5424 connectés
  VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED - RTX 5090
n°11435092
curtisdodo
Posté le 23-06-2025 à 03:01:07  profilanswer
Bonjour;
J'ai un problème critique avec Split Fiction sur ma configuration. Tout le reste, y compris 3DMark Extreme, Sims 4 et d'autres titres gourmands en GPU comme SPIDERMAN 2, fonctionne parfaitement. Mais ce jeu provoque un crash complet du système avec le comportement suivant :
Écran noir
Les ventilateurs du GPU atteignent 100 %.
Le système se bloque (redémarrage forcé nécessaire)
Windows enregistre l'erreur : VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED
Mon système :
GPU : NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB (Gigabyte)
Pilote : 576.80 (dernier WHQL)
Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D
Carte mère : MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI (AM5)
RAM : 96 GB Corsair DDR5 à 6,000 MHz
Alimentation : 1600w Noctua Seasonic
Stockage : Samsung 9100 PRO 4 TB NVMe
Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits (version 26100)
✅ Ce que j'ai essayé jusqu'à présent :
DDU + réinstallation propre des pilotes
Superpositions désactivées (NVIDIA, Discord, Xbox Game Bar, etc.)
G-Sync, V-Sync activés dans les deux sens
Jeu en mode plein écran, sans bordure et fenêtré
Pas d'OC actif ou de sous-tension
Températures normales
Plan d'alimentation réglé sur Haute performance
Tous les autres jeux et tests de stress ne montrent aucun problème
Quelqu'un d'autre a rencontré VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED avec la RTX 5090 ou des pilotes récents ?
n°11435095
Scrabble
Posté le 23-06-2025 à 06:51:27  profilanswer
Tu as bien le dernier BIOS 7E62v2A3 ?
https://www.msi.com/Motherboard/MAG [...] FI/support
n°11435098
curtisdodo
Posté le 23-06-2025 à 08:22:33  profilanswer
Yes c’est le denier bios.
Tout est a jour.
Les température sont très bien malgré les chaleurs, la carte a eu un pic a 80 degré mais rien de fou. En moyenne c’est 75 degrés.
Le CPU pareil, 75/80. J’ai une courbe silencieuse. En étant plus agressif je gagne 3/4 degrés.
n°11435109
curtisdodo
Posté le 23-06-2025 à 08:41:30  profilanswer
celestins a écrit :
si seulement spiderman 2 ne marche pas sur ton PC, voir avec Marvel, le vendeur de spiderman 2   :)
https://store.steampowered.com/app/ [...] /?l=french
  je vois que ça fonctionne avec une gtx 1650 en config minimum, tu as essayé avec une autre cg ?
   et avec le graphique amd du 9800x3d en 720P30, 'very low' ça marche ?
Non tu as mal lu, c'est Split Fiction qui me pose problème, Spiderman 2 fonctionne bien
n°11435123
curtisdodo
Posté le 23-06-2025 à 09:51:29  profilanswer
J’avoue j’ai pas essayé avec le GPU intégré car il est désactivé depuis le BIOS.
J’ai refais un coup de DDU et réinstallation propre, on va bien voir ce que ça donne.
Depuis le premier plantage j’en ai pas eu d’autres.
n°11435231
cyberfred
Posté le 23-06-2025 à 23:57:45  profilanswer
de mon côté j'ai joué à Split fiction pas plus tard qu'hier avec mon frangin (excellent jeu au passage !) et aucun souci avec la 5090 et les pilotes 566.80.
jamais eu non plus d'erreur VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED.
si ca te l'a fait une seule fois @curtisdodo et que tu n'as plus le problème, peut être un bug ponctuel qui aurait bloqué la CG, je sais pas trop, à surveiller tout de mêmes si ca te le refait.
Message édité par cyberfred le 23-06-2025 à 23:58:08
n°11435236
Scrabble
Posté le 24-06-2025 à 06:44:28  profilanswer
Mon idee c'est que c'etait lie a la canicule qui a sevit en fin de semaine derniere, du coup le GPU etait plus chaud et a moins bien tenu sa frequence.
Ca doit etre une exemplaire limite en stabilite
n°11435442
curtisdodo
Posté le 25-06-2025 à 12:13:30  profilanswer
Les températures sont excellentes. Je suis à 70 degrés sur CPU 9800X3D et 75 le GPU en moyenne. Depuis l'erreur le 21/06, à savoir depuis le problème donc 4 jours, j'ai réinstaller les pilotes avec DDU, et j'ai testé sur a peu près tout les logiciels de stress/bench possible, et 0 problème. Depuis quelques semaines avec d'autres jeux, seul le jeu Split Fiction à merdouillé.
Je vais encore prolonger les tests. Mais je vois pas pourquoi ce serait un problème de température, la fréquence moyenne est de 2850 Mhz du GPU.
Message édité par curtisdodo le 25-06-2025 à 12:14:33
Upgrade RTX 3060Problême 5090 Asus Tuf Gaming
Pas de signal vidéo au premier démarrage RTX 5090Pas de signal vidéo sur nouveau PC (AMD Ryzen 9 9900X3D)
Plantage du driver sur nouvelle carte Nvidia RTX 5070 Ti (Ecran noir)Conflit Azus Z790 et RTX 3060. *-* H E L P *-* [résolu]
RTX 5060Upgrade GPU 1440p - RTX 5060 ti ?
Plus de sujets relatifs à : VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED - RTX 5090
