4712 connectés
  bandes verticales grises traversant l'écran
n°4692661
denslyon
Posté le 08-03-2006 à 23:29:17  profilanswer
Bonsoir,
Mon PC fonctionnait normalement cet après-midi. Au démarrage ce soir, des grandes  barres verticales  (5)traversent mon écran. Quand je clique sur une fenêtre passant sur ces bandes, elles s'estompent quelques secondes, pour se remplir très rapidement, jusqu'à devenir complétement opaque...
Si une fenêtre passe dessus, tout devient gris pixellisé.
Sur le reste de l'écran, plein de "bouillon de pixels".
Ma CG est une ATI9800Pro Asus, mon écran est un Belinea 101920 8ms.
Ce problème est arrivé d'un coup, sans aucune installation particulière de programmes.
Mon écran est quasi illisible... (déjà pas facile d'écrire ce message...)
Donc merci par avance pour votre aide!
Est-ce que ça peut venir de l'écran? Je ne crois pas car les menus de l'OSD sont parfaitement net.
De la CG? Sûrement... Pourtant, je n'ai touché à rien: pas d'install...
Merci d'avance!
n°4692686
denslyon
Posté le 08-03-2006 à 23:35:53  profilanswer
Après 10 minutes d'utilisation, le problème a quasi disparu! Mystérieux.
Il ne reste plus qu'une trainée de pixel derriére le curseur.
Si quelqu'un a une explication, ça m'intéresse!
n°4692708
eclairdela
Posté le 08-03-2006 à 23:44:31  profilanswer
bizarre soit la cg soit l écran ça peut aussi venir du cable s il est mal branché
de toute façon si y a un probleme ça va revenir rapidement
n°4692715
denslyon
Posté le 08-03-2006 à 23:48:20  profilanswer
Tu m'inquiéte là!
Pourtant, une CG, ça n'a pas besoin de chauffer normalement :)
N'empêche qu'après plusieurs reboot, rien.
Je vais commencer à économiser pour une nouvelle CG je pense...
n°4693064
denslyon
Posté le 09-03-2006 à 09:22:53  profilanswer
Toujours pas d'explications à ce problème?
n°4695390
denslyon
Posté le 09-03-2006 à 22:31:05  profilanswer
le cable est bien branché, mais j'ai parfois des "pixels" qui trainent sur l'écran...
n°4700053
denslyon
Posté le 11-03-2006 à 21:59:43  profilanswer
Voila ce que je vois sur mon écran: [IMG] http://img134.imageshack.us/my.php [...] ise8oo.jpg[/IMG]
merci de votre aide!
n°4700062
lfabrice
Posté le 11-03-2006 à 22:01:38  profilanswer
carte graphique qui est entrain de mourir je pense...
n°4700064
lfabrice
Posté le 11-03-2006 à 22:02:05  profilanswer
ou tension du port graphique instable, ton alim est stable?
n°4700074
denslyon
Posté le 11-03-2006 à 22:04:43  profilanswer
je ne sais pas honnétement si elle est stable...
Ca viendrai plutot de la carte graphique d'après toi?
n°4700143
lfabrice
Posté le 11-03-2006 à 22:24:22  profilanswer
c clair qu'à mon avis ta cg en a un coup dans l'aile.
n°4702102
denslyon
Posté le 12-03-2006 à 21:51:13  profilanswer
Pour ma 9800 Pro, rien à faire?
Au cas ou ce soit foutu, en AGP, que me conseillerais tu? Tjs en ATI?
n°4702138
bobysmith
Mimix un jour, mimix toujours!
Posté le 12-03-2006 à 22:09:25  profilanswer
Le Belinea 102035 a un pb de bande aussi.
Maxdata fais echange sans probleme a priori :
plus d'info ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t266750
n°4702257
lfabrice
Posté le 12-03-2006 à 23:21:53  profilanswer
oui mais là vu les bandes qu'il a ce n'est pas un pb d'écran je pense..Le plus simple serait que tu testes ta cg sur un autre PC.
n°4702604
denslyon
Posté le 13-03-2006 à 09:45:29  profilanswer
Je suis quasi persuadé qu'il s'agit de la carte: les fenêtre sont "correctement" visible un court instant quand je les fais disparaitre/réapparaitre de l'écran, ou au contraire deviennent illisibles quand je les fais traverser une de ces "bandes".
Concernant la carte, j'ai installé le nouveau driver: rien de mieux.
