6157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  24  25  26  27  28  29
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°4931348
happyfarme​r
Posté le 15-07-2006 à 22:20:55  profilanswer
mice a écrit :
elle possede le pcb exact de la 7800 GS 512 Mo et est donc compatible avec les differents systemes de cooling de cette derniere
il y a donc des ventirads qui s'adaptent sur la palit 6800gs AGP ?
ç
n°4931446
sonitw
Posté le 15-07-2006 à 23:33:07  profilanswer
ç comme ?????
merci pour la piste en tout cas
n°4931694
happyfarme​r
Posté le 16-07-2006 à 08:44:20  profilanswer
oups, je disais ç..a m'intéresse beaucoup, je supporte plus le ventirad de ma palit. C'est sûr que ceux pour 7800 GS vont sur la 6800 GS AGP ? 9a refroidit le pont HSI ?
n°4932538
Le Yannick
Posté le 16-07-2006 à 18:04:36  profilanswer
Bonsoir,
Juste une question, doit-on relier la carte graphique à l'alimentation ?
Merci d'avance.
n°4932553
mice
Posté le 16-07-2006 à 18:12:47  profilanswer
pour le yannick : oui il faut la relier via une prise pci express ou l'adaptateur fourni...une alim de marque de plus de 400w est conseillée  :)
pour les autres elle est compatible avec les systemes pour 7800 GS mais en version 512 MO seulement !!! pas avec les 7800 GS standard !!!
je l'avais bien precisé dans mon post precedent ;)  la mienne est watercoolée avec un block Heatkiller et il recouvre parfaitement le pont hsi puisque les versions de 7800GS en 512 MO AGP possedent elles aussi ce pont hsi  :D
http://212.227.231.249/watercool/cms/shop_pics/10132.jpg
Message édité par mice le 16-07-2006 à 18:16:12
n°4932764
Le Yannick
Posté le 16-07-2006 à 20:24:31  profilanswer
Étant donné que la version qui m'intéresse est la version AGP il faudra donc que j'utilise l'adaptateur fourni...
J'ai une alimentation de 450W donc c'est bon !
Merci ! :)
n°4932859
happyfarme​r
Posté le 16-07-2006 à 21:30:07  profilanswer
en voilà une bonne nouvelle !!
et il existe des blocs rad compatibles en aerocool ?
n°4933036
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 16-07-2006 à 23:20:24  profilanswer
j'ai une palit 6800 gs 512 MO, la cg tient bien et tourne bien.
n°4933376
sonitw
Posté le 17-07-2006 à 10:05:20  profilanswer
Mon but n'est pas vraiment le silence, rivaturner peut d'ailleurs ralentir le ventilo en cas d'utilisation 2D, je veux privilegier, à bas prix les risque de chaleur, si j'ai bien compris je peut changer le liquide qui sépare le venti de la puce, soit changer de venti en prennant une des possibilité proposées pour les 7800 gs 512, pouvez vous me donner des liens.
Qu'est ce que je commande en meme temps que la carte en fait, est ce que le venti d'origine refroidi suffisament (je me fiche du bruit)
Maintenant, la question con; tatam!!!!!!
Si j'upgrade mon pc avec une mobo pci-e, puis je tomber le pont hsi pour l'adapter ensuite.
n°4933751
sugarhill
tant va la cruche qu'elle cass
Posté le 17-07-2006 à 13:48:29  profilanswer
le liquide qui separe le venti:sa doit etre la pate thermique ^^,oui tu peux la changer pour gagner quelque degrès,c'est surtout si tu t'amuses a demonter ton ventirad..
Et s'il y avait un ventirad 7800gs 512,compatible avec nos palit,eh bien bien on l'aurait deja tous...
Et pour ta question con,devellope parce que pour l'instant j'ai rien compri..
n°4933812
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 17-07-2006 à 14:23:15  profilanswer
ben personne t'en empeche, apres faudra seulement que tu nous explique comment faire rentrer une carte qui aura tjrs un port physique au format AGP dans un emplacement de carte mere qui sera au format PCI-ex.
