 6800, la POV, la gainward, quel est leur mode de refroidissement.
Pour les possesseurs de la palit (où twintech) non modifié, est ce que la température reste correcte quand même.
Je me fiche à peu prés du bruit
Quelles sont les possibilité de refroidissement que vous connaissez,
pour un budget de 10 Euros
pour un de 30 euros
pour un de 50 euros
n°4939623
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-07-2006 à 16:57:14  profilanswer
Si tu veux la ultimate version 3.01, la toute dernière gratuitement  :ange:  mp moi.
n°4939675
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 20-07-2006 à 17:36:29  profilanswer
ah!
moi jla veux bien
sui resté sur la 2.20
je tenvois un MP
n°4939845
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-07-2006 à 19:38:16  profilanswer
mp
n°4940102
happyfarme​r
Posté le 20-07-2006 à 22:10:23  profilanswer
avec le ventirad de la palit, c'est 75° en burn. Je l'ai vu une fois monter à 85° mais il faisait 32° dans la pièce. par contre, à 100%, le ventilo siffle bien... Dans windows, tu peux le mettre à 25% et àa ça va mieux et ça tient les 55°.
Quand tu recevras ta carte, vérifie la pâte thermique. La mienne débordait bien sur un côté mais ne recouvrait même pas tout le gpu...
A+
n°4940149
sonitw
Posté le 20-07-2006 à 22:35:14  profilanswer
tks
85° c'est dans les normes non?
 (et puis on peut faire cuire la saucisse, tout bonus)
A tu des liens d'image où je pourrai me faire une idée d'une bonne et d'une mauvaise application de pate thermique, histoire de pas faire de connerie.
n°4941072
happyfarme​r
Posté le 21-07-2006 à 14:04:59  profilanswer
salut,
par exemple, là c'est trop ==> http://img158.imageshack.us/my.php [...] alit68.jpg
moi c'était trop et pas partout. La méthode du grain de riz est souvent préconisée. Il faut qu'en étalant au maximum, ça recouvre toute la surface de la puce. Si il y a en a trop, c'est pire que mieux. A la limite, si la puce et le rad étaient absolument lisse, vaudrait mieux pas en mettre. Elle sert juste à boucher les trous.Et puis l'artic cooling ou autres c'est mieux que la pâte au silicone...
85° ça comment à être bien chaud, mais y a rien de dangereux. La carte se mets en sécurité (elle ralentit) à partir de 115 ou 120° je crois.
A+
n°4941173
sonitw
Posté le 21-07-2006 à 15:02:34  profilanswer
je vais essayer de la faire tourner avec l'alim que je possède, c'est une 400w de chez cybertek (a priori noname, je ne voie inscrit aucunne marque) pour les watt, cela devrai suffire (les differents test evoquent autour de 300 watts nécessaires), mais, l ampèrage est à priori plus important, hors pour moi l'ampérage c'est comme le grec ancien pour la majorité d'entre vous (et pour moi d'ailleurs).
Sur mon alim est inscrit dans la colonne de input 3,3V 20A, 5V 25A, 12V 15A est ce suffisant.
Quel sont les risques, je me fiche de griller l'alim si c'est insuffisant, mais griller le reste me dépiterai!!!
Si vous estimez que l'alim est insuffisante, donnez moi des liens et des infos d'alim adaptées SVP
n°4942127
sonitw
Posté le 22-07-2006 à 14:42:32  profilanswer
up
n°4942168
vofou
Posté le 22-07-2006 à 15:08:58  profilanswer
Bien trop juste sur le 12 volts. Tu risques de griller autre chose que l'alim.
Prends une Fortron green power 400 watts...
n°4942608
sonitw
Posté le 22-07-2006 à 19:20:17  profilanswer
Je pensai ça aussi, mais elle est à 18a sur 12v, la green power je crois, alors!!!!. 12*18    où   12*15  bof
En watt, tout compris, je serais à moins de 300w nécessaire avec la cg au vu de ma config.
autre point, le port agp utilise 2v max, + une alim pci-e ça fait pas 12v ça???