Le plus bizarre, c'est que si je laisse l'écran longtemps en route, le problème s'estompe pour disparaitre
n°4702645
Posté le 13-03-2006 à 10:15:12  answer
Carte graphique mal inserrée dans son port, ça me le faisait avec le tsunami sur la 9800 équipée d'un ati silencer trop lourd pour le système de rétention merdique :jap:
n°4702722
denslyon
Posté le 13-03-2006 à 11:01:46  profilanswer
Merci pour ton conseil Leader...
J'essaie dés ce soir!
n°4729915
denslyon
Posté le 27-03-2006 à 17:37:35  profilanswer
Toujours rien...
J'ai essayé de lancer un jeu (Prince of Persia), et là, ça devient psychadélique! des gros polygones de partout...
Je crois qu'il ne me reste qu'à investir dans une CG :(
Et au sujet de ces bandes, toujours aussi "bizarre: ça apparait, puis disparait parfois
n°4730906
http2
Posté le 28-03-2006 à 04:53:40  profilanswer
D'après moi aussi c'est ta carte graphique, le mieux serait de tester une autre carte pour voir.
n°4732316
eigsi
Posté le 28-03-2006 à 19:41:50  profilanswer
Il m'arrive la meme chose avec ma radeon 9800 SE, je l'ai overcloker pour la fair passer en 9800 pro avec les driver softmodded (www.techpowerup.com) et ca fait 2 ans que sa marche bien sauf quelque foit ou au demarage j'ai eu le meme problemme que toi. Meme en changean les driver et en rmétant les originaux je n'ai pas de résultat.
Quant je suis sur le bureau et ke je n'ai pas d'aplication 3D tout fonctionne bien mais dès que je lance un jeux j'ai des sorte de polygonne qui s'affiche partt sur l'écran !!!
n°4734199
eigsi
Posté le 29-03-2006 à 17:50:01  profilanswer
Bon je commence a me resinier a me dire que ma CG est aussi cramer vu le nombre de reponse :(
n°4734307
djayse
Posté le 29-03-2006 à 18:52:40  profilanswer
Ta carte est foutue denslyon j'ai eu le même genre d'artefact sur ma 9800 pro j'ai du la renvoyer au SAV, donc j'espère pour toi que ta 9800 est encore sous garantie.
n°4734503
sheep_k
SheepK
Posté le 29-03-2006 à 20:38:37  profilanswer
Moi je penche pour un problème de mémoire au niveau de la CG. J'ai grillé une CG ça a fait la même chose.
n°4735980
denslyon
Posté le 30-03-2006 à 16:02:05  profilanswer
Elle n'est plus sous garantie :( Une Asus pourtant.
Eigsi, as tu parfois aussi des problèmes de bandes grises verticales qui traversent l'écran?
Ce week-end, je vérifie aussi que les 2 ventilos de la carte (et oui, c'est pas le silence la dedans) tournent toujours...
J'ai l'impression qu'en utilisation basse, ça tourne a peu prés, mais sitôt qu'elle tourne un peu, je ne vois plus rien.
En cas de remplacement, la 1600Pro en AGP est-il un bon choix?
n°4736217
eigsi
Posté le 30-03-2006 à 17:46:27  profilanswer
J'ai aussi des problemme de bande grise qui flou les fenetre. et des qu'une appli utilise de la 3D voir meme avec yeti sport g plein de bande et de polygone qui traverse mon ecran !
G aussi essayer d'undercloker ma CG avec ati tool mais sa n'a rien donné rien que la sorte de cube a des artefact !!!
Il faudrai peut etre esseayer de flasher le bios de la carte mais je 'arrive pas a trouver celui de la mienne si qqun connai un site ...
n°4746879
denslyon
Posté le 05-04-2006 à 08:59:28  profilanswer
J'ai remplacé provisoirement ma carte graphique: c'est bien ma 9800 qui a flanché!
Ca marche parfaitement avec une ATI9200...
La 9800 est-elle bonne pour la casse?
n°4753717
z800
Posté le 08-04-2006 à 15:47:07  profilanswer
Essaie de l'underclocker pour voir (avec ati tool, baisse les fréquences, mais pas trop bas non plus)...
Si dans ce cas les artefacts disparaissent, elle pourrait peut être encore servir, mais pas pour les jeux.
Help Help Ecran FouProblème carte graphique ou écran ?
ecran bleuProbleme d'ecran bleu
Résolution d'écran à 800*600 et 4 bits... Comment la changer ?Ecran qui se met en veille, et pc gelé.
carte mere GA-K8N51PVMT-9+pc demarre puis s'eteint (ecran toujour noirfond d'écran en bi-écran
ecran verrouilléecran noir
Plus de sujets relatifs à : bandes verticales grises traversant l'écran