Les 2 etant differents pr eviter des erreurs....
c'est un peu comme essayer de mettre un Athlon XP socket A (462pins) dans un emplacement CM P4 Socket 478....
ou A-XP dans un emplacement A64.
ou ...
n°4934177
happyfarme​r
Posté le 17-07-2006 à 21:45:07  profilanswer
toujours pas trouvé de ventilateur compatible ?
et mettre un ventirad sur le gpu (ex zalman vf700) et une rad passif du type rad de ram sur le pont hsi ?
ça ce fait sur les 6600GT : zalman vends un rad spécifique pour le pont hsi qui ressemble à ceux présents sur la ram de la palit/twintech pour ceux qui achètent un vf700.
ce rad spécifique au pont hsi ne convient pas pour la 6800gs à cause des trous, mais rien n'empêche de mettre un rad de ram autocollant ? Si ?
n°4934672
happyfarme​r
Posté le 18-07-2006 à 09:10:53  profilanswer
chez thermalright, le V1-ultra semble compatible...
ventirad providentiel ou erreur ?
http://www.thermalright.com/a_page [...] 1ultra.htm
n°4934871
sonitw
Posté le 18-07-2006 à 11:04:44  profilanswer
j'ai tjours pas vu la carte, pour moi le pont hsi c'etait comme un lego, il y avait le port pci-e, et on rajoutais un adaptateur agp quoi!!!!
artic cooler et tout ça c'est pate thermique?
n°4935153
mice
Posté le 18-07-2006 à 12:46:31  profilanswer
les ventirads zalman ne sont pas compatibles, les thermalright V1 non plus, en fait aucun rad a l'heure actuelle n'est compatible... on en parle depuis le debut de ce post !!!! seul les solutions de watercool le sont ..;)
Message édité par mice le 18-07-2006 à 12:46:57
n°4935233
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 18-07-2006 à 13:33:37  profilanswer
ca vaut encore le coup cette cg ou autant attendes les 7600gs :??:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°4935552
neodam
Posté le 18-07-2006 à 16:20:33  profilanswer
je dirais meme les 7600GT si ils daignent en sortir car c'est aussi ce qui etait prévu.... (les 7600GS etant tt de meme un cran en dessous).
si t pressé ou que tu veux vraiment changer maintenant, alors vas-y mais sache que tu sera dans la quasi impossibilité de changer son ventilo.
Sinon, ben attends les 7600(GS et surtout GT) en Agaipai!!
n°4935771
happyfarme​r
Posté le 18-07-2006 à 17:53:56  profilanswer
bonne nouvelle !! j'ai trouvé un ventirad !! enfin j'ai bricolé un rad de pentium 4C  (socket478) et ça marche !
la carte tient 54/75° :) et on l'entends quasiment plus !!
ça a pas été facile : découpage du rad, perçage au emplacements du ventirad palit et le tout fixé avec des vis autotaraudeuses. j'ai ensuite remplacé le ventilo par un noiseblocker s2 80mm et c'est parti !!
petite apréhension au démarrage de la bête. ouf ça passe !!
et voilà le résultat :
http://img433.imageshack.us/img433/5563/m4110009ug3.jpg
http://img445.imageshack.us/img445/3264/m4110010cg4.jpg
seul bémol, ça bouffe... 5 ports pci  :D
ça passe dans la catégorie HB (honteux bidouillage) ?
n°4935825
monsieurcl​ick
Ubuntu XGL 6.06 powaaaa !!!