(je pige pas bien cette histoire de volt et d'ampère)
pas lmal de gens pensent que ça pourrait passer, je ferai surement un essai si le facteur ne croyais pas qu'on est absent quand il y a 2 voiture de la maison, et la porte d'entrée ouverte, maintenant j'attend lundi (finalement acheternet est plus prompt que la poste)
n°4942686
vofou
Posté le 22-07-2006 à 20:11:18  profilanswer
Euh, la green power a pas 18 A sur le 12 V !
Elle a deux rails de 12 V, un de 15 A, un de 14 A...
Je crois fortement que dès que tu vas jouer sérieusement, ton alim no-name va crâmer...
n°4943026
sonitw
Posté le 23-07-2006 à 02:01:38  profilanswer
quitte à la changer!!!
c'est pas grave si elle crame, par contre si le reste crame mais larmes n'y suffirons pas, et sinon hiper, raptoxx, lcpower, il y à des gens qui en sont content, non
Au fait quelle difference entre la 6800gs et la 6800gs sonic
http://www.palit.com.tw/en/products/nv_agp_6800GS.html
http://www.palit.com.tw/en/product [...] Sonic.html
Message édité par sonitw le 23-07-2006 à 11:44:53
n°4943274
sonitw
Posté le 23-07-2006 à 12:30:49  profilanswer
up
n°4943614
neodam
Posté le 23-07-2006 à 17:10:09  profilanswer
si tu veux une bonne alim et du silence aucune des 3 marques citées ne te contenteront...
Les Fortron Green 400W sont bien sinon faut aller voir les Seasonic 500 et 600W et les antec Neo HE qui commencent dans les 430W il me semble.
n°4943617
neodam
Posté le 23-07-2006 à 17:12:08  profilanswer
c ecrit dans les liens que tu donnes!
La GS Sonic n'existe apparement (selon le site en tt cas) qu'en version 128Mo de GDDR3
n°4943693
happyfarme​r
Posté le 23-07-2006 à 18:12:50  profilanswer
moi j'ai acheté une hyper 480 type-R (alim que l'on m'a conseillé plusieures fois) en même temps que la palit : trop peur de tout griller !!
L'alim est silencieuse (ce qui  ne sert à rien avec la palit) et bien stable même en OC. Elle chauffe aussi moins que ma noname d'avant. Et puis vu le prix d'une alim, ça vaut pas le coup de risquer une grillade party !! Surtout qu'une alim sérieuse, tu peux la garder longtemps...
A+
n°4943910
Zorglub52
Posté le 23-07-2006 à 20:38:21  profilanswer
Bon...
je possède cette carte depuis un mois, et je viens de me rendre compte que le ventilo ne l'empêche poas de franchir les 110 degrés, ce qui la fait se sous-cadencer en permanence :/ une idée avant le sav?
n°4944155
monsieurcl​ick
Posté le 23-07-2006 à 23:03:20  profilanswer
regarde la pate thermique, elle doit être mal mise d'origine.
n°4944487
happyfarme​r
Posté le 24-07-2006 à 09:07:48  profilanswer
tu as rivatuner ? d'origine, il me semble que le ventilo est à 53%...
si tu forces à 100% ?
sinon, ça doit être la pâte thermique comme dit monsieurclick, 110° c'est pas normal, et ta carte va pas durer longtemps...
A+
n°4945665
Zorglub52
Posté le 24-07-2006 à 19:09:07  profilanswer
J'ai cru comprendre ça aussi, mais je ne vois pas de changement quand je le mets à 100% ?
n°4945668
Zorglub52
Posté le 24-07-2006 à 19:11:45  profilanswer
Et tripoter à la pate thermique, ça fait pas sauter la garantie ?
Message édité par Zorglub52 le 24-07-2006 à 19:11:54
n°4945683
4rn4ud
Posté le 24-07-2006 à 19:16:19  profilanswer
bah si ta carte grille tu remet de la pate blanche et ils ne verons que du feu ;)
n°4946741
sonitw
Posté le 25-07-2006 à 12:18:38  profilanswer
ok, carte reçue, install sans pbme, aprés 30 min d'oblivion la carte est à 71°, l'alim tiens sans freeze, le ventilo tourne comme un fou (mis à 100), mais mon alim fait plus de bruit (alim noname avec bcp de bruits mais puissance sortie correcte à priori 3,3V 20A 5V 25 A et 12V 15A soit 66+125+180=371W.
detection qualité oblivion grande, j'ai finalement mis à moyenne, car phase ciné avec qques coupures.
