8663 connectés
  albatron gforceFX 5600ultra ==> le ventilo tourne pas sous windows!
n°3477811
kecje
la bretagne c'est bieng :o
Posté le 07-09-2004 à 19:24:16  profilanswer
salut à tous.
j'ai une petite inquiètude concernant ma gforce fx 5600 ultra dont le ventilo tourne pas sous windows, mais impecc sous dos ou avecc le driver de base d'XP. [:sinclaire]
en effet je viens d'installer le dernier detonator et du coup le ventilo tourne plus quand je suis sous windows.:/
dans le menu de réglages du driver j'ai vu un onglet concernant la température du gpu mais de possibilité de réglage de ventilo. [:sinclaire]
pensez vous que le ventilo se mettra en route si la carte chauffe?
merci de vos lumières. :jap:
mon feedback
n°3477948
kecje
Posté le 07-09-2004 à 20:00:54  profilanswer
up.
c'est normal ou po? :??:
Message édité par kecje le 07-09-2004 à 22:04:41
mon feedback
n°3478276
kecje
Posté le 07-09-2004 à 22:04:49  profilanswer
:bounce:
mon feedback
n°3478720
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 08-09-2004 à 01:24:16  profilanswer
Bienvenue au club de la Fx5600 ultra qui ne tourne pas.
J'ai une 5600 ultra aussi, de marque PNY et le ventilo ne tourne pas en 2D sous windows. Des que tu lances un jeu, il se met à tourner.
La température quand il ne tourne pas se situe entre 50 et 55°.
Quand je joue il tourne et la temp est à 56° max.
J'ai un soucis sur la mienne que j'avais réglé mais qui revient. Je pense que c'est du à certains jeux :
Le ventilo en mode 3D s'arrete de tourner quand je joue, du coup la température grimpe fortement jusqu'à 80°. A cette temp, le systeme de sécurité se met en marche et le ventilo repart...trop tard puisque les artefacts sont là et restent jusquau prochain reboot.
A moins que quand je détecte l'arret du ventilo, je ne revienne sous windows par alt + tab, je vais dans les propriétés pour voir la temp et le ventilo repart.
Ca me le fait sur Joint ops, et warcraft3 et Ut2k4 de temps en temps.
Sinon sur Doom3, C&C generals ça passe sans s'arréter.
Je pense avoir cependant trouvé la cause du pbm. Ma ram o/c.
Si je l'o/c, j'ai des soucis, si j'y touche pas mais que j'o/c le GPU, j'ai aucun soucis sur tous les jeux...
Mais sinon, le mode 2 D ne fait pas tourner le ventilo, donc normal. :)
n°3478834
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 08-09-2004 à 08:00:41  profilanswer
T'as qu'a le brancher sur une molex de ton alim, comme ca plus de soucis...
n°3479050
glossypape​r
Posté le 08-09-2004 à 10:37:42  profilanswer
:ouch: punaise j'y avais jamais pensé.
Je vais aller acheter un adaptateur tiens..
n°3480013
glossypape​r
Posté le 08-09-2004 à 16:24:34  profilanswer
J'ai foutu le fanmate zalman sur la cg, c'est niquel maintenant et je choisis moi meme la vitesse :love:
n°3787942
kecje
Posté le 15-01-2005 à 15:57:37  profilanswer
j'avais jamais posté pour dire merci. :(
merci! :o
 [:astrid72]
mon feedback
lancer 1 film sur 1 ecran et garder windows sur le 1er ecran?récupérer 1 windows installé sur 1 IDE pour le mettre sur 1 sata ?
Gros problem disque dur sous windows XpNettoyer mon proc pour mon nouveau ventilo
un ventilo qui refroidit bien et qui coute pas cher pour un 3200+ ?"Windows n'a pas pu formater le disque" ... C'est balot.
[help] problème hdd suite a update windowsVentilo sur le textorm 974
Plantages Windows XP et SD Ramdisque sata ignoré par windows mais reconnu par le bios
Plus de sujets relatifs à : albatron gforceFX 5600ultra ==> le ventilo tourne pas sous windows!