Posté le 18-07-2006 à 18:22:57  profilanswer
Y a pas un risque pou la cg a cause du poid a la longue ?
n°4935827
neodam
Posté le 18-07-2006 à 18:23:04  profilanswer
jolie!!
par contre c pas cool en effet pr les pci...
encore faut-il en avoir l'utilité!!
mais sinon c vraiment juste pr le 80mm, il a à peine de quoi aspirer de l'air!!
si il etait un peu + haut je suis sur que tu aurais un meilleur refroidissement!
sinon tu peux le poster ici aussi :
n°4935893
happyfarme​r
Posté le 18-07-2006 à 18:49:35  profilanswer
pour le poids, c'est de l'alu et c'est vraiment léger... je crois pas que ça pose problème.
pour le ventilo, bas oui, il reste que 1cm, mais même avec le ventilo au ralenti, les temps sont meilleures que d'origine. de toute façon j'ai fait ça surtout pour le bruit. j'ai fait ça surtout pour le bruit.
je pense que pas mal de monde doit avoir un vieux ventirad de p4, athlon ça passe aussi. il faut avoir une base plate et assez large et ça roule. (et une meuleuse  pour tailler là ou ça gêne) :)
n°4935943
monsieurcl​ick
Posté le 18-07-2006 à 19:06:50  profilanswer
J'ai un rad qui me sert plus a rien socket 754. Tu crois que ca passe ?
n°4936044
mice
Posté le 18-07-2006 à 19:52:53  profilanswer
ouep enfin 75 °c en full ....  :sweat:  c'est pas vraiment cool !!!!  :non:  le port agp va pas faire long feu
Message édité par mice le 18-07-2006 à 19:53:40
n°4936085
happyfarme​r
Posté le 18-07-2006 à 20:11:17  profilanswer
heu.. avec le ventilo d'origine à fond c'était plutôt 85.. donc c'est déjà mieux... et 75, c'est encore dans la zone "verte" du panneau nvidia, donc ça me paraît pas dangereux.
n°4936265
mice
Posté le 18-07-2006 à 21:24:25  profilanswer
le c'est pas vraiment cool etait plus pour la fin de phrase ! lol
n°4936354
happyfarme​r
Posté le 18-07-2006 à 22:10:36  profilanswer
donc 75° c bon ? je me disais aussi le seuil de ralentissement est à 130°, il me reste de la marge et je comprenais pas en quoi la chaleur pouvais endommager le port.
Si t'as peur du poids, moi je me fais pas de soucis. C'est de alu de mauvaise qualité est qui est vraiment léger. Ok, c'est plus lourd que le ventilo palit, mais c'est loin d'être aussi lourd qu'un Thermaltake Schooner de... 510g !!
d'ailleurs, le pcb ne plie pas du tout. tu penses vraiment que ça pourrais arracher les prises agp ?
n°4936390
monsieurcl​ick
Posté le 18-07-2006 à 22:31:39  profilanswer
Perso moi je ne sais pas du tout si ca va arracher l'AGP. Je vais regarder les ventilo Gpu les plus lourd pour voir.
n°4936409
mice
Posté le 18-07-2006 à 22:40:07  profilanswer
arracher non je ne pense pas mais ecarter les contacts a l'interieur ...
ça m'est arriver avec une A7N8x ...
n°4936411
monsieurcl​ick
Posté le 18-07-2006 à 22:40:27  profilanswer
J'ai regardé, le Thermaltake Schoona fait 514 g, et le Silencer 5 en fait 430. Donc y a pas mal de marge.
n°4936566
neodam
Posté le 19-07-2006 à 00:09:37  profilanswer
de toute façon tu le verra bien et tu risque pas d'aller tres loin!!
si ça a un effet sur le port agp tu ventilo sera de +en + proche du fond du boitier avec le temps!!
et justement comme il est dejà tres proche, ben ça risque pas non plus de l'arracher completement!!
surtout qu'honnetement je pense pas que ça lui fera tant de mal que ça....mais bon c plutot subjectif.
pour les temps je trouve ça reglo. si tu veux O/C ça peut devenir limite mais bon est-ce necessaire...
en meme temps 75° c loin des 120° de nvidia et faut aussi penser que on est en plein mois de juillet avec des temperatures élevés, ça baissera une foi l'été terminé!
n°4936732
Le Yannick
Posté le 19-07-2006 à 02:10:36  profilanswer
Le prix est vraiment bas là : http://www.acheternet.fr/product_i [...] 05&niveau=
C'est la bonne version (400 Hz) en plus il me semble...