Pour info sur l'alim, pris auprés d'un electricien (on parle içi des watt en output sur 12V car alim carte graphique palit 12V, sans compter le voltage ridicule du port agp)
P=UI donc W=VxA pour moi 12x15=180W, plus port agp
si W egal où superieur à ce que veut la carte ça passe, si la carte demande plus de W (sur le 12) que l'alim fourni, grillage de l'alim au pire, au mieux, utilisation low de la cpu.
Le risque de l'alim noname c'est l'instablilité du voltage, si alim branché sur 12V, mais voltage instable, genre vous lui envoyez 13v, la c'est la carte où les autres composants qui morflent.
Donc avec l''alim noname, regardez l'ampérage à l'intérieur du boitier, faire une recherche sur le nombre de watt dont à besoin la CG, et surtout verifier la stabilité du voltage.
Quand j'ai dit à l'electricien que maintenant il y avait des alim 550 où 600 watt, utilisant parfois jusqu'a 32 ampère il s'est inquiété sur la facture d'electricité que pouvaient entrainer ces alim.
Voila ce qu'il me semble avoir pigé en electricité, reprennez moi si tout n'est pas ok, car je ne voudrais pas êtres responsable du malheur des autres, je ferai ces jours çi un 3D mark 2006 pour informer
mais en 2d elle est quand même à 63° avec ventilo à 100, je m'inquiête pas tant que je depasse pas 85 en full, au dela artic silver et sinon je fais untrou dans le frigo pour l'alim et je met l'ordi dans le bac à légume
bye
Message édité par sonitw le 25-07-2006 à 12:46:59
n°4946943
sonitw
Posté le 25-07-2006 à 13:35:57  profilanswer
finalement, j'ai décidé d'agir.
Il fait tès chaud chez moi, boitier ouvert je suis descendu de 63à 52°, c'est cool, je pense mettre un tissus trés peu epai et anti-poussière.
j'avais un vieux ventilo d'un processeur cyrix, je l'ai fixé à 3mm du pont hsi par l'intermediaire d'une longue tige qui part du bas de la tour et qui supporte le ventilo, sans intervenir sur la gpu.
a l'allumage l'ordi me dit que je suis en SLI mais qu'il à du mettre ma carte graphique en indépendant. aucunne conséquence pour les performance, mais vous avez une idée de la raison.
n°4946967
monsieurcl​ick
Posté le 25-07-2006 à 13:45:34  profilanswer
Ca vient surement de ton Forceware tu dois avoir la version 91.31. C'est un des ses défauts. Mais ce n'est juste un message et ça n'agit pas sur le système. Pour enlever ce message il faut utiliser le 91.33 BETA qui est la même sauf qu'l y a le message en moins.
n°4947643
sonitw
Posté le 25-07-2006 à 18:26:08  profilanswer
OK; merci pour l'info.
bon 2345 pt 3d mark 2006 avec u sempron 2600 = sur une msi en chipset via kt 600 sur socket A.
Bon maintenant à part un sempron 3000 d'okkaz, je peut plus rien faire car sur agp, mais content quand même je m'en va oblivionner, purs surement dark messiahiser puis divorcer. bye
n°4947753
Zorglub52
Posté le 25-07-2006 à 19:22:39  profilanswer
Il ne faut pas se baser sur la l'affichage instantané de la température, car celle-ci baisse de 10-15° dès qu'on fait un alt-tab pour revenir au bureau. Il tracer la température en permanence (avec Riva Tuner) pour voir les vrais piques (115° dans mon cas, ce qui atteint le seuil limite)
n°4947768
Zorglub52
Posté le 25-07-2006 à 19:29:27  profilanswer
Et bien sur, utiliser AtiTools pour faire chauffer la carte
n°4947882
sonitw
Posté le 25-07-2006 à 20:53:04  profilanswer
d'accord, mais la carte se sent mieux avec le boitier ouvert.
par contre je crois que j'ai parlé trop vite à propos de mon alim.