Message édité par Le Yannick le 19-07-2006 à 02:50:47
n°4936815
happyfarme​r
Posté le 19-07-2006 à 08:41:04  profilanswer
j'ai retesté les temps ce matin (il fzit un peu moins chaud) et ça donne 44/66. dans une pièce à 28°. je vais peut-être me bricoler un ptit support qui s'appuie dans le fond de la tour pour être sûr.
A+
n°4937059
monsieurcl​ick
Posté le 19-07-2006 à 11:16:26  profilanswer
il fait déjà 28° chez toi à 8h40 ?!
n°4937098
hfrfc
Posté le 19-07-2006 à 11:31:06  profilanswer
les GT sont pas prévues en Agp je crois  :??:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°4937206
4rn4ud
Posté le 19-07-2006 à 12:21:40  profilanswer
sa me rapel un truc :
lol ya 2 mois chez Internity le vendeur éssayé de me vendre des 7600GT agp. Le gars pendant 30min me disait que sa existé. Je lui dit d'allé sur internet... et comme par hazard sa existe pas mdr ^^
Aprés il m'a quand meme sortie "Ah c'est dommage j'en ai plus en stock mais j'en avait en version agp"
Sinon, ben attends les 7600GS
C'est de la merde.... De la memoir DDR2 à 800mhz avec un bus 128bis... En plus c'est chére (environ 200€ pour la msi)
Donc autant prendre une 6800GS (450/1.2), elle est plus performante, gére tout les effets graphiques, et coute moin chére.
Bref la 7600gs en agp est strictement inutile...
n°4937368
neodam
Posté le 19-07-2006 à 13:33:51  profilanswer
je n'est qu'une chose a dire :
http://www.matbe.com/actualites/13 [...] -7600-agp/
pr 4rn4ud, le bus 128bits ça n'est pas forcément un pb, preuve en est les 6600GT et maintenant les 7600GT.
Pour les effets graphique, tu crois vraiment que les Geforce series 7 gerent moins d'effets que les series 6, franchement??
n°4937628
happyfarme​r
Posté le 19-07-2006 à 15:32:34  profilanswer
bah ouai, et là il fait 32° dans ma chambre... déjà, la canicule et en plus y a le pc qui chauffe la pièce...
je souhaiterai monitorer la temp du gpu avec motherboard montitor 5, pour la laisser  afficher en permanence sur le bureau, comme celle du cpu, mais je trouve pas la sonde... c pas possible avec mbm5 ?
n°4937669
monsieurcl​ick
Posté le 19-07-2006 à 15:55:46  profilanswer
Moi il faisait 25° à 11h, et la il fait 31° ^^
Pour ton affichage de temp, everset le fait , et y a aussi PCwizard 2006.
n°4937726
happyfarme​r
Posté le 19-07-2006 à 16:24:42  profilanswer
merci, je vais tester ça. et ma soeur a une asus 7600GS pci-e fanless. Par cette chaleur, je voudrais jetter un oeil aux temps mais elle a pas le panneau nvidia avec la temp du gpu. C'est à cause des drivers ou elle a pas de sonde ?
n°4937783
monsieurcl​ick
Posté le 19-07-2006 à 16:53:38  profilanswer
Je pense qu'il y a une sonde. Peut etre les drivers. Essyae de regarder directement avec everest. Et installe lui les derniers Forceware pour être sûr.
Quelqu'un avait la 7600 GT fanless, les températures etaient élevées. vaut mieux mettre un bon vieux ventilo.
n°4937820
monsieurcl​ick
Posté le 19-07-2006 à 17:08:45  profilanswer
Pour ton monitoring, tu peux avec Everest l'afficher dans la barre des taches.
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