je rappèle que c'est une 400w no name avec 15a sur le 12v.
tout marchais bien, mais en verifiant les temprérature sur everest je me suis rendu compte que lors du flashage du bios, le fsb c'était remis sur 100, je l'ai remis sur 166, ce qui l'amène de 1100 mhz à 1833 mhz, mais, du coup, je rencontre des reboot du pc lorsque je joue au jeux(condemned, oblivion) mais pas sur 3d mark ni occt d'ailleurs.(mais gpu et cpu non simultanés pour 3d mark pas pareil que les jeux
donc est ce que ça vient de l'alim ce reboot? selon vous
est ce que le fait d'être sur un seul rail peut l'explquer
12v*15a = 180w (-60w gpu, -  d'aures choses, -un processeur 1100 ça marche, mais si le processeur est 1833, on passe en dessous de 0w, c'est comme ça que ça marche?)
change je d'alim, où c'est autre chose qui peut causer les reboot, la température je suis sur de ne pas depasser 100 même si je me laisse les 15° dont parle "l'ennemi du sorcier de champignac"
merci de vos avis, en outre le prix max c'est 50 euros pour moi pour l'alim desormais
que pensez vous de ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %3AIT&rd=1
Message édité par sonitw le 25-07-2006 à 21:47:38
n°4947964
mice
Posté le 25-07-2006 à 22:07:55  profilanswer
essai de trouver une tagan ou une antec d'occase, la thermaltake citée risque d'etre bien bruyante...
n°4947967
mice
Posté le 25-07-2006 à 22:08:22  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-TA [...] dZViewItem
en plus elle est a 50 euros en achat imediat !!! j'avais la meme avant et c'est de la tres bonne alim et en plus inaudible ;)
Message édité par mice le 25-07-2006 à 22:09:20
n°4948106
sonitw
Posté le 25-07-2006 à 23:34:10  profilanswer
de toute façon si elle est moins bruyante que la palit, c'est la palit que j'entendrai 'ou ma fille pleurer), je prefererai votre sur la stabilité, et surtout sur le fait que le problème que je rencontre vienne reellement de l'alim
n°4948232
mice
Posté le 26-07-2006 à 01:24:28  profilanswer
si tes temperatures sont bonnes au niveau cpu est carte graphique alors c'est l'alim qui peche.... une noname 400w c'est vraiment limite !
au niveau des amperes c'est sur c'est important mais la stabilité et la finition de montage interne de l'alim l'est beaucoup plus !!! le rendement en depend et la stabilité aussi ;) si l'alim a de grosses variations de tensions ...tu peux etre sur que la config plante et reboot ...
a titre d'exemple, un pote avait une noname de 420w est la config rebootait tout le temps... je lui est passé ma vieille fortron 300w et plus aucun reboot  :lol:  donc bon les watts sont importants mais la marque de l'alim aussi.... sur les nonames les watts inscrits sont souvent le max posssible de l'alim sur une tres courte durée en fait la charge tenue à long terme est beaucoup plus basse...  :ange:
Message édité par mice le 26-07-2006 à 01:27:18
n°4948493
sonitw
Posté le 26-07-2006 à 10:05:36  profilanswer
je sais pas si ça vient vraiment de là en fait.
ce matin, ça fait 45 min que je suis sur un jeu en full, et pas de pbmes, les températures sont bonnes, tous les voltage positif semblent ok, par ex le 12v va max à 12.22, les volt négatifs délirent plus, -5.40, -12.36, mais pas plus et tout est stable ce matin
bon j'avais enrichis à 15 euros la thermaltake silent pure power series 480 w,   xaser et je l'ai eu, je vous rappèle que je me fiche du bruit, qu'en pensez vous pour le prix (et peut être l'état, mais ça on verra?)
Message édité par sonitw le 26-07-2006 à 10:54:10
n°4949151
sonitw
Posté le 26-07-2006 à 14:41:24  profilanswer
up
n°4949383
mice
Posté le 26-07-2006 à 16:09:09  profilanswer
pour 15 euros tu te mouille pas trop et c'est toujours mieux que du noname !!! pour tes tensions il faut regarder plutot a conbien descend le +12, +5, +3.3 le max on s'en fou !!!
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
